查看: 2743|回复: 0
[NI驱动程序] NI-DAQmx 9.7 Full Win32/64中文/德语/日语/法语/英文/韩语 NI-DAQmx9.7完整版下载
  • 签到天数: 3696 天
    连续签到: 23 天
    发表于 2020-11-3 22:34:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    NI-DAQmx
    9.7
    文件大小: 1673463452 字节 (1.56 GB)
    修改日期: 2019-06-25 03:06
    MD5: 20c4a56e92f4cceac7aa490212bd7f70(官方正确)
    SHA1: 533111411869033682e3d634b406924465968dc3
    SHA256: 2bbf32fd84a5f593a872c1571f02aba8b03de5b638777e429da9447f854f084f
    CRC32: 81d1dc21
    NIDAQmxWin9.7.0.txt (264 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 10 圆)
    NI-DAQmx 9.7自述文件
    2013年2月
    感谢您使用NI-DAQmx 9.7。 自述文件包含下列主要内容:
    本次发行的新增功能重要通知:用于USB DAQ设备和Windows XP的Microsoft修补程序问题修正NI-DAQmx注意事项更新注意事项NI-DAQmx 9.7软件支持NI-DAQmx设备支持系统要求本次发行的新增功能
    • 支持NI PXIe-4322 SC Express设备。
    • 支持SC Express、PCIe X系列、PXIe X系列设备模拟输出的多设备任务。
    如在Windows XP平台的USB DAQ设备上使用NI-DAQmx,建议安装Knowledge Base 969238中的Microsoft修补程序。
    问题修正
    NI-DAQmx 9.7已修正下列问题:
    CAR IDSummary
    364323DAQ Assistant Causes Error -50103 for Continuous Pulse Trains on X Series USB
    366109Scale configuration lost if numeric value not commited before pressing "Configure Scale..." button
    362311IEPE sensor sensitivity units incorrectly saved from DAQmx Calibration wizard
    255161Changing channel names in SignalExpress and then changing acquistion mode reverts channel names to default
    372233Resetting an NI 9188 chassis multiple times will cause any XNET modules to not be detected
    372540Analog Input: Synchronization.VI LabVIEW 2012 DAQmx Shipping Example is Missing Triggering
    362997NI SCXI-1600 has wrong default device name ("Mod1" instead of "Dev1")
    362066'TotalSampsPerChannelGenerated' rolls over at 4.29 G for E Series and S Series
    380304Analog output channels on PXI 6723 randomly mix while running a counter input task
    注:  关于NI-DAQmx早期版本的问题修正,见之前的NI-DAQmx自述文件。通过ni.com/drivers可获取早期版本的自述文件。
    NI-DAQmx注意事项
    本部分介绍NI-DAQmx的已知问题和注意事项。
    用于C系列设备的MAX导入配置故障
    如已从cDAQ机箱移除C系列模块,在MAX中导入配置将生成错误。 如要修正该问题,可将已移除的模块添加至机箱,或从MAX和.ini、.nce或.txt配置文件中删除已移除的模块。
    配置NI cDAQ-918x/919x需安装Microsoft Silverlight
    NI cDAQ-918x/919x配置,无论是通过NI Web配置还是通过MAX配置,都要用到Microsoft Silverlight。 安装NI-DAQmx时将安装Silverlight。通过microsoft.com/silverlight可获取Silverlight。
    如路径中有非ASCII字符(多字节)NI cDAQ-918x/919x无法正常工作
    如NI-DAQmx的安装路径中包括非ASCII字符(多字节),NI cDAQ-918x/919x可能无法正常工作。 该问题常见于在韩语、日语和中文版Windows操作系统上安装的NI-DAQmx。 如NI-DAQmx安装路径中包含非ASCII字符,卸载NI-DAQmx和其他NI应用软件,然后在不包含ASCII字符的路径下安装软件。
    NI cDAQ-918x/919x基于Web的配置只在Windows和Macintosh操作系统上可用
    可在安装了Silverlight的Web浏览器中输入主机名称或IP地址访问NI cDAQ-918x/919x。 只在Windows或Macintosh操作系统上可用。 详细信息见机箱的说明文档。
    在NI-DAQmx中使用网络DAQ设备必须更新固件
    如收到错误-201340,必须更新网络DAQ设备上的固件。 网络DAQ设备的固件文件的命名为:ni<型号>fw.cfg(例如,ni9188fw.cfg)。 访问ni.com/info并输入信息代码exkpzt,可获取所用版本的NI-DAQmx支持的固件版本。 如从DVD安装NI-DAQmx,可在DVD的Firmware目录找到相应的固件。
    加载非法设备名称时返回新的错误
    在NI-DAQmx 9.3及更高版本中,非法设备名称返回错误–200220,kErrorInvalidDeviceID。之前的版本返回错误–200170,kErrorPhysicalChanDoesNotExist。 该变化对新创建的应用程序没有影响。但是,如现有应用程序通过查找错误编号–200170来检查错误,应用程序会受到相应的影响。
    NI USB-4431产品规范的改动
    NI USB-4431规范已更新。 AO偏移的不确定度有所增加。 模拟输入和输出的增益不确定度也有所增加。 低于40 kHz的采样率可能会导致精度下降。 关于产品规范的详尽信息,请参考最新的NI USB-443x产品规范。 也可参考USB 4431产品规范改动说明。
    中止LabVIEW的单端读取或写入操作
    单端读取和写入操作不响应LabVIEW中的中止执行按钮。
    配置MAX应变任务
    MAX应变任务不支持对接线端进行配置。 默认状态下,MAX中的配置为差分。 对于NI SC-2043-SG,接线端配置为NRSE。 通过NI-DAQmx API创建任务可避免配置问题。
    DAQ助手最大通道数
    通过DAQ助手创建的任务,最多可包含4096个通道。
    NI DAQCard-6715模拟输出
    无法使用硬件定时单端模式和硬件定时无缓冲模式。 如已设置采样时钟且缓冲区大小为0,或已设置采样时钟但是在任务开始前未进行写入操作,应用程序将使用硬件定时无缓冲模式。 其他波形或静态模拟输出模式可正常运行。
    NI ENET/WLS-9215非预期超时错误
    对于NI ENET/WLS-9215,使用外部采样时钟或较慢采样时钟的任务可产生非预期超时错误。 只有通过下一个采样时钟脉冲才返回最后的采样。 增加超时时间(允许下一个采样时钟)或获取偶数个采样,可避免超时。
    NI-DAQmx事件
    如事件发生的速度快于系统的处理速度,某些NI-DAQmx事件可能不会被触发。
    NI 660x或NI 6624无法采集信号
    在NI 660x和NI 6624计数器0和1上进行脉冲宽度、半周期或两边沿间隔缓冲测量时,某些情况下无法采集到信号。
    Microsoft Windows 7/Vista、Visual Studio C++、C#、Visual Basic .NET和ANSI C范例
    在Microsoft Windows 7/Vista上设置、更新或安装操作时,需要管理员权限。 如需解决该问题,必须为应用程序添加清单文件,获取运行应用程序所需的权限。 某些NI-DAQmx ANSI C、Measurement Studio Visual C++、C#和Visual Basic .NET范例含有此类关键词。 因此,上述应用程序开发环境的某些范例附带清单文件,用户必须将其嵌入范例的可执行文件中。
    在ANSI C、Measurement Studio Visual C++,C#和Visual Basic .NET中,清单文件的命名规则为[范例名称].exe.manifest,[范例名称]是NI提供的范例的名称。 依据编程语言的不同,嵌入范例的步骤也不同。 更多信息,见范例注释。
    编译Visual Studio 2005范例将导致下列警告: manifest authoring warning 81010002: Unrecognized Element "requestedPrivileges" in namespace "urn:schemas-microsoft-com:asm.v3". 更多信息,见Microsoft用户反馈。 该警告不影响范例的执行,可忽略。 该警告由Visual Studio 2005附带的mt.exe引起。mt.exe工具可将附加的程序清单添加至范例的可执行文件中。
    重要信息: 运行包含附带清单文件的应用程序可能导致计算机重启。 更多信息,请参阅Microsoft知识库中的记录。 通过Visual Studio 2005 SP1生成该应用程序可避免计算机重启。
    升级注意事项
    本部分介绍NI-DAQmx的功能更改。
    删除DAQmx读取或写入延迟
    现有的DAQmx读取延迟或DAQmx写入延迟函数/VI已无效。 应用程序可通过两种方式检查函数/VI的实时动作。 通过“DAQmx等待下一采样时钟”函数/VI,可进行最严格的检查。 关于该函数/VI的更多信息,见相关API的帮助(例如,LabVIEW帮助或NI-DAQmx C Function Reference Help)。 如需检查应用程序是否丢失模拟输入采样,可将模拟输入任务的报告丢失采样属性设置为True。 在LabVIEW中,报告丢失采样属性位于“实时”属性节点。 更多详细信息,见“DAQmx等待下一采样时钟”函数/VI的帮助文档。
    防止重复计数的默认设置
    对于NI-DAQmx 7.4,M系列和基于TIO的计数器的防止重复计数属性的默认设置已经更改。 除单端边沿计数和位置测量外,其他输入计数器操作都将受到影响。 只有满足下列条件时,默认状态下“防止重复计数”才有效:
    • 未明确设置“防止重复计数”属性。
    • 所选计数器时基源未被设置为内部时基。
    • 未设置换算前属性。
    • 未配置计数器输出事件。
    更多信息,见NI-DAQmx帮助中的防止重复计数。
    已有.NET项目导致生成错误
    如将NI-DAQmx与.NET语言配合使用,现有项目可能会因为未引用的程序集产生一个生成错误。 在项目中添加对程序集NationalInstruments.Common程序集的引用,可避免该错误。
    在NI-DAQmx 8.5中,多通道SCXI转换时钟的默认速率已更改
    运行NI-DAQmx 8.5时,在与16位或18位E系列或M系列设备连接的SCXI机箱中,最快的通道转换速率有20微秒的延迟。 如设置的采样率需要使用大于默认值的转换时钟速率,可导致警告200011,表明测量精度可能受到影响。 但是,虽然存在警告,转换时钟仍由用户设置的采样时钟所需的速率确定(转换时钟=采样时钟*通道数)。
    对于带有跟踪和保持电路的SCXI机箱,连接12位E系列机箱时,最快的转换速率有10微秒的延迟。
    上述更改可保证数据采集的精确性。 但是,如改动对性能的影响过大(例如,在RT系统的控制循环中使用硬件定时单端),可重新设置转换时钟速率属性,覆盖默认值。
    此更改只影响多通道数据采集。
    在NI-DAQmx 8.5之前的版本中,与DAQ设备连接的不带跟踪和保持模块的SCXI机箱,最快的通道转换速率只有10 μs的延迟。 对于这些NI-DAQmx版本,采样率需要比默认值更快的转换时钟时,将不会产生警告。 如SCXI机箱带有跟踪和保持模块,所选转换时钟速率将大于DAQ设备可处理的最快可能速率,上限为333 kHz。
    NI PCI-6704和PXI-6704电流输出精度
    NI-DAQmx 8.3中已更改NI 6704换算20 mA电流的算法,以匹配Traditional NI-DAQ (Legacy)的动作。 此前的NI-DAQmx驱动程序使用其他方法。
    此更改可导致通过NI-DAQmx编程使6704输出电流时,在NI-DAQmx 8.3中6704的输出电流比其他版本高10 μA。 NI-DAQmx 8.3与Traditional NI-DAQ (Legacy)驱动程序具有相同的实际输出电流。 更改算法不会影响6704的电压输出。
    基于此更改,NI建议您在NI-DAQmx 8.3(或更高版本)的驱动程序中使用NI 6704设备前,通过NI-DAQmx 8.3(或更高版本)进行外部校准。 与NI-DAQmx 8.3同时发布的NI 6704设备已经使用NI-DAQmx 8.3进行校准。 关于其他NI 6704设备,可访问ni.com/calibration,进行手动校准。
    USB-9xxx设备
    更新DAQmx后,应拔出再插入USB-9xxx设备一次,或关闭再打开USB设备电源一次。 对于连接至USB集线器的USB-9xxx设备,应确保断开USB-9xxx设备与集线器的连接,而非集线器和计算机的连接。 断开USB设备的电源连接可使设备加载正确版本的固件。
    USB-9233/9237的虚拟TEDS数据
    如将硬件TEDS连接至配置有虚拟TEDS的USB-9233/9237通道,更新至NI-DAQmx 8.6或更高版本后,硬件TEDS数据将替代虚拟TEDS。
    NI-DAQmx 9.7软件支持操作系统支持
    NI-DAQmx 9.7支持下列操作系统:
    • Windows 8(32位和64位)
    • Windows 7(32位和64位)
    • Windows Vista商用版,Service Pack (SP) 1及更高版本(32位和64位)
    • Windows XP,SP3及更高版本
    • Windows Server 2003 R2,SP2及更高版本(32位)
    • Windows Server 2008 R2,SP1及更高版本(64位,Server Core Role不支持)
    • Windows Server 2008 (64位,Server Core Role不支持)
    关于操作系统对设备的支持,可访问ni.com/support/daq/versions。
    注:  Windows Server 2003 R2可能要求禁用物理地址扩展(PAE)。 关于该设置对使用Windows Server 2003的影响和需采取的措施,请访问ni.com/info并输入信息代码PAESupport查询。
    警告:  如需将操作系统升级至Microsoft Windows Vista,必须在升级前卸载所有NI软件。 升级完成后,重新安装NI软件。
    NI-DAQmx 9.7或更高版本对Phar Lap的支持仅限于LabVIEW Real-Time模块2009或更高版本。
    Windows 2000用户必须使用NI-DAQ 9.1.1或更早版本。
    如需查找和下载支持其他操作系统的NI-DAQmx早期版本,请访问ni.com/downloads。
    NI-DAQmx不支持Windows 7/Vista/XP的guest账户。 必须通过管理员或用户账户登录操作系统才能使用NI-DAQmx。
    NI应用软件支持
    下表为NI-DAQmx支持的应用程序。 如使用的不是NI应用软件,请参考Microsoft Visual Studio Support。
    NI应用软件NI-DAQmx和DAQ助手支持的版本
    2009, 2010, 2011, 2012
    LabVIEW Real-Time模块
    LabWindows/CVI
    8.5、9.0、2009、2010、2012
    LabWindows/CVI Real-Time模块
    Measurement Studio
    8.5, 8.6, 8.9, 2009, 2010, 2012, 2013
    LabVIEW SignalExpress
    2010、2011、2012
    Measurement Studio范例
    Measurement Studio范例的安装目录由选定的组件、范例支持的Visual Studio或.NET Framework版本、已安装Measurement Studio的版本,以及操作系统确定。 关于Measurement Studio范例的更多信息,见NI Measurement Studio Help中的Where To Find Examples。
    Microsoft Visual Studio支持
    下表为当前发行版本NI-DAQmx支持的编程语言和Microsoft Visual Studio版本。 前期版本的NI-DAQmx支持其他应用程序软件和语言版本。 关于Visual Studio与较早版本NI-DAQmx的兼容性信息,请访问ni.com/info并输入信息代码NETlegacydrivers查询。 如需下载早期版本驱动程序,请访问ni.com/downloads。
    编程语言NI-DAQmx支持的Visual Studio版本
    ANSI C
    2003、2005、2008、2010、2012
    Visual C++ MFC*
    2008†
    .NET Framework 3.5语言
    (C#和Visual Basic.NET)
    2008
    .NET Framework 4.0语言
    2010‡
    .NET Framework 4.5语言
    2012**
    Visual Basic 6*
    6
    * NI-DAQmx对Visual Basic 6和Visual Studio C++ MFC部分支持。 如需更多信息,请访问ni.com/info并输入信息代码daqmxvstudio。
    † 需要Measurement Studio 8.6-Measurement Studio 2009
    ‡ 要求Windows XP SP3或更高版本
    ** 要求Windows 8、Windows 7、Windows Vista SP2或Windows Server 2008 R2
    NI-DAQmx 9.7中新增的功能和设备暂无DAQmx .NET API支持。 如使用DAQmx .NET Library,需安装.NET Framework 3.5、.NET Framework 4.0或.NET Framework 4.5。
    NI-DAQmx 9.2是包含Visual C++ MFC 2005和2008全功能支持的最后一个版本。
    NI-DAQmx 8.9.5及更高版本支持使用Visual Studio 2008,NI- DAQmx 9.2.3及更高版本支持使用Visual Studio 2010,NI- DAQmx 9.6.2支持使用Visual Studio 2012生成64位应用程序。
    如使用.NET Framework 1.1或Visual C++ MFC 2003,选择NI-DAQmx 9.1.5或更早版本。 关于.NET Framework 1.1或Visual C++ MFC 2003的NI-DAQmx支持的详细信息,包括从NI-DAQmx 9.1.5或更早版本升级的注意事项,请访问ni.com/info并输入信息代码ex6rzd查询。
    NI-DAQmx设备支持
    本部分介绍NI-DAQmx的设备支持。 设备支持分为以下类别:
    • NI-DAQmx支持的设备
    • Windows 7/Vista上NI-DAQmx不支持的设备
    关于MXI-3和MXI-4操作系统支持的设备,可访问NI知识库ni.com/kb,输入45MA9LF7查询。
    NI-DAQmx支持的设备
    注:  在设备支持表中,✓表示NI-DAQmx支持该设备,空白表示设备不存在或NI-DAQmx不支持该设备,X表示NI-DAQmx不再支持该设备。
    • X系列DAQ
    • M系列DAQ
    • E系列DAQ
    • S系列DAQ
    • SC Express
    • C系列、网络DAQ和USB DAQ
    • CompactDAQ机箱
    • 模拟输出系列
    • 数字I/O
    • TIO系列
    • 动态信号采集
    • SC系列DAQ
    • 开关
    • SCXI机箱
    • SCXI模块
    • TEDS接口
    • 院校系列产品
    • 传统DAQ设备
    • 低成本USB设备
    X系列DAQ
    NI-DAQmx支持下列X系列DAQ设备:
    设备PCIePXIeUSB
    NI 6320
    NI 6321
    NI 6323
    NI 6341
    NI 6343
    NI 6351
    NI 6353
    NI 6356
    NI 6358
    NI 6361
    NI 6363
    NI 6366
    NI 6368
    M系列DAQ
    NI-DAQmx支持下列M系列DAQ设备:
    设备PCIPCIePXIPXIeUSB
    NI 6210/11/12/15/16/18
    NI 6220
    NI 6221
    NI 6224
    NI 6225
    NI 6229
    NI 6230/32/33/36/38/39
    NI 6250
    NI 6251
    NI 6254
    NI 6255
    NI 6259
    NI 6280
    NI 6281
    NI 6284
    NI 6289
    E系列DAQ
    NI-DAQmx支持下列E系列DAQ设备:
    设备PCMCIAPCIPXI
    NI 6023E
    NI 6024E
    NI 6025E
    NI 6030E
    NI 6031E
    NI 6032E/33E/34E/35E
    NI 6036E
    NI 6040E
    NI 6052E
    NI 6062E
    NI 6070E
    NI 6071E
    NI PCI-MIO-16E-1
    NI PCI-MIO-16E-4
    NI PCI-MIO-16XE-10
    X
    NI PCI-MIO-16XE-50
    X
    S系列DAQ
    NI-DAQmx支持下列S系列DAQ设备:
    设备PCIPXIPXIe
    NI 6110
    NI 6111
    NI 6115
    NI 6120
    NI 6122
    NI 6123
    NI 6124
    NI 6132
    NI 6133
    NI 6143
    NI 6154
    SC Express
    NI-DAQmx支持下列SC Express设备:
    设备PXIe
    NI 4300
    NI 4322
    NI 4330
    NI 4331
    NI 4353
    NI 4357
    C系列、网络DAQ和USB DAQ
    NI-DAQmx支持下列C系列、网络DAQ和USB DAQ设备:
    设备CompactDAQ机箱*传统机箱和外盒
    NI ENET/WLS-9163NI USB-9162NI cDAQ-9172
    NI 9201
    NI 9203
    NI 9205
    NI 9206
    NI 9207
    NI 9208
    NI 9211†
    NI 9213
    NI 9214
    NI 9215†
    NI 9217
    NI 9219
    NI 9220
    NI 9221
    NI 9222
    NI 9223
    NI 9225
    NI 9227
    NI 9229
    NI 9232
    NI 9233
    NI 9234
    NI 9235
    NI 9236
    NI 9237
    NI 9237 (DSUB)
    NI 9239
    NI 9263
    NI 9264
    NI 9265
    NI 9269
    NI 9375
    NI 9401
    NI 9402
    NI 9403
    NI 9411
    NI 9421
    NI 9422
    NI 9423
    NI 9425
    NI 9426
    NI 9435
    NI 9469
    NI 9472
    NI 9474
    NI 9475
    NI 9476
    NI 9477
    NI 9478
    NI 9481
    NI 9485
    * 不包括NI cDAQ-9172。
    † NI-DAQmx支持NI USB-9211A和NI USB-9215A(与NI USB-9162配合使用的C系列模块)。 NI-DAQmx不支持NI USB-9211和NI USB-9215(与NI USB-9161配合使用的C系列模块)。
    cDAQ机箱
    NI-DAQmx支持下列cDAQ机箱:
    CompactDAQ机箱EthernetUSB无线独立系统
    NI cDAQ-9138*
    NI cDAQ-9139*
    NI cDAQ-9171*
    NI cDAQ-9172
    NI cDAQ-9174*
    NI cDAQ-9178*
    NI cDAQ-9181
    NI cDAQ-9184
    NI cDAQ-9188
    NI cDAQ-9191
    * LabVIEW Real-Time模块2012或更高版本支持该机箱。
    AO系列
    NI-DAQmx支持下列AO设备:
    设备DAQCardPCIPXI
    NI 6703
    NI 6704
    NI 6711
    NI 6713
    NI 6715
    NI 6722
    NI 6723
    NI 6731
    NI 6733
    数字I/O
    NI-DAQmx支持下列数字I/O设备:
    设备DAQCardPCIPCIePXIPXIeUSB
    NI 6501*
    NI 6503
    NI 6508
    NI 6509
    NI 6510
    NI 6511
    NI 6512
    NI 6513
    NI 6514
    NI 6515
    NI 6516
    NI 6517
    NI 6518
    NI 6519
    NI 6520
    NI 6521
    NI 6525
    NI 6527
    NI 6528
    NI 6529
    NI 6533
    X
    NI 6534
    NI 6535
    NI 6,535B
    NI 6536
    NI 6,536B
    NI 6537
    NI 6,537B
    NI DIO-24
    NI DIO-32HS
    NI DIO-96
    * 无NI-DAQmx模拟设备功能
    TIO系列
    NI-DAQmx支持下列TIO设备:
    设备PCIPXI
    NI 6601
    NI 6602
    NI 6608
    NI 6624
    动态信号采集
    NI-DAQmx支持下列动态信号采集(DSA)设备:
    设备PCIPXIPXIeUSB
    NI 4431
    NI 4432
    NI 4461
    NI 4462
    NI 4472/B
    NI 4474
    NI 4492
    NI 4495
    NI 4496
    NI 4497
    NI 4498
    NI 4499
    SC系列DAQ
    NI-DAQmx支持下列SC系列DAQ设备:
    设备PXI
    NI 4200
    NI 4204
    NI 4220
    NI 4224
    开关
    NI-DAQmx支持下列开关:
    设备PCIPXIPXIe
    NI 4021
    NI 2501
    NI 2503
    NI 2510
    NI 2512
    NI 2514
    NI 2515
    NI 2520
    NI 2521
    NI 2522
    NI 2523
    NI 2527
    NI 2529
    NI 2530
    NI 2531
    NI 2532
    NI 2533
    NI 2534
    NI 2535
    NI 2536
    NI 2540
    NI 2541
    NI 2543
    NI 2545
    NI 2546
    NI 2547
    NI 2548
    NI 2549
    NI 2554
    NI 2555
    NI 2556
    NI 2557
    NI 2558
    NI 2559
    NI 2564
    NI 2565
    NI 2566
    NI 2567
    NI 2568
    NI 2569
    NI 2570
    NI 2571
    NI 2575
    NI 2576
    NI 2584
    NI 2585
    NI 2586
    NI 2590
    NI 2591
    NI 2593
    NI 2594
    NI 2595
    NI 2596
    NI 2597
    NI 2598
    NI 2599
    NI 2720
    NI 2722
    NI 2725
    NI 2727
    NI 2800
    NI 2790
    NI 2796
    NI 2797
    NI 2798
    NI 2799
    NI 2810
    NI 2811
    NI 2812
    NI 2813
    NI 2814
    NI 2815
    NI 2816
    NI 2817
    NI 2833
    NI 2834
    SCXI机箱
    NI-DAQmx支持下列SCXI机箱:
    • NI PXI-1010
    • NI PXI-1011
    • NI PXI-1050
    • NI PXI-1052
    • NI SCXI-1000/DC
    • NI SCXI-1001
    SCXI模块
    NI-DAQmx支持下列SCXI模块:
    • NI SCXI-1100
    • NI SCXI-1102
    • NI SCXI-1102B/C
    • NI SCXI-1104/C
    • NI SCXI-1112
    • NI SCXI-1120/D
    • NI SCXI-1121
    • NI SCXI-1122
    • NI SCXI-1124
    • NI SCXI-1125
    • NI SCXI-1126
    • NI SCXI-1127
    • NI SCXI-1128
    • NI SCXI-1129
    • NI SCXI-1130
    • NI SCXI-1140
    • NI SCXI-1141
    • NI SCXI-1142
    • NI SCXI-1143
    • NI SCXI-1160
    • NI SCXI-1161
    • NI SCXI-1162
    • NI SCXI-1162HV
    • NI SCXI-1163
    • NI SCXI-1163R
    • NI SCXI-1166
    • NI SCXI-1167
    • NI SCXI-1169
    • NI SCXI-1175
    • NI SCXI-1190
    • NI SCXI-1191
    • NI SCXI-1192
    • NI SCXI-1193
    • NI SCXI-1194
    • NI SCXI-1195
    • NI SCXI-1314T
    • NI SCXI-1502
    • NI SCXI-1503
    • NI SCXI-1520
    • NI SCXI-1521/B
    • NI SCXI-1530
    • NI SCXI-1531
    • NI SCXI-1540
    • NI SCXI-1581
    TEDS接口
    NI-DAQmx支持下列TEDS设备:
    • NI SC-2350
    • NI BNC-2096
    • NI SCXI-1314T
    院校系列产品
    NI-DAQmx支持下列院校系列产品:
    • NI ELVIS II
    • NI ELVIS II+
    • NI myDAQ
    传统DAQ设备
    NI-DAQmx支持下列传统DAQ设备:这些设备不兼容NI-DAQmx仿真设备。
    设备DAQ PadPCIUSB
    NI DAQPad-6015
    NI DAQPad-6016
    NI PCI-6010
    NI PCI-6013
    NI PCI-6014
    SensorDAQ
    低成本USB设备
    NI-DAQmx支持下列低成本USB设备。这些设备不兼容NI-DAQmx仿真设备。
    设备USB
    NI 6008
    NI 6009
    NI TC01
    Windows 8/7/Vista上NI-DAQmx不支持的设备
    Windows 8/7/Vista(32位和64位)上的NI-DAQmx不支持下列设备:
    • NI DAQPad-6015 USB接口
    • NI DAQPad-6015 USB接口 (BNC)
    • NI DAQPad-6015 USB接口(Mass终端)
    • NI DAQPad-6016 USB接口
    Windows 8/7/Vista(32位)上的NI-DAQmx支持下列设备。 Windows 8/7/Vista(64位)上的NI-DAQmx不支持下列设备:
    • NI DAQCard-6024E 200 kS/s,12位,16模拟输入通道,2模拟输出通道,8条数字I/O线,2计数器/定时器设备
    • NI DAQCard-6036E 200 kS/s,16位,16模拟输入通道,2模拟输出通道,8条数字I/O线,2计数器/定时器设备
    • NI DAQCard-6062E 500 KS/s,12位,16模拟输入通道设备
    • NI DAQCard-6715 PCMCIA接口 1 MS/s 12位模拟输出设备
    • NI DAQCard-DIO-24 PCMCIA接口 24通道 5V/TTL/CMOS数字I/O设备
    • NI SCXI-1600 USB模块
    系统要求
    系统用途RAM处理器
    开发1 GBPentium 4处理器或更高型号
    部署256 MBPentium 3/Celeron 600 MHz或同等性能
    自动安装NI产品的方法
    大多数NI产品都可通过命令行自动安装,通过设置命令行参数完成安装程序用户界面或对话框的设置。不过从2012年8月发行的版本(NI Installers 3.1或更高版本)开始,实现无人值守的NI软件安装时需要作一些额外的设置。
    详细信息见下列知识库文章:
    • 关于在无人值守的情况下,单独安装NI产品的详细信息,见知识库文章4CJDP38M,Automating the Installation of a Single Installer。
    • 关于在无人值守的情况下,安装NI Developer Suite之类产品套件的详细信息,见知识库文章4GGGDQH0,Automating the Installation of a Single Installer。
    • 如需确定当前产品NI Installer的版本,见知识库文章4CJDR18M,How Can I Determine the Type and Version of My National Instruments Installer?。
    重要信息
    © 2003–2013 National Instruments.版权所有
    可在下列位置找到最终用户许可协议(EULA)和第三方法律声明:
    CVI, LabVIEW, National Instruments, NI, ni.com, National Instruments公司标识,以及鹰形标识均为National Instruments Corporation的商标。关于其他National Instruments商标,请访问ni.com/trademarks,参考Trademark Information。
    此处提及的其他产品和公司名称均为其各自公司的商标或商业名称。
    关于NI产品和技术的专利权,请查看软件中的 帮助»专利信息、光盘中的patents.txt文件或ni.com/patents上的National Instruments Patent Notice
    GMT+8, 2025-10-29 15:32
