查看: 2920|回复: 0
[LV工具模块] LabVIEW 2011 SP1 FPGA Module Win32Jpn LabVIEW2011SP1FPGA模块LVFPGA2011SP1日文版
    前天 16:03
    发表于 2020-8-4 16:20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    百度网盘下载地址(限速,请开会员或使用破解限速工具):
    FPGA2011SP1Jpn.txt (253 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 10 圆)
    LabVIEW 2011 SP1 FPGAモジュール Readme
    バージョン11.0.1
    2011年12月
    このファイルには、LabVIEW FPGAモジュールに関する重要な情報が記載されています。
    インストール
    LabVIEW 2011プラットフォームDVDを使用して、FPGAモジュールを含むすべてのLabVIEW製品をインストールすることができます。FPGAモジュールのインストールおよびアクティブ化の手順は、以下のドキュメントに記載されています。
    • 『LabVIEW FPGAモジュールリリースノートおよびアップグレードノート』: FPGAモジュールのソフトウェアキットに付属またはオンライン(ni.com/manuals)からアクセス可能。
    • 『LabVIEWリリースノート』: LabVIEWソフトウェアキットに付属。
    • 『LabVIEW 2011プラットフォームDVD Readme』: LabVIEWプラットフォームDVD 1のトップレベルからアクセス可能。
    LabVIEW 2011プラットフォームDVDを追加注文するには、ナショナルインスツルメンツのウェブサイトをご参照ください。
    メモ:この製品をNIソフトウェアスイートまたはNI製品バンドルの一部として購入した場合は、それらのインストールメディアからこの製品をインストールできます。
    既知の問題
    ソフトウェアとドキュメントの既知の問題のリストはオンラインで参照できます。LabVIEWモジュールの既知の問題の最新リストについては、ナショナルインスツルメンツのウェブサイトを参照してください。
    バグの修正
    以下は、LabVIEW 2011 SP1 FPGAモジュールで修正された一部の問題のIDとタイトルです。
    321818FPGA VI causes "ngdbuild.exe has stopped working" error.
    318512Compile Worker fails to start when using the older of two versions of installed LabVIEW FPGA.
    315613Simulation export build fails on localized European OSes.
    313939Statistics Function can have results that overflow.
    311252Xilinx compiler runs out of memory.
    308756Potential data corruption when using FlexRIO DRAM primitive or cRIO XNET Module.
    305700Mutation of controls connected to terminals of DSP48E is incorrect from 2010 to 2011.
    著作権
    © 2003–2011 National Instruments Corporation.All rights reserved.
    I.     著作権法に基づき、National Instruments Corporation(米国ナショナルインスツルメンツ社)の書面による事前の許可なく、本書のすべてまたは一部を写真複写、記録、情報検索システムへの保存、および翻訳を含め、電子的または機械的ないかなる形式によっても複製または転載することを禁止します。
    National Instrumentsは他者の知的財産を尊重しており、お客様も同様の方針に従われますようお願いいたします。NIソフトウェアは著作権法その他知的財産権に関する法律により保護されています。NIソフトウェアを用いて他者に帰属するソフトウェアその他のマテリアルを複製することは、適用あるライセンスの条件その他の法的規制に従ってそのマテリアルを複製できる場合に限り可能であるものとします。
    II.     他社製品著作権の注意事項
    SharpZipLib_Notice.pdfファイルには、FPGAモジュールで使用される他社製コンポーネントに対する他社の著作権の注意事項が記載されています。以下のディレクトリはこのファイルのデフォルトのインストール場所ですが、ローカルコンピュータの構成により異なることがあります。
    ¥National Instruments¥LabVIEW 2011¥FPGA¥Legal¥
    Python_2.5_notice.pdfファイルには、FPGAモジュールで使用される他社製コンポーネントに対する他社の著作権の注意事項が記載されています。以下のディレクトリはこのファイルのデフォルトのインストール場所ですが、ローカルコンピュータの構成により異なることがあります。
    商標
    National Instruments、NI、ni.com、およびLabVIEWはNational Instruments Corporation(米国ナショナルインスツルメンツ社)の商標です。National Instrumentsの商標の詳細については、ni.com/legalの「Term of Use」セクションを参照してください。
    Xilinx®はXilinx, Incの登録商標です。
    本文書中に記載されたその他の製品名および企業名は、それぞれの企業の商標または商号です。
    特許情報
    National Instrumentsの製品を保護する特許については、ソフトウェアで参照できる特許情報(ヘルプ→特許情報)、メディアに含まれているpatents.txtファイル、またはni.com/patentsからアクセスできるNational Instruments Patent Notice(英語)のうち、該当するリソースから参照してください。
    GMT+8, 2026-2-25 00:58
