查看: 4274|回复: 0
[变焦镜头] 变焦镜头的调节方法
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2014-2-28 19:18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
        变焦镜头的日常操作是调光圈和变、聚焦,但为了保证变焦镜头正常工作,后焦距的调节、倍率镜以及景深的控制就很重要。下面由带我们来看看具体的调节方法:
    1.后焦距的调节
        在镜头新安装到摄像机上或在变焦距时图像清晰度随着焦距变化的情况下,需要调节后焦距。调节方法如下:
        拍摄一幅具有不同细节的图像(最好是专用的测试卡),物距为3米~5米,调节光圈到合适位置,使得寻像器上得到清晰的图像。
        在最长焦距下用调焦环将图像调到最佳清晰度。在最短焦距下调节后焦距环,使图像清晰度最佳。在调节后焦距环时,要先将锁定螺丝松开,然后才能转动后焦距环。
        重复前两个步骤,直到焦点准确跟踪,在变焦距时图像清晰度始终保持不变,然后拧紧后焦距环的固定螺丝。
    2.倍率镜的使用
        一个变焦镜头的焦距,其连续调节的范围是有限的,比如一个21×7.5的变焦镜头可以从7.5毫米(可以得到的最大视角的焦距)变换到157.5毫米(可得到的最长焦距),它的变焦距倍数为21,若将倍率镜(EXT)选择开关从×1档换到×2档,其变焦倍数仍然是21,但是焦距变化的范围改成了2×(7.5~157.5)=15毫米~315毫米。使用倍率镜需要注意以下几个问题:
        加入倍率镜后,镜头的相对孔径减小,到达像面的光通量将减少到原来的1/4,因此,光圈需要加大两档。在光照较暗的时候不宜使用倍率镜,否则拍摄的图像将发暗。 使用倍率镜后,所拍摄图像的透视畸变和几何畸变将变大。
        超近摄镜的使用
        各种镜头的近摄距离都在60厘米以上,对近摄距离以内的物 体是不能聚焦的。为了能拍摄贴近镜头的物体,变焦镜头在镜头后部都安装了超近摄镜,标有“MACRO”的字样。超近摄镜的使用方法如下: 将超近摄镜环上的锁钉提起或松开(视具体结构而定),转动超近摄环向标有MACRO字的白线方向推去,直到推不动为止。
    3.景深的控制
        每当镜头为一个被摄物调好焦点后,在该被摄物前后一段范围内的所有物体也是清晰的。这个调焦清晰的范围就叫做景深,它作为镜头的一种重要的光学特性可作为艺术创作的工具。当主被摄物体连同周围所有被摄物体都能聚焦清晰的空间很大时,就说这个镜头的景深大;如果该主被摄物体周围的这种空间不大,则称这个镜头的景深小。无论从艺术还是从技术的角度出发,景深都是很重要的。
    决定一个镜头的景深的三个要素是焦距、光圈和摄像机与被摄物的距离。
        镜头焦距越短景深越大,景深随焦距的增加而减小。
        镜头的光圈越小,景深就越大。
        被摄物与摄像机之间的距离越大,景深就越大。
    此外,景深在主被摄物后边的距离大于前面的距离,也就是说,位于主被摄物后面的那些被摄物体的清晰聚焦范围大于其前面的范围。获取更多机器视觉技术资料及相关产品信息,敬请登录
    GMT+8, 2026-2-26 07:13
