查看: 3405|回复: 0
[LV工具模块] LabVIEW 2012 SP1 FPGA Module Win32Jpn LabVIEW2012SP1FPGA模块LVFPGA2012SP1日文版
    前天 16:03
    发表于 2020-8-4 16:29:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    百度网盘下载地址(限速,请开会员或使用破解限速工具):
    链接: 请注册登录视觉论坛会员,购买附件查看 提取码: 请注册登录视觉论坛会员,购买附件查看
    FPGA2012SP1Jpn.txt (269 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 10 圆)
    LabVIEW 2012 SP1 FPGAモジュール Readme
    バージョン12.0.1
    2012年12月版
    このファイルには、LabVIEW FPGAモジュールに関する重要な情報が記載されています。
    システム要件
    開発用コンピュータは、LabVIEWおよびLabVIEW FPGAモジュールをインストールしたPCまたはNI PXI/PXI Expressシステムです。このコンピュータを使用してFPGA VIをコンパイルすることは可能ですが、FPGAの設計やターゲットが2 GB以上のメモリを必要とする場合、ナショナルインスツルメンツは別のコンピュータにLabVIEW FPGAコンパイルツールをインストールすることを推奨します。このコンピュータはリモートコンパイルサーバと呼ばれます。
    開発用コンピュータ
    • LabVIEW 2012開発システムおよびLabVIEWプロフェッショナル開発システム(32ビット)
    • 1.2 GHz Pentiumプロセッサ、または同等のプロセッサ
    • 11 GBの空きディスク容量
    • メモリ1:
      • Virtex-5以前のFPGAターゲットでは最低3 GBのRAM
      • Virtex-6以降2のFPGAターゲットでは最低4 GBのRAM
    • 以下のオペレーティングシステムのうちの1つ:
      メモ: LabVIEW 2012 SP1 FPGAモジュールはWindows 8をサポートしていません。
      • Windows 7(32ビット)3
      • Windows 7(64ビット)(LabVIEW 32ビットがインストールされている)
      • Windows Vista(32ビット)
      • Windows Vista(64ビット)(LabVIEW 32ビットがインストールされている)
      • Windows XP Pro (Service Pack 3)
      • Windows Server 2003 R2(32ビット)4
      • Windows Server 2008 R2(64ビット)(LabVIEW 32ビットがインストールされている)
    • FPGAデバイス
    • デバイスドライバソフトウェア―LabVIEW 2012 FPGAモジュールでほとんどのデバイスをプログラムするには、NI-RIO 12.0ドライバソフトウェアをインストールしてください。特定のデバイスでの異なる要件については、ハードウェアのドキュメントを参照してください。
    1メモリの要件は、FPGAターゲットとそのターゲット用に作成するFPGA VIの両方によって異なります。必要なメモリを確認するには、Windowsタスクマネージャでxst.exeプロセスのメモリ使用量を監視します。
    24 GBのRAMを使用するには64ビットOSが必要です。
    3LabVIEW FPGAモジュールは、正式にWindows 7をサポートしていないXilinxコンパイルツールを使用しています。NIは、このプラットフォームで発生するバグをXilinxが修正しないという免責条項に基づいて、LabVIEW FPGAモジュールのユーザがこのプラットフォームでツールを使用する許可をXilinxから取得しています。NIでLabVIEW FPGAモジュールが使用するXilinxツールのテストを行った結果、問題は検出されませんでした。XilinxのツールおよびWindows 7で問題が起こった場合、Windows XPまたはVistaを使用してコンパイルを行う必要がある場合があります。この場合、別のコンピュータにXilinxコンパイルツールをインストールする必要があることがあります。別のコンピュータにコンパイルツールをインストールする方法については、ナショナルインスツルメンツのウェブサイトを参照してください。NIは、Windows 7でXilinxのツールを使用した場合に発生する問題に対して責任を負いません。
    4LabVIEW FPGAモジュールは、R2以外のWindows Serverはサポートしません。
    インストール
    LabVIEW 2012プラットフォームDVDを使用して、FPGAモジュールを含むすべてのLabVIEW製品をインストールすることができます。FPGAモジュールのインストールおよびアクティブ化の手順は、以下のドキュメントに記載されています。
    • 『LabVIEW FPGAモジュールリリースノートおよびアップグレードノート』: FPGAモジュールのソフトウェアキットに付属またはオンライン(ni.com/manuals)からアクセス可能。
    • 『LabVIEW 2012インストールガイド』: LabVIEWソフトウェアキットからアクセス可能。
    • 『LabVIEW 2012プラットフォームDVD Readme』: LabVIEWプラットフォームDVD 1のトップレベルからアクセス可能。
    • 『ナショナルインスツルメンツソフトウェアのアクティブ化の手順』: LabVIEWインストールメディアからアクセス可能。
    LabVIEW 2012プラットフォームDVDを追加注文するには、ナショナルインスツルメンツのウェブサイトをご参照ください。
    メモ:この製品をNIソフトウェアスイートまたはNI製品バンドルの一部として購入した場合は、それらのインストールメディアからこの製品をインストールできます。
    既知の問題
    ソフトウェアとドキュメントの既知の問題のリストはオンラインで参照できます。LabVIEWモジュールの既知の問題の最新リストについては、ナショナルインスツルメンツのウェブサイトを参照してください。
    バグの修正
    以下は、LabVIEW 2012 SP1 FPGAモジュールで修正された一部の問題のIDとタイトルです。
    351564ERROR:HDLCompiler:192 when using feedback nodes in for loop in subVIs.
    343721Diagram disable structures incorrectly affect polymorphic VI selection.
    334252LV FPGA 2011 places bitfile in wrong path after a project is overwritten.
    332811-61350 on FPGA intermediate file generation when using user controlled io.
    320103Wiring an error cluster to a boolean function in LabVIEW FPGA will crash LabVIEW when you compile.
    NI製品のインストールを自動化する
    コマンドライン引数を使用してインストーラのユーザインタフェースおよびダイアログボックスの一部またはすべてを非表示にすることにより、ほとんどのNI製品のインストールを自動化することができます。しかし、2012年8月リリース(NIインストーラのバージョン3.1以降を使用した製品)以降は、NIソフトウェアのサイレントインストール時またはその前に追加ステップを実行する必要がある場合があります。
    お使いのNI製品がMicrosoft .NET 4.0を使用している場合は、NIソフトウェアがインストールされる前に.NETインストーラが実行され、NIソフトウェアのインストールが始まる前にマシンの再起動が必要になる場合があります。.NETによる再起動を回避するには、NIソフトウェアをインストールする前に別途.NET 4.0 をインストールしてください。
    詳細については、以下の技術サポートデータベース記事を参照してください。
    • 個々のNI製品のサイレントインストールについての詳細は、技術サポートデータベース4CJDP38M: 単一インストーラのインストールを自動化するを参照してください。
    • NIソフトウェアスイートのサイレントインストールについての詳細は、技術サポートデータベース4GGGDQH0: パッケージインストーラのインストールを自動化するを参照してください。
    • ご使用の製品にどのバージョンのNIインストーラが含まれているかを調べるには、技術サポートデータベース4CJDR18M: 使用しているナショナルインスツルメンツのインストーラタイプとバージョンの確認方法を参照してください。
    著作権
    © 2003–2012 National Instruments Corporation. All rights reserved.
    I.     著作権法に基づき、National Instruments Corporation(米国ナショナルインスツルメンツ社)の書面による事前の許可なく、本書のすべてまたは一部を写真複写、記録、情報検索システムへの保存、および翻訳を含め、電子的または機械的ないかなる形式によっても複製または転載することを禁止します。
    National Instrumentsは他者の知的財産を尊重しており、お客様も同様の方針に従われますようお願いいたします。NIソフトウェアは著作権法その他知的財産権に関する法律により保護されています。NIソフトウェアを用いて他者に帰属するソフトウェアその他のマテリアルを複製することは、適用あるライセンスの条件その他の法的規制に従ってそのマテリアルを複製できる場合に限り可能であるものとします。
    II.     他社製品著作権の注意事項
    SharpZipLib_Notice.pdfファイルには、FPGAモジュールで使用される他社製コンポーネントに対する他社の著作権の注意事項が記載されています。以下のディレクトリはこのファイルのデフォルトのインストール場所ですが、ローカルコンピュータの構成により異なることがあります。
    ¥National Instruments¥LabVIEW 2012¥FPGA¥Legal¥
    Python_2.5_notice.pdfファイルには、FPGAモジュールで使用される他社製コンポーネントに対する他社の著作権の注意事項が記載されています。以下のディレクトリはこのファイルのデフォルトのインストール場所ですが、ローカルコンピュータの構成により異なることがあります。
    エンドユーザ使用許諾契約および他社製品の法的注意事項
    エンドユーザ使用許諾契約(EULA)および他社製品の法的注意事項は以下の場所にあります。
    • 注意事項は、¥_Legal Informationおよびディレクトリにあります。
    • EULAは、\Shared\MDF\Legal\licenseディレクトリにあります。
    • NI製品で作成したインストーラに商標を含む情報については、\_Legal Information.txtを確認してください。
    商標
    National Instruments、NI、ni.com、およびLabVIEWはNational Instruments Corporation(米国ナショナルインスツルメンツ社)の商標です。National Instrumentsの商標の詳細については、ni.com/legalのTerms of Useセクションを参照してください。
    Xilinx®はXilinx, Incの登録商標です。
    本文書中に記載されたその他の製品名および企業名は、それぞれの企業の商標または商号です。
    特許情報
    National Instrumentsの製品を保護する特許については、ソフトウェアで参照できる特許情報(ヘルプ→特許情報)、メディアに含まれているpatents.txtファイル、またはni.com/patentsからアクセスできるNational Instruments Patent Notice(英語)のうち、該当するリソースから参照してください。
    GMT+8, 2026-2-25 03:58
