查看: 4004|回复: 0
[NI软件套件] NI Developer Suite 2014 Spring Win32/64 Eng/Chn NI核心开发套件2014春季版 基于LabVIEW 2013SP1版
    14 小时前
  • 签到天数: 3823 天
    连续签到: 16 天
    发表于 2020-10-11 23:47:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    Developer Suite是一个软件包集合,包含了大多数NI软件产品和驱动软件。
    Developer Suite包含大多数NI应用软件、模块和工具包以及所有NI设备驱动程序。此外该套件还包含了NI软件实用程序和补丁。
    本下载为NI核心开发套件。包含了NI大部分的开发环境与模块及应用软件,具体的请参考下面的自述文件,如果某些年代的版本工具包无法找到,可以使用本核心开发套件安装。DVD1包含了中文版(为学生版)与英文版,DVD2、DVD3、DVD SRL都只有英文版。
    Developer Suite Simplified Chinese Disc 1 - Spring 2014 - Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP - National Instruments
    (这个NI提供的是学生版,大小也有足有6G多,不过看其自述文件中的内容,与英文版的有差别,如果没有的模块或软件,可以考虑使用英文版的,因为NI大部分的软件或模块,只有英文版的。)
    文件大小: 7149201408 字节 (6.66 GB)
    修改日期: 2020-08-08 11:21
    MD5: ddb0adfffb8c284771ad59f69d1c8435(多次下载正确)
    SHA1: cd34450a008321f709e64c5eb665bb435408fa5c
    SHA256: 92fe95e19197c30c75ff4437c3e3f48d09044aa9bb4be1240b567b5b9873d8fa
    CRC32: d946da96
    Developer Suite English Disc 1 - Spring 2014 - Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP - National Instruments
    文件大小: 6948651008 字节 (6.47 GB)
    修改日期: 2020-08-07 13:50
    MD5: acca0da52cc0591d4f58518d2d8e0b60(多次下载正确)
    SHA1: 24bbbc8e5ad612d2fbaabfe4f807f4786646a558
    SHA256: 536e6b8f872c5c3926cb66db5526d9244d2e6f7ad7e12275857299b4f77f524c
    CRC32: 4b7795a4
    Developer Suite Disc 2 - Spring 2014 - Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP - National Instruments
    文件大小: 7599226880 字节 (7.08 GB)
    修改日期: 2020-08-07 19:44
    MD5: 5776f576c818ad17f46ea6f7151df6ad(多次下载正确)
    SHA1: 4adc6f26a0918d772109e6c44c7a9db06e60a9bc
    SHA256: 385e42f3f808a9348a90b6d428b452094b9c2099c4470cc82d01f6d28e054106
    CRC32: 717b31b5
    Developer Suite Disc 3 - Spring 2014 - Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP - National Instruments
    文件大小: 6221299712 字节 (5.79 GB)
    修改日期: 2020-08-07 10:29
    MD5: 23bb3bcf778e94b15f216a5a26afcb4a(多次下载正确)
    SHA1: 0a1dae8cc5261c6aef6201ef0f914132e95d4d0f
    SHA256: b961ce5e15aec18b2e553bd34571c52e470992b482b6362ffbb5d8e41ca81ee2
    CRC32: 2c66f782
    Developer Suite Software Reference Library Disc - Spring 2014 - Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP - National Instruments
    文件大小: 1492418560 字节 (1.39 GB)
    修改日期: 2020-08-06 12:18
    MD5: a6cf092485c4588363b9215aec3e460d(多次下载正确)
    SHA1: 73c837e897074e0d95413b81acd9120d9f897fa1
    SHA256: 74e6fe38aeb7589ea7403e0a7594a59f392ec1789ecb4dd461d71e9dc258f261
    CRC32: 9173d216
    百度网盘和官方下载地址:
    Developer Suite 2014 Spring.txt (633 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 50 圆)
    NI Developer Suite Readme
    This file contains important information about NI Developer Suite, including installation instructions, compatibility issues, and links to readme files from included products.
    Installing, Evaluating, and Activating NI Developer Suite
    Installing LabVIEW Add-Ons
    64-bit Versions of NI LabVIEW and NI Vision
    Products Included on the NI Developer Suite DVDs
    Complete the following steps to install products on the NI Developer Suite DVDs:
    • Insert NI Developer Suite DVD 1.
    • Select whether to enter your serial numbers or evaluate software. You can also select whether you want to automatically activate your NI software, if you have Internet access.
    • Enter your serial numbers, if prompted. Locate the serial number on the Certificate of Ownership, the product packing slip, or the shipping label, depending on your purchase. If you are upgrading, you can use your existing NI Developer Suite serial number.
    • Select the products you want to install. You will be able to select both licensed and evaluation products.
    • Begin installation.
    • Enter any required information and activate when prompted, if necessary.
    If you purchased any of the NI Developer Suite options, you can install and activate them using the DVDs. If you want to evaluate any of these options before purchasing them, you can install and try them for free. Refer to the product documentation for the length of the evaluation period.
    Save the media in order to modify or repair your installation or to distribute NI software with your custom-built installers.
    Refer to the NI Developer Suite printed documentation for additional activation instructions and a complete list of modules and toolkits available in NI Developer Suite.
    Installing modules and toolkits from the NI Developer Suite DVDs ensures compatibility. Some versions of LabVIEW toolkits that are not found on these NI Developer Suite DVDs may not work with the version of LabVIEW included in this release. Installing an incompatible toolkit might cause some features in the toolkit or LabVIEW to behave incorrectly.
    64-bit versions of NI LabVIEW and NI Vision software are available for download or upon request. To request copies of these software packages, visit ni.com/info and enter the Info Code lv64bit.
    Visit ni.com/security for security information about National Instruments products. Visit ni.com/critical-updates for information about critical updates from National Instruments.
    Using NI Launcher
    Finding All Programs
    NI Drops Support for Microsoft Windows Vista, Windows XP, and Windows Server 2003 in 2016
    National Instruments will drop support for Microsoft Windows Vista, Windows XP, and Windows Server 2003 as of July 1, 2016. Versions of most products that ship after July 1, 2016 will not install or run on Windows Vista, Windows XP, or Windows Server 2003. For detailed information about NI application software product life cycles, visit ni.com/info and enter one of the following Info Codes:
    NI LabVIEWlifecycle
    NI TestStandtslcp
    NI DIAdemddlcp
    NI SignalExpressselcp
    NI VeriStandnivslifecycle
    The following products are included in NI Developer Suite. Click each product name to access product readmes for information including installation, activation, known issues, and bug fixes.
    NI Developer Suite Core
    • LabVIEW Professional Development System
    • NI SignalExpress
    • LabWindows™/CVI™ Full Development System
    • Measurement Studio for Visual Studio 2012
    • Measurement Studio for Visual Studio 2010
    • Measurement Studio for Visual Studio 2008
    • LabVIEW Database Connectivity Toolkit
    • LabVIEW Report Generation Toolkit
    • LabVIEW Advanced Signal Processing Toolkit
    • LabVIEW Digital Filter Design Toolkit
    • LabVIEW PID and Fuzzy Logic Toolkit
    • LabVIEW DataFinder Toolkit
    • LabVIEW Unit Test Framework
    • LabVIEW Desktop Execution Trace Toolkit
    • LabVIEW VI Analyzer Toolkit
    • LabWindows/CVI PID Control Toolkit
    • LabWindows/CVI SQL Toolkit
    • LabWindows/CVI Execution Profiler
    • LabWindows/CVI Signal Processing Toolkit
    LabVIEW Real-Time Deployment Option
    • LabVIEW Real-Time Module
    • LabVIEW Real-Time Execution Trace Toolkit
    Automated Test Option
    • TestStand Development System
    • NI Switch Executive
    FPGA Deployment Option
    • LabVIEW FPGA Module
    Image Acquisition and Machine Vision Option
    • NI Vision Development Module
    • Vision Builder for Automated Inspection
    Industrial Monitoring Option
    • LabVIEW Datalogging and Supervisory Control Module
    Data Management Option
    • DIAdem Professional
    Sound and Vibration Option
    • Sound and Vibration Measurement Suite
    • NI Sound and Vibration Assistant
    Control Design and Simulation Option
    • Control Design and Simulation Module
    • LabVIEW Control Design Assistant
    • System Identification Toolkit
    Motion Control Option
    • Motion Assistant
    • LabVIEW SoftMotion Module Premium
    Touch Panel Deployment Option
    • LabVIEW Touch Panel Module
    Statechart Option
    • LabVIEW Statechart Module
    LabWindows/CVI Real-Time Deployment Option
    • LabWindows/CVI Real-Time Execution Trace Toolkit
    Requirements Management Option
    • Requirements Gateway
    MathScript RT Option
    • LabVIEW MathScript RT Module
    Circuit Prototyping Option
    • NI Circuit Design Suite
    Communications Option
    • LabVIEW Modulation Toolkit
    © 2008–2014 National Instruments. All rights reserved.
    NI学生版DVD自述文件
    本文件包含NI学生版软件的重要信息,分为以下几个部分:
    安装、试用和激活NI学生版软件
    NI驱动程序和应用程序软件的OS X支持
    NI LabVIEW和NI Vision(64位)
    用于OS X或Linux的LabVIEW MathScript RT模块
    如何在Microsoft Windows 8上使用NI软件
    2016年起NI将不再支持Microsoft Windows Vista,Windows XP和Windows Server 2003
    NI学生版DVD中产品的自述文件
    通过NI学生版DVD安装的模块和工具包可确保与本次发布LabVIEW版本的兼容性。
    安装、试用和激活NI学生版软件
    请按照下列步骤安装NI学生版DVD中的产品:
    • 插入NI学生版DVD。
    • 选择要安装的产品。选择安装可减少安装过程中用户的操作。
    • 输入序列号,或保留空白进入临时试用模式。序列号可能位于所有权证书、产品包装带或包装标签上。序列号所在的位置因产品而异。
    • 开始安装并按照屏幕上显示的说明进行操作。
    • 提示时激活。
    请妥善保存光盘。DVD可用于更改或修复安装,或将自定义的安装程序与NI软件同时发布。
    关于附加激活说明、模块和工具包的完整列表,见NI学生版打印文档。
    返回顶部
    某些NI软件和驱动程序产品目前不支持OS X 10.7/10.8,因此在该操作系统上无法安装或运行。关于该问题的详细信息,请访问ni.com/info并输入信息代码NIMacLion查询。关于LabVIEW OS X支持的信息,见LabVIEW自述文件。如需查看LabVIEW自述文件,请访问ni.com/info并输入信息代码lv2013rm
    返回顶部
    NI LabVIEW(64位)和NI Vision(64位)软件可按需下载或索取。如需获取软件,请访问ni.com/info并输入信息代码lv64bit查询。
    返回顶部
    如需获取用于OS X或Linux的软件版本,请访问ni.com/info并输入信息代码ASLMathScript。
    返回顶部
    ni.com/security提供了NI产品的安全信息。ni.com/critical-updates提供了NI关键更新的信息。
    返回顶部
    在Microsoft Windows 8上安装NI软件时,开始屏幕上会增加一些图块,作为指向各个NI应用程序(比如NI LabVIEW、Measurement & Automation Explorer (MAX)和新增的NI启动器)等软件的快捷方式。
    NI启动器用法
    “NI启动器”可用于定位和启动计算机上已安装NI产品。其功能类似于Microsoft Windows以前版本的“开始”菜单。如需启动“NI启动器”,可在开始屏幕中单击“NI启动器”图块。“NI启动器”将启动桌面并打开一个菜单,其中包含一系列NI产品。单击产品名称可启动NI产品。
    注:  和以前版本Microsoft Windows不同的是,桌面上不再包括MAX快捷方式。如需启动MAX,可打开开始屏幕或“NI启动器”。
    锁定常用的应用程序
    为方便起见,可将最常用的NI应用程序(比如MAX)所定制开始屏幕或桌面任务栏:
    当前应用程序环境图标位置锁定操作
    Windows 8桌面桌面任务栏右键单击应用程序并选择“固定到任务栏”
    Windows 8桌面开始屏幕右键单击应用程序并选择“固定到开始屏幕”
    Windows 8开始屏幕桌面任务栏右键单击应用程序并从屏幕底部的菜单栏选择“固定到任务栏”
    查找所有程序
    如需在开始屏幕中查找特定的应用程序或相关文件(比如文档),可通过右键单击开始屏幕的任意位置并选择“所有应用”打开所有应用程序。本机计算机上已安装的所有软件和相关文件,将按字母顺序显示在列表中。
    关于Windows 8系统NI支持的更多信息,见ni.com/windows8。
    返回顶部
    2016年7月1日起,NI将不再支持Microsoft Windows Vista,Windows XP和Windows Server 2003。2016年7月1日以后发布的大多数新版本的产品将无法在Windows Vista,Windows XP或Windows Server 2003上安装运行。关于NI应用程序软件产品生命周期的更多信息,请访问ni.com/info并输入以下信息代码:
    产品信息代码
    NI LabVIEWlifecycle
    LabWindows/CVIcvi_lifecycle
    NI TestStandtslcp
    NI DIAdemddlcp
    返回顶部
    NI学生版DVD中产品的自述文件
    关于NI学生版DVD中产品的安装、激活、问题记录及问题修正的信息见下列自述文件。关于NI设备驱动程序的信息,请参考NI设备驱动程序安装包中的自述文件,或访问ni.com/info并输入信息代码driverFeb2014。
    • LabVIEW开发系统
    • LabVIEW Control Design and Simulation模块
    • LabVIEW MathScript RT模块
    • LabVIEW LEGO® MINDSTORMS® NXT模块
    • NI Vision Development模块
    • LabVIEW Digital Filter Design工具包
    • LabVIEW Modulation工具包
    • LabVIEW System Identification工具包
    • NI SignalExpress
    返回顶部
    重要信息
    © 2008–2014 National Instruments.版权所有
    • \Shared\MDF\Legal\license目录下有最终用户许可协议。
    关于National Instruments商标信息,见NI Trademarks and Logo Guidelines(ni.com/trademarks)。此处提及的其他产品和公司名称均为其各自公司的商标或商业名称。
    关于NI产品和技术的专利权,请查看软件中的帮助»专利信息,光盘中的patents.txt文件,或ni.com/patents上的National Instruments Patent Notice
    GMT+8, 2026-3-12 22:21
