查看: 3640|回复: 1
[LV工具模块] LabVIEW 2014 FPGA Module Win32Chn LabVIEW2014FPGA模块LVFPGA2014中文版
    前天 16:03
    发表于 2020-8-4 18:13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    百度网盘下载地址(限速,请开会员或使用破解限速工具):
    下载地址1:
    下载地址2:
    FPGA2014CHN.txt (366 Bytes, 下载次数: 10, 售价: 10 圆)
    LabVIEW 2014 FPGA模块自述文件
    版本14.0.0
    2014年6月
    本文件包含LabVIEW FPGA模块的重要信息,包括安装指南、已知问题及LabVIEW 2014FPGA模块的已修复的部分问题列表。
    FPGA模块的系统要求
    FPGA Compile Farm Server的系统要求
    安装指南
    FPGA IP Builder支持的FPGA终端
    产品安全和关键更新
    已知问题
    问题修正
    打开帮助文件
    查找范例
    自动安装NI产品的方法
    2016年起LabVIEW FPGA模块将不再支持Microsoft Windows Vista、Windows XP和Windows Server 2003
    法律信息
    FPGA模块的系统要求
    用于开发的计算机为PC或NI PXI/PXI Express系统,且已安装LabVIEW和LabVIEW FPGA模块。用户可选择在开发计算机上安装Xilinx编译工具,以本地编译LabVIEW FPGA VI。但如FPGA设计或终端所需内存超过2 GB,建议在独立的计算机上安装Xilinx编译工具。该计算机被称为远程编译工作站。
    关于Xilinx编译工具支持的NI硬件的详细信息,见ni.com上的技术支持文档。
    开发计算机
    • LabVIEW 2014完整版或专业版开发系统(32位)
    • 1.2 GHz Pentium或同等性能的处理器
    • 11 GB额外磁盘空间
    • 内存1:
      • Virtex-5和早期FPGA终端至少需要3 GB RAM
      • Virtex-6和后续2FPGA终端至少需要4 GB RAM
    • 下列操作系统之一:
      • Windows 7(32位)
      • Windows 7(64位系统,安装32位LabVIEW)
      • Windows Vista(32位)
      • Windows Vista(64位系统,安装32位LabVIEW)
      • Windows XP专业版 (Service Pack 3)
      • Windows Server 2003 R2 (32位)3
      • Windows Server 2008 R2(64位系统,安装32位LabVIEW)
      • Windows Server 2012 R2(64位系统,安装32位LabVIEW)
      注:LabVIEW 2014 FPGA模块不支持Windows 8或Windows 8.1。
      注:建议在使用64位操作系统的计算机上安装Xilinx编译工具。
    • FPGA设备
    • 设备驱动程序软件-如要使用LabVIEW 2014 FPGA模块编程设备,请安装NI-RIO 14.0驱动程序软件。关于具体设备的不同要求,见相关硬件文档。
    1内存需求随FPGA终端及为该终端创建的FPGA VI变化。如要判定内存使用量,可在Windows任务管理器中监控xst.exe进程的内存使用量。
    2必须使用64位操作系统才能识别4 GB RAM。
    3LabVIEW FPGA模块不支持Windows Server R2以外的版本。
    如在另外独立的计算机上安装了FPGA Compile Farm Server,可将该计算机配置为远程服务器。如在另外独立的计算机上安装了Xilinx编译工具,可将该计算机配置为远程编译工作站。
    关于设置和使用本地/远程编译服务器或编译工作站的详细信息,见LabVIEW FPGA模块发行和升级说明的设置远程编译服务器或编译工作站章节。关于Xilinx编译工具支持的NI硬件的详细信息,见ni.com上的技术支持文档。
    远程编译服务器必须满足下列系统要求:
    • 35 MB空闲磁盘空间
    • 1 GB RAM
    • 下列操作系统之一:
      • Windows 7(32位或64位)
      • Windows Vista(32位或64位)
    • Web浏览器,以使用NI基于Web的配置和监控的FPGA Compile Farm Console访问编译任务队列。
    用作编译工作站的计算机必须满足下列系统要求:
    • Xilinx编译工具的完整安装包需要11 GB的磁盘空间
    • 下列操作系统之一:
      • Windows XP专业版(32位或64位)
      • Red Hat Enterprise Linux 6.3
    安装指南
    使用LabVIEW 2014开发平台光盘安装全部LabVIEW产品-包括FPGA模块、FPGA Compile Farm Server和FPGA IP Builder。在下列位置可找到FPGA模块的安装指南及激活指南:
    • LabVIEW FPGA模块发行和升级说明,文档包含在LabVIEW 2014开发平台光盘中,或通过ni.com/manuals下载文档。
    • LabVIEW 2014安装指南,文档包含在FPGA模块软件包内。
    如要获取其余LabVIEW 2014开发平台光盘,请访问NI网站。
    注:如您购买的是NI软件套件或NI产品包,请使用产品随附的光盘安装产品。
    FPGA IP Builder仅支持一部分FPGA终端。请访问NI网站查看支持的终端列表。
    产品安全和关键更新
    已知问题
    您可通过网络查看软件和文档的已知问题记录。关于FPGA模块已知问题记录的最新列表,请访问NI网站。
    问题修正
    下面是已经在LabVIEW 2014 FPGA模块中修正的部分错误的ID和标题。该错误列表并未包含LabVIEW 2014 FPGA模块当前版本修正的全部错误。通过CAR ID可查询已修正的问题。
    467926ERROR:Place:1136 - This design contains a global buffer instance driving a non-clock load (Not a recommended design for Spartan-6 targets).
    461748579x Streaming Tx example Code Generation Errors for 5793 with 7975R.
    442452Clock Selection Window doesn't allow me to choose a clock.
    441704Built-in FIFOs Error in LabVIEW FPGA Co-simulation.
    440269FPGA Bitfile causes filename error, throws LabVIEW into unrecoverable state.
    438611Open Dynamic Bitfile Reference (ODBR) yields a bad reference but no error when inside a loop.
    438368[Sampling Probes] Multiple reruns of a VI quickly cause errors and hang of sampling probe watch window.
    436905"Bind FPGA host reference to type definition" overwrites ctl file without any warning.
    432892Regeneration of support files for Xilinx CoreGen fails when LabVIEW version is changed.
    428544FPGA Compile translation step in 2013 adds over 2 hours to compilation time from 2011.
    412592Cannot run FPGA VI in interactive mode (run button doesn't do anything) if LabVIEW Default Directory has been modified.
    412467Handshake Primitives won't simulate in Dynamic Dispatch VIs.
    411611DSP48E Slices cec does not behave correctly in simulation.
    401588Unsupported Control Type in a diagram disable structure causes internal compilation error.
    393669Switching input order on FPGA Timed Loop causes compile error.
    389331Spartan-6 BRAM items use more resources than necessary.
    381497Simulation behavior doesn't match hardware with indicator and local Read inside SCTL.
    380249Access violation crash when compiling converted 1D LUT FPGA express VI.
    367915Incorrect DMA Write node behavior with implicit enable removal.
    打开帮助文件
    关于LabVIEW 2014 FPGA模块的详细信息,见LabVIEW帮助(可在LabVIEW中选择帮助»LabVIEW帮助)。
    查找范例
    自动安装NI产品的方法
    大多数NI产品都可通过命令行自动安装,通过设置命令行参数完成安装程序用户界面或对话框的设置。从2012年8月发行的版本(NI Installers 3.1或更高版本)开始,实现无人值守的NI软件安装时需要作一些额外的设置。
    关于自动安装NI产品的详细信息,见ni.com的下列知识库文章:
    • 关于在无人值守的情况下,单独安装NI产品的更多信息,见知识库文章4CJDP38M (Automating the Installation of a Single Installer)。
    • 关于在无人值守的情况下,安装NI Developer Suite之类产品套件的更多信息,见知识库文章4GGGDQH0 (Automating the Installation of a Suited Installer)。
    • 如需确定当前产品NI Installer的版本,见KB 4CJDR18M (How Can I Determine the Type and Version of My National Instruments Installer?)。
    2016年7月1日起,LabVIEW FPGA模块将不再支持Microsoft Windows Vista、Windows XP和Windows Server 2003。2016年7月1日以后发布的新版本LabVIEW FPGA模块将无法在Windows Vista、Windows XP或Windows Server 2003上安装运行。关于NI应用程序软件产品生命周期的详细信息,请访问ni.com/info并输入下列信息代码查询:
    产品信息代码
    NI LabVIEWlifecycle
    NI TestStandtslcp
    NI DIAdemddlcp
    NI SignalExpressselcp
    NI VeriStandnivslifecycle
    法律信息
    © 2003–2014 National Instruments. 版权所有
    第三方版权声明
    SharpZipLib_Notice.pdf文件包含了特定FPGA模块使用到的第三方组件的第三方版权声明。下列目录为该文件的默认安装路径,但该路径可能随本地计算机的配置改变:
    \National Instruments\LabVIEW 2014\FPGA\Legal\
    Python_2.5_notice.pdf文件中包含了特定FPGA模块使用到的第三方组件的第三方版权声明。下列目录为该文件的默认安装路径,但该路径可能随本地计算机的配置改变:
    美国政府的有限权利
    如果客户隶属于美国政府的一个机构、部门、或其他单位,则本手册所涵盖的技术信息的使用、拷贝、复制、发布、修改、披露或传递应当受到适用于民间机构的联邦采购条例52.227-14和适用于军用机构的联邦国防采购条例补充规定252.227-7014中有限权利条款的约束。
    关于National Instruments商标信息,见NI Trademarks and Logo Guidelines(ni.com/trademarks)。Xilinx®为Xilinx, Inc的注册商标。此处提及的其他产品和公司名称均为其各自公司的商标或商业名称。
    关于NI产品和技术的专利权,请查看软件中的帮助»专利信息、光盘中的patents.txt文件,或ni.com/patents上的National Instruments Patent Notice
    GMT+8, 2026-2-25 02:40
