查看: 4649|回复: 0
[LV工具模块] LabVIEW 2015 FPGA Module Win32Chn LabVIEW2015FPGA模块LVFPGA2015中文版
    前天 16:03
    发表于 2020-8-4 18:26:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    百度网盘下载地址(限速,请开会员或使用破解限速工具):
    下载地址1:
    下载地址2:
    FPGA2015CHN.txt (366 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 10 圆)
    LabVIEW 2015 FPGA模块自述文件
    2015年6月
    本文件包含LabVIEW FPGA模块的重要信息,包括安装说明、已知问题及LabVIEW 2015 FPGA模块的已修复的部分问题列表。
    概述
    FPGA模块的系统要求
    FPGA Compile Farm Server的系统要求
    安装说明
    产品安全和关键更新
    已知问题
    问题修正
    打开帮助文件
    查找范例
    自动安装NI产品的方法
    在Microsoft Windows 8.x上使用NI软件的方法
    Microsoft Windows Vista、Windows XP和Windows Server 2003平台的NI软件支持
    法律信息
    概述
    使用LabVIEW FPGA模块可以创建能在NI FPGA终端(例如,RIO设备)上运行的VI。FPGA模块有助于设计复杂系统。它可以提供高度集成的开发环境、大型的IP库生态系统及高保真仿真器,并具备调试功能。FPGA模块还包含FPGA IP Builder和FPGA Compile Farm Server。使用FPGA IP Builder可高效实现用于FPGA终端的LabVIEW算法,及生成满足指定性能要求的FPGA代码。FPGA IP Builder仅支持部分FPGA终端。关于所支持的终端列表,请访问ni.com/info并输入信息代码exvxfe查询。使用FGPA Compile Farm Server可指定专用计算机完成编译任务。
    FPGA模块的系统要求
    开发计算机应为PC或NI PXI/PXI Express系统,且已安装LabVIEW和FPGA模块。也可以在开发计算机上安装Xilinx编译工具,以便本地编译LabVIEW FPGA VI。但如果FPGA设计或终端所需内存超过2 GB,建议在独立的计算机上安装Xilinx编译工具。该计算机称为远程编译工作站。
    关于每种Xilinx编译工具支持的NI硬件的详细信息,请访问ni.com/info并输入信息代码XilinxCompileToolsZhs查询。
    开发计算机
    • LabVIEW 2015完整版或专业版开发系统(32位)
    • 1.2 GHz Pentium或同等性能的处理器
    • 11 GB额外磁盘空间
    • 内存1:
      • Virtex-5和早期FPGA终端至少需要3 GB RAM
      • Virtex-6和后续2FPGA终端至少需要4 GB RAM
    • 下列操作系统之一:
      • Windows 7(32位)
      • Windows 7(64位系统,安装32位LabVIEW)
      • Windows Vista(32位)
      • Windows Vista(64位系统,安装32位LabVIEW)
      • Windows XP SP3
      • Windows Server 2008 R2(64位系统,安装32位LabVIEW)
      • Windows Server 2003 R2(32位)
      注:
      • LabVIEW 2015 FPGA模块不支持Windows Server R2以外的版本、Windows Server 2012 R2、Windows 8.0及Windows 8.1。
      • 建议在使用64位操作系统的计算机上安装Xilinx编译工具。
    • FPGA设备
    • 设备驱动程序软件-安装设备驱动程序软件即可使用LabVIEW 2015 FPGA模块对大部分设备进行编程。关于具体设备的要求,见相关硬件文档。
    1内存需求随FPGA终端及为该终端创建的FPGA VI变化。
    2必须使用64位操作系统才能识别4 GB RAM。
    关于LabVIEW 2015支持的操作系统和对系统的额外要求,见LabVIEW自述文件。
    如在另外一个独立的计算机上安装了FPGA Compile Farm Server,可将该计算机配置为远程服务器。如在另外一个独立的计算机上安装了Xilinx编译工具,可将该计算机配置为远程编译工作站。
    关于设置和使用本地/远程编译服务器或编译工作站的详细信息,见LabVIEW FPGA模块发行和升级说明中的设置远程编译服务器或编译工作站章节。关于每种Xilinx编译工具支持的NI硬件的详细信息,请访问ni.com/info并输入信息代码XilinxCompileToolsZhs查询。
    远程编译服务器必须满足下列最低系统要求:
    • 35 MB磁盘空间
    • 1 GB RAM
    • 下列操作系统之一:
      • Windows 7/Vista(32位和64位)
      • Windows XP SP3
    • Web浏览器,以使用NI基于Web的配置和监控服务FPGA Compile Farm Console访问编译任务队列
    用作编译工作站的计算机必须满足下列最低系统要求:
    • Xilinx编译工具的完整安装包需要11 GB的磁盘空间
    • 下列操作系统之一:
      • Windows 7/Vista/XP专业版(32位和64位)
      • Red Hat Enterprise Linux 6.4或6.5
    注:建议在使用64位操作系统的计算机上安装Xilinx编译工具。
    安装说明
    可使用LabVIEW 2015开发平台安装包安装全部LabVIEW产品-包括FPGA模块、FPGA Compile Farm Server和FPGA IP Builder。在下列位置可找到FPGA模块的安装说明和激活说明:
    • LabVIEW FPGA模块发行和升级说明包含在LabVIEW 2015开发平台安装包内,也可通过ni.com/manuals在线获取。
    • LabVIEW安装指南包含在FPGA模块软件包内。
    如需获取LabVIEW开发平台安装包,请访问NI网站。
    注:如您购买的是NI软件套件或NI产品包,请使用产品随附的安装包安装产品。
    产品安全和关键更新
    访问ni.com/security查看和订阅NI产品的安全通知。关于NI发布的关键更新,请访问ni.com/critical-updates。
    已知问题
    可通过网络查看软件和文档的已知问题列表。关于FPGA模块已知问题记录的最新列表,请访问NI网站。
    问题修正
    下面是已经在LabVIEW 2015 FPGA模块中修正的部分错误的ID和标题。该错误列表并未包含LabVIEW FPGA模块当前版本修正的全部错误。如已知CAR的ID,可在列表中搜索该问题是否已修正。
    474709Large size constant array of fixed-point type or integer type may lead to very long estimation/build time
    476780Using a partitioned array to buffer an element-by-element, unbuffered input array directly may work incorrectly for non-continuous valid inputs
    481406Error 91 dialog pops up when running local FIFO simulation under My Computer or Main Application context
    482044The terminal names for the Xilinx Color Filter Array are different from what is documented in the datasheet
    487315Compile fails with ERROR:HDLCompiler:192 when compiling code that contains Re-interpret number function
    497369DMA FIFO inside of a subVI fails to simulate with error "The handshake is outside a single-cycle Timed Loop" returned
    508205When copying and pasting the IPIN on the FPGA diagram, the new copy does not reference the new IPIN
    510857Compilation fails with ScaleByPowerOf2 when single-precision floating-point number is wired to a shift terminal
    512168When an FPGA VI contains a "Select" VI with a constant wired to the "s" terminal, LabVIEW crashes
    打开帮助文件
    关于FPGA模块的更多信息,见LabVIEW帮助(可在LabVIEW中选择帮助»LabVIEW帮助)。
    查找范例
    在LabVIEW中选择帮助»查找范例可打开NI范例查找器。您可以根据应用程序的需要对范例VI进行修改,也可以将一个或多个范例复制粘贴到创建的VI中。
    自动安装NI产品的方法
    可使用命令行参数来自动安装大多数NI产品,以减少安装程序用户界面和对话框交互。从2012年8月发行的版本(NI Installers 3.1或更高版本)开始,实现无人值守的NI软件安装时需要作一些额外的设置。
    关于自动安装NI产品的更多信息见下列知识库文章:
    • 关于在无人值守的情况下,安装单个NI产品的详细信息,见知识库文章KB 4CJDP38M (Automating the Installation of a Single Installer)。
    • 关于在无人值守的情况下,安装套件(例如,NI开发者套件)中NI产品的详细信息,见知识库文章KB 4GGGDQH0 (How Do I Automate the Installation of a Suited Installer?)。
    • 如需确定当前产品的NI Installers版本,见知识库文章KB 4CJDR18M (How Can I Determine the Type and Version of My National Instruments Installer?)。
    在Microsoft Windows 8.x上安装NI软件时,应用视图上会增加一些磁贴,作为指向NI LabVIEW、Measurement & Automation Explorer (NI MAX)和NI启动器等NI应用程序软件产品的快捷方式。
    NI启动器用法
    “NI启动器”可用于定位和启动计算机上已安装的NI产品。其功能类似于Microsoft Windows早期版本的“开始”菜单。如需启动“NI启动器”,可在应用视图中单击NI启动器磁贴。“NI启动器”将启动桌面并打开一个菜单,其中包含一系列NI产品。单击产品名称可启动NI产品。
    注:在Microsoft Windows 8.x中,桌面上不再包括NI MAX快捷方式。可通过应用视图或NI启动器启动NI MAX。
    固定常用应用程序至桌面
    为方便起见,可将最常用的NI应用程序(如MAX)固定到开始屏幕或桌面任务栏:
    当前应用程序环境图标位置固定应用
    Windows 8.x桌面开始屏幕右键单击应用程序并选择固定到开始屏幕
    查找所有程序
    如需在“开始”屏幕中查找特定的应用程序或相关文件(例如,文档),可通过“应用”视图查看所有已安装的文件。要打开“应用”视图,可右键单击“开始”屏幕任意位置并选择所有应用(Windows 8.0)或点击屏幕左下角的向下箭头(Windows 8.1)。
    关于NI对Windows 8.x平台的支持信息,请访问ni.com/windows8。
    2016年起NI LabVIEW FPGA模块将不再支持Microsoft Windows Vista、Windows XP和Windows Server 2003
    2016年7月1日起,NI LabVIEW FPGA模块将不再支持Microsoft Windows Vista、Windows XP和Windows Server 2003。2016年7月1日以后发布的新版本LabVIEW FPGA模块将无法在Windows Vista、Windows XP或Windows Server 2003上安装运行。关于NI应用程序软件产品生命周期的更多信息,请访问ni.com/info并输入以下信息代码:
    产品信息代码
    LabWindows™/CVI™cvi_lifecycle
    法律信息
    © 2003–2015 National Instruments. 版权所有
    National Instruments尊重他方的知识产权,也恳请用户能给予我们同样的尊重。NI软件受版权法及其他知识产权法的保护。在将NI软件用于复制为他方所有的软件或其他资料的任何场合,NI软件仅可用于在符合许可证或其他法律限制的情况下复制上述资料。
    第三方版权声明
    SharpZipLib_Notice.pdf文件包含了特定FPGA模块功能使用到的第三方组件的第三方版权声明。下列目录为该文件的默认安装路径,但该路径可能随本地计算机的配置改变:
    \National Instruments\LabVIEW 2015\FPGA\Legal\
    Python_2.5_notice.pdf文件中包含了特定FPGA模块功能使用到的第三方组件的第三方版权声明。下列目录为该文件的默认安装路径,但该路径可能随本地计算机的配置改变:
    美国政府的有限权利
    IVI Foundation版权声明
    关于National Instruments商标信息,请访问ni.com/trademarks的NI Trademarks and Logo Guidelines页面。此处提及的其他产品和公司名称均为其各自公司的商标或商业名称。
    374737C-0118
    GMT+8, 2026-2-25 02:24
