NI LabVIEW 2020f1 X64 Runtime Engine LV2020f1 LabVIEW20.0.1 64位Windows运行时引擎下载
LabVIEW 2020f1RTE
发布日期:
20-8-28
包含的版本:
2020f1(独立安装版,不需要安装前置的LV2020版)
Windows 7 (SP1) 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows Server 2012 R2 64-bit
语言:
English
视觉论坛上传百度网盘已校验,为正确版本:
文件大小: 368881664 字节 (351.79 MB)
修改日期: 2020-08-28 21:01
MD5: c0c39be049dffdbd3ac464e4d88560cf(官方正确)
SHA1: 3dc53d6a2104f84018bf85a309fad98eb3c2c510
SHA256: 5d554433bc6af7709a533e200bb1ea251a4842620327f035a0a5260529be4675
CRC32: 92c31da5
下载地址:
NI官方下载地址(可能无法下载完成或无效):
请注册视觉论坛会员登录后购买附件下载查看
百度网盘下载(百度网盘非会员限速,可以使用一些破解器下载以提高下载速度):
离线安装版本:
链接: 请注册视觉论坛会员登录后购买附件下载查看
提取码: 请注册视觉论坛会员登录后购买附件下载查看
LV2020F1RTE-64.txt
(334 Bytes, 下载次数: 2, 售价: 1 圆)
LabVIEW 2020自述文件-适用于Windows2020年3月 本文包含用于Windows的LabVIEW 2020的重要信息,包括系统要求、安装指南、已知问题,以及LabVIEW 2020部分已修复问题的列表。 关于LabVIEW的最新信息,请访问NI网站。 关于LabVIEW附加软件(例如,模块和工具包)的自述文件,请参考labview\readme目录下的自述文件。 系统要求 安装说明 产品安全及关键更新 LabVIEW 2020(64位) 已知问题 问题修正 补丁详细信息 打开帮助文件 查找范例 自动安装NI产品的方法 在Microsoft Windows 10上使用NI软件 在Microsoft Windows 8.1上使用NI软件 LabVIEW在2021年停止支持Windows 7(32位和64位)、Windows Server 2008 R2和所有32位Windows操作系统 生命周期已结束的产品 法律信息 系统要求LabVIEW 2020的要求如下: Windows | 运行引擎 | 开发环境 | | 处理器1 | Pentium 4M/Celeron 866 MHz(或同等性能)/更高主频的处理器(32位)
Pentium 4 G1(或同等性能)/更高主频的处理器(64位) | Pentium 4M(或同等性能)/更高主频的处理器(32位)
Pentium 4 G1(或同等性能)/更高主频的处理器(64位) | | RAM | 256 MB | 1 GB | | 屏幕分辨率 | 1024 x 768像素 | 1024 x 768像素 | | 操作系统 | Windows 10(1909版)/8.1更新12/7 SP13
Windows Server 2016
Windows Server 2012 R22
Windows Server 2008 R2 SP13 | Windows 10(1909版)/8.1更新12/7 SP13
Windows Server 2016
Windows Server 2008 R2 SP13 | | 磁盘空间 | 620 MB | 5 GB(包括默认驱动程序) | | 颜色选板 | N/A | LabVIEW和LabVIEW帮助包含16位彩色图形。LabVIEW至少需要16位彩色配置。 | | 临时文件目录 | N/A | LabVIEW使用专用目录存放临时文件。NI建议预留数兆字节的磁盘空间存放临时文件。 | | Adobe Reader | N/A | 如需搜索PDF格式的LabVIEW用户手册,必须安装Adobe Reader 7.0或更高版本。 | 1 LabVIEW和LabVIEW运行引擎需要Pentium 4M/G1或更高版本的处理器,这些处理器能够执行SSE2指令。
2 NI软件会安装VC2015运行引擎和.NET 4.6.2。Windows 8.1和Windows Server 2012 R2需要Microsoft更新才能支持这些项。关于安装这些更新的详细信息,请参考Microsoft KB2919442和KB2919355。
3 NI软件使用SHA-256证书签名。Windows 7 SP1、Windows Embedded Standard 7 SP1和Windows Server 2008 R2 SP1需要Microsoft更新才能支持SHA-256。关于安装该安全更新的详细信息,请参考Microsoft KB3033929。
注- Windows的Guest账户不能访问LabVIEW。
- 2016年起,LabVIEW不再支持Windows Vista、Windows XP、Windows Server 2003以及Windows 7(无service pack)。LabVIEW 2020无法在不支持的操作系统上安装或运行。如应用程序使用了LabVIEW 2020,也将无法部署或发布至不支持的操作系统。此外,在当前计算机上安装LabVIEW 2020后,使用任何版本的LabVIEW、LabWindows™/CVI™、NI TestStand™或Measurement Studio™生成的安装程序,都无法在不支持的操作系统上运行。请访问ni.com/r/OSSupport2016,了解2016年起操作系统支持更改的详细信息。
- 如支持Windows 32位操作系统,则可能需要禁用物理地址扩展(PAE)。关于该问题对操作系统的影响以及需采取的措施,请访问ni.com/r/PAESupport。
- 关于未来操作系统支持的详细信息,见LabVIEW在2021年停止支持Windows 7(32位和64位)、Windows Server 2008 R2和所有32位Windows操作系统。
安装说明可通过NI Package Manager安装NI软件。如您还没有安装NI软件,LabVIEW在安装的同时会安装NI Package Manager,可用来安装其他NI软件。请访问ni.com/r/NIPMDownload下载NI Package Manager。关于使用NI Package Manager安装、移除、更新NI软件的详细信息,请参考NI Package Manager手册。 注 - 如启用Windows更新,安装过程可能会由于Windows更新和安装Microsoft Visual C++ 2015运行引擎的冲突而挂起。关于解决该问题的详细步骤,请访问ni.com/r/exjq43。
- 如已通过NI软件套件或NI产品包购买产品,请使用随附的安装光盘安装产品。
- 出现提示时,请输入序列号以激活LabVIEW。请登录ni.com/myproducts查找序列号。如果使用批量许可证服务器管理您的许可证,您将通过电子邮件接收批量许可证。
如果使用LabVIEW安装盘进行安装,请插入LabVIEW开发平台安装盘,并按照屏幕上的说明,安装LabVIEW、模块、工具包及驱动程序。出现提示时,登录您的NI用户账号激活您的NI产品。如果使用批量许可证服务器管理您的许可证,您将通过电子邮件接收批量许可证。 您是否从早期版本的LabVIEW升级?请参考LabVIEW升级说明,查看在保留原有VI和项目的基础上安装LabVIEW新版本的方法,升级和兼容性问题,以及LabVIEW 2020新增功能的完整列表。 自适应VI中按名称捆绑/解除捆绑节点的选择规范的更改使用按名称捆绑函数、按名称解除捆绑函数及解除捆绑/捆绑元素边框节点时,改进了LabVIEW选择簇元素的规范。这些改进可能会导致您在自适应VI中使用这些节点时,现有代码的行为与预期不同。关于改动对现有代码影响的更多信息,请访问ni.com/r/eakjbu。 产品安全及关键更新访问ni.com/security查看和订阅NI产品的安全通知。访问ni.com/critical-updates了解NI关键更新的详细信息。 LabVIEW 2020(64位)使用LabVIEW开发平台安装盘安装LabVIEW 2020(32位)和LabVIEW 2020(64位)支持的模块和工具包。在64位Windows上运行时,LabVIEW(64位)可访问的内存比32位操作系统或32位应用程序更多。LabVIEW(64位)仅支持英语。 硬件支持关于LabVIEW 2020(64位)的驱动程序兼容信息,请访问NI网站。对于GPIB设备,驱动程序必须是用于Windows平台的NI-488.2 2.6或更高版本。关于硬件设备与LabVIEW(64位)兼容性的详细信息,请参考具体硬件的说明文档。 支持的模块和工具包LabVIEW 2020(64位)仅支持部分模块和工具包。下表比较了LabVIEW(32位)和LabVIEW(64位)支持的模块和工具包。 产品 | LabVIEW 2020(32位) | LabVIEW 2020(64位) | | Advanced Signal Processing工具包 | ✓ | ✓ | | Control Design and Simulation模块 | ✓ | ✓1 | | Database Connectivity工具包 | ✓ | ✓ | | Datalogging and Supervisory Control模块 | ✓ | — | | 用于Windows的Desktop Execution Trace工具包 | ✓ | ✓ | | Digital Filter Design工具包 | ✓ | ✓ | | FPGA模块 | ✓ | ✓ | | MathScript模块 | ✓ | ✓2 | | Real-Time模块 | ✓ | — | | Report Generation工具包 - 用于Microsoft Office | ✓ | ✓ | | Sound and Vibration工具包 | ✓ | ✓ | | Unit Test Framework工具包 | ✓ | ✓ | | VI Analyzer工具包 | ✓ | ✓ | | Vision Development模块 | ✓ | ✓ | 1 Control Design and Simulation模块(64位)不支持System Identification Assistant、Control Design Assistant以及实时终端。
2 MathScript模块(64位)不支持MathScript模块函数的库类。 |
关于32位和64位支持、系统要求、安装说明和激活等详细信息,见各个产品的自述文件。上表未列出的产品,其信息见产品的用户文档。 已知问题用户可在线查看软件和文档的已知问题记录。关于最新的已知问题列表,请访问LabVIEW 2020已知问题。 问题修正下面是在LabVIEW 2020中修正的部分错误的ID和标题。错误列表并未包含当前版本LabVIEW中修正的全部错误。如已知问题ID,可在列表中搜索该问题是否已修正。 ID | 已修正的问题 | | 917628 | LabVIEW Runtime Engine encounters Worker Thread Limit when using web services on Linux RT-based cRIO. | | 931175 | EXE including 'Std Deviation and Variance' VI is unloadable. | | 984819 | Incorrect behavior when using a Boolean control from the System palette. | | 984834 | LabVIEW Application Builder fails to build a Source Distribution on Windows when using some specific vi.lib VIs that contain non-Windows components. | | 984861 | When making multiple calls to Python function in a For Loop, the Python execution treats the passed data as a list, rather than a NumPy array. | | 985551 | Hovering over an override method in the Project Explorer does not show parent class description if the VI has empty description. | | 985552 | Special characters (\r, \n, etc.) are not correctly converted to JSON when using LabVIEW Web services. | | 985554 | Calling a Channel Write VI by reference in a loop results in a compiler error. |
补丁详细信息请访问LabVIEW 2020补丁详细信息了解LabVIEW 2020的所有可用补丁及每个补丁已修正的问题的详细信息。 打开帮助文件关于LabVIEW 2020的详细信息,请在LabVIEW中单击帮助»LabVIEW帮助,查看LabVIEW帮助。 查找范例选择帮助»查找范例,打开NI范例查找器。用户可依据应用程序修改范例,或在创建的VI中添加范例。 自动安装NI产品的方法可使用命令行参数来自动安装大多数NI产品,以减少安装程序用户界面和对话框交互。 如待安装的NI产品依赖于Microsoft .NET 4.6.2,则安装NI软件之前,.NET安装程序会首先启动并在完成后提示重启。为了避免重启计算机,建议在安装NI软件之前单独安装.NET 4.6.2。 关于自动安装NI产品的详细信息,见NI Package Manager手册中的自动化安装程序主题。 在Microsoft Windows 10上使用NI软件Microsoft Windows 10是最新版本的Windows操作系统,与早期版本相比有重大改进。Windows 10引入了多种全新功能,并融合了Windows 7和Windows 8的特色。关于NI支持Windows 10的详细信息,请访问ni.com/windows10。 在Microsoft Windows 8.1上使用NI软件在Microsoft Windows 8.1上安装NI软件时,应用视图上会增加一些磁贴,作为指向NI LabVIEW、Measurement & Automation Explorer (NI MAX)和NI启动器等NI应用程序的快捷方式。关于NI支持Windows 8.1的详细信息,请访问ni.com/windows8。 LabVIEW在2021年停止支持Windows 7(32位和64位)、Windows Server 2008 R2和所有32位Windows操作系统LabVIEW将从2021年起停止支持Windows 7(32位和64位)、Windows Server 2008 R2和所有32位Windows操作系统。本产品在2021年5月1日以后发行的版本可能无法在这些操作系统上正常安装和运行。关于NI操作系统支持的详细信息,请访问ni.com/r/win32bitsupport。 生命周期已结束的产品LabVIEW Robotics模块、LabVIEW SoftMotion模块和SignalExpress产品生命周期已结束。 下表包含了下列产品的生命周期节点。在最后订购日期之前可访问ni.com/support查看产品支持。在最后订购日期之后至停止支持日期之前,NI将继续通过在线论坛提供技术支持,唯一网址为:forums.ni.com。 产品 | 最后发行 | 最后订购日期 | 停止支持日期 | | LabVIEW Robotics模块 | 2019 | 2020年6月30日 | 2023年6月 | | LabVIEW SoftMotion模块 | 2018 | 2020年6月30日 | 2021年6月 | | SignalExpress | 2015 | 2020年7月31日 | 2024年7月 |
法律信息版权 © 2004-2020 National Instruments. 版权所有 根据版权法,未经National Instruments公司事先书面同意,本发行物不得以任何形式(包括电子或机械形式)进行全部或部分复制或传播,包括影印、录制、储存于任何信息检索系统中,以及翻译。 National Instruments公司尊重他方的知识产权,也恳请用户能给予我们同样的尊重。NI软件受版权法及其他知识产权法的保护。在将NI软件用于复制为他方所有的软件或其他资料的任何场合,NI软件仅可用于在符合许可证或其他法律限制的情况下复制上述资料。 最终用户许可协议和第三方法律声明 安装结束后,可在下列位置找到最终用户许可协议(EULA)和第三方法律声明: - 法律声明位于\_Legal Information和目录下。
- EULA位于\Shared\MDF\Legal\license目录下。
- 关于NI产品生成安装程序的法律信息,请参考\_Legal Information.txt。
美国政府的有限权利 如果客户隶属于美国政府的一个机构、部门、或其他单位,则本手册所涵盖的技术信息的使用、拷贝、复制、发布、修改、披露或传递应当受到适用于民间机构的联邦采购条例52.227-14和适用于军用机构的联邦国防采购条例补充规定252.227-7014和252.227-7015中有限权利条款的约束。 IVI Foundation版权声明 Content from the IVI specifications reproduced with permission from the IVI Foundation. The IVI Foundation and its member companies make no warranty of any kind with regard to this material, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. The IVI Foundation and its member companies shall not be liable for errors contained herein or for incidental or consequential damages in connection with the furnishing, performance, or use of this material. 商标 关于NI商标的详细信息,请访问ni.com/trademarks的NI Trademarks and Logo Guidelines页面。此处提及的其他产品和公司名称均为其各自公司的商标或商业名称。 专利权 关于NI产品和技术的专利权,请查看软件中的帮助»专利信息、光盘中的patents.txt文件或ni.com/patents上的National Instruments Patent Notice。 374715N-0118 |
