查看: 3843|回复: 0
[LV工具模块] LabVIEW 2013SP1 Real-Time Module LV2013SP1实时模块RealTime2013SP1-AppBuilderPath 32位Windows应用生成补丁下载
    前天 16:03
    发表于 2020-7-1 18:37:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    自2011版实时模块起,NI提供了中文、日文、英语等三个语言版。本视觉论坛仅提供中文和英文版,日文版本本论坛不提供下载。该下载为补丁,仅21M,请先下载RT2013SP1版:
    LabVIEW 2013SP1 Real-Time Module LV2013SP1实时模块RealTime2013SP1-Chn 32位Window中文版下载
    http://visionbbs.com/thread-24200-1-1.html
    LabVIEW 2013SP1 Real-Time Module LV2013SP1实时模块RealTime2013SP1-Eng 32位Window英文版下载
    http://visionbbs.com/thread-24201-1-1.html
    使用LabVIEW Real-Time模块的三大理由:
    1. 将LabVIEW图形化编程扩展至独立的嵌入式系统
    2. 利用实时操作系统实现精确的定时和高可靠性
    3. 利用各类IP和实时硬件驱动
    百度网盘下载地址(限速,请开会员或使用破解限速工具):
    RT2013SP1AppbuilderPatch.txt (269 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 5 圆)
    The LabVIEW 2013 SP1 Real-Time Module f1 Patch is available for systems running LabVIEW 2013 SP1 (32-bit) and LabVIEW 2013 SP1 Real-Time Module.
    This patch fixes the issues listed in the table below. National Instruments recommends this patch for all LabVIEW Real-Time Module 2013 SP1 installations.
    Issues Fixed in LabVIEW 2013 SP1 Real-Time Module f1 Patch
    ID
    Description
    431956
    Repeatedly calling any component that uses the NI Application Web Server or NI System Web Server can cause a memory leak.
    GMT+8, 2026-2-25 02:24
