查看: 3792|回复: 0
[变焦镜头] 光学变焦与数字变焦
  • 签到天数: 126 天
    发表于 2014-3-4 10:26:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
        变焦是镜头的变焦能力。所谓的变焦能力包括光学变焦(optical zoom)与数字变焦(digital zoom)两种。
        光学变焦指数码摄像机依靠光学镜头结构来实现变焦。数码摄像机的光学变焦方式与传统35mm相机差不多,就是通过镜片移动来放大与缩小需要拍摄的景物,光学变焦倍数越大,能拍摄的景物就越远。光学变焦是通过镜头、物体和焦点三方的位置发生变化而产生的。当成像面在水平方向运动的时候,视觉和焦距就会发生变化,更远的景物变得更清晰,让人感觉像物体递进的感觉。
        数字变焦,顾名思义,既是由数字电路完成的变焦,其工作原理是:当进入数字变焦时,镜头部分的镜片固定不动,处于定焦距状态,而由机器内部的数字电路部分经过运算将图像按照选定的变焦倍数进行放大,然后选择性地丢弃掉一定的数据从而形成数字变焦,变焦的倍数越大,丢弃的数据越多,所以,数字变焦是一种有损变焦,它会使图像产生马赛克现象,显著地降低图像的清晰度,并且变焦的倍数越大,清晰度降低越多。
        两种变焦方式虽然都有助于望远拍摄时放大远方物体,但是只有光学变焦可以支持图像主体成像后,增加更多的像素,让主体不但变大,同时也相对更清晰。通常变焦倍数大者越适合用于望远拍摄。光学变焦同传统相机设计一样,取决于镜头的焦距,所以分辨率及画质不会改变。数码变焦只能将原先的图像尺寸裁小,让图像在LCD屏幕上变得比较大,但并不会有助于使细节更清晰。
        当我们按下变焦按钮时,镜头部分的变焦组镜片前后移动改变焦距,使得显示在寻像器内的图像发生大小的变化,从而完成变焦。这种变焦完全由镜头的光学镜片部分完成,是无损的,即它不会降低图像的清晰度。但由于镜头结构,体积以及生产成本的限制,变焦范围不可能很大,一般家用摄像机能够做到15倍就算够大了。获取更多机器视觉技术资料及相关产品信息,敬请登录石鑫华视觉http://shixinhua.com
    GMT+8, 2026-2-26 09:19
