查看: 3217|回复: 0
[NI软件产品] NI FlexLogger 2019R1 Win64Eng 美国国家仪器FlexLogger应用软件2019R1版
    9 小时前
    发表于 2020-8-5 23:48:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    FlexLogger 2019R1共有2个不同的版本。具体内容上的差别,我方未经验证。也许只是格式上的差别。
    百度网盘下载地址(限速,请开会员或使用破解限速工具):
    (ISO和ZIP分开两个文件夹,因为单个文件大于4GB,超出百度网盘文件上限,每个文件夹都有两个压缩文档分包)
    FL2019R1.txt (489 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 10 圆)
    FlexLogger 2019 R1自述文件
    2019年1月
    本文件包含FlexLogger的重要信息,包括系统要求、安装说明和支持的硬件。
    概述
    系统要求
    安装说明
    新增功能
    支持的硬件
    使用帮助文件
    在Microsoft Windows 10中使用NI软件
    在Microsoft Windows 8.1中使用NI软件
    法律信息
    概述
    FlexLogger用于配置NI数据采集(DAQ)测量系统,以采集、呈现并记录基于传感器的数据。
    返回顶部
    系统要求
    FlexLogger的最低系统要求如下:
    操作系统RAM/处理器必需软件1
    • 64位版本的Windows 10/8.12/7 SP13
    • 1024 x 768分辨率(建议使用1366 x 768或更高配置)
    • Pentium 4 G1同等配置(建议使用Intel i5同等配置或更高配置)
    • 4 GB磁盘空间
    • 4 GB RAM
    • (必需)NI-DAQmx软件18.5或更高版本
    • (必需)NI-XNET软件18.5或更高版本
    1 FlexLogger安装程序附带所需的驱动程序。
    2 NI软件将一并安装VC2015运行引擎和.NET 4.6.2。Windows 8.1需要Microsoft更新才能支持这些项。关于如何安装这些更新的详细信息,请参考Microsoft KB2919442和KB2919355。
    3 NI软件使用SHA-256证书签名。Windows 7 SP1需要Microsoft更新才能支持SHA-256。关于如何安装该安全更新的详细信息,请参考Microsoft KB3033929。
    返回顶部
    安装说明
    请按照以下步骤安装FlexLogger。
    • 使用管理员账户登录Windows。如果没有管理员权限,请联系您的IT部门。
    • 执行下列操作:
      • 如有安装盘,请将FlexLogger安装盘插入计算机。按照提示进行操作。提示重启时,请登录到运行安装程序的同一个Windows账户。
      • 从ni.com/downloads下载相应的FlexLogger安装程序。找到并双击可执行文件进行安装。按照提示进行操作。
    返回顶部
    返回顶部
    新增功能
    • 新增了下列硬件支持:
      • NI 9231
      • FD-11601
      • FD-11614
    • 对CAN的输出支持
    • 增强了通道规范中的系统可视化
    • 通道规范中新增了通道均方根和均值平均
    • 屏幕可视化可显示可见范围内的最小和最大数据值
    返回顶部
    支持的硬件
    以下列出了FlexLogger支持的硬件型号。
    CompactDAQCompactDAQ机箱
    • cDAQ-9171
    • cDAQ-9174
    • cDAQ-9178
    • cDAQ-9179
    • cDAQ-9181
    • cDAQ-9184
    • cDAQ-9185
    • cDAQ-9188
    • cDAQ-9188XT
    • cDAQ-9189
      注:FlexLogger支持启用了TSN的CompactDAQ机箱(cDAQ-9185, cDAQ-9189)之间的同步,前提是其属于本地802.1AS子网的一部分。更多信息见ni.com/manuals上的机箱说明文档。
    • cDAQ-9191
    C系列电压输入模块
    • NI 9201
    • NI 9202
    • NI 9205
    • NI 9206
    • NI 9209
    • NI 9215
    • NI 9220
    • NI 9221
    • NI 9222
    • NI 9223
    • NI 9224
    • NI 9225
    • NI 9228
    • NI 9229
    • NI 9238
    • NI 9239
    • NI 9242
    • NI 9244
    • NI 9251
    C系列电压输出模块
    • NI 9263
    • NI 9264
    • NI 9269
    C系列电流输入模块
    • NI 9203
    • NI 9208
    • NI 9227
    • NI 9246
    • NI 9247
    C系列电流输出模块
    • NI 9265
    • NI 9266
    C系列电压和电流输入模块
    • NI 9207
    C系列声音与振动输入模块
    • NI 9230
    • NI 9231
    • NI 9232
    • NI 9234
    • NI 9250
    C系列温度输入模块
    • NI 9210
    • NI 9211
    • NI 9212
    • NI 9213
    • NI 9214
    • NI 9216
    • NI 9217
    • NI 9226
    C系列通用模拟输入模块
    • NI 9218
    • NI 9219
    C系列应变/桥输入模块
    • NI 9235
    • NI 9236
    • NI 9237
    C系列计数器输入模块
    • NI 9361
      注:FlexLogger不支持上拉电阻功能。如需启用上拉电阻功能,需在线路上安装外部上拉电阻。
      注:支持5 V差分(TTL)和单端(RSE) 24 V输入。但对于RSE输入,FlexLogger将使用默认的2.5 V电平,且不支持更改输入电压阈值。
    C系列数字模块
    • 串行数字I/O模块
      • NI 9375
        注:NI 9375的所有线在同一个项目中必须全部设为输入或全部设为输出。
      • NI 9403
      • NI 9425
      • NI 9426
      • NI 9476
      • NI 9477
      • NI 9478
    • 并行数字I/O模块
      • NI 9344
      • NI 9401
      • NI 9402
      • NI 9411
      • NI 9421
      • NI 9422
      • NI 9423
      • NI 9435
      • NI 9436
      • NI 9437
      • NI 9472
      • NI 9474
      • NI 9475
      • NI 9481
      • NI 9482
      • NI 9485
    注:不能在同一FlexLogger项目中同时使用并行和串行模块,除非安装在单独的cDAQ机箱中。
    C系列CAN和汽车多协议接口模块
    • NI 9860
      注:FlexLogger仅支持TRC-8542和TRC-8543收发两用线缆。
    • NI 9861
    • NI 9862
    CAN接口设备
    • NI USB-8502
    FieldDAQ电压输入设备 - 用于FieldDAQ
    • FD-11601
      注:FD-11601的外部供电传感器配置无法在FlexLogger中执行。要在MAX中配置这些设置,请在FlexLogger通道规范中的FD-11601上单击在MAX中显示。
    • FD-11603
    温度输入设备 - 用于FieldDAQ
    • FD-11613
    • FD-11614
    应变/桥输入设备 - 用于FieldDAQ
    • FD-11637
    注:FlexLogger支持启用了TSN的FieldDAQ设备之间的同步,前提是其属于本地802.1AS子网的一部分。更多信息见ni.com/manuals上的设备说明文档。
    返回顶部
    使用帮助文件
    关于FlexLogger的更多使用信息,请选择帮助»在线手册,访问FlexLogger手册。
    返回顶部
    返回顶部
    返回顶部
    法律信息
    © 2017–2019 National Instruments. 版权所有
    美国政府的有限权利
    IVI Foundation版权声明
    377046D-0118
    GMT+8, 2025-12-8 18:21
