查看: 3993|回复: 0
[智能相机] 大恒图像智星智能相机PALLAS 6563C-Mx(MERLIC版)
    14 小时前
  • 签到天数: 3823 天
    连续签到: 16 天
    发表于 2020-11-21 16:29:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    智星(PALLAS)系列是大恒图像推出的首个工业智能相机系列,具有高性价比、低功耗的特点。该系列外形紧凑坚固,小巧轻便,易于安装,可稳定工作在各种恶劣的工业环境下。智星(PALLAS)系列提供集成MERLIC图形化视觉软件版本及裸机版本供用户选择。该系列可广泛用于一维码二维码读取、字符识别(OCR)、测量、校准、检测和定位等应用,适用于物流、电子元器件、半导体、汽车制造、电子设备等行业。
    PALLAS智星系列智能相机
    PALLAS智星系列智能相机接口
    PALLAS 6563M/C-Mx采用Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC(4 核A53@1.2GHz)处理器,处理速度快,性能出色,集成了功能强大的图形化视觉软件,提供丰富的拖拽式视觉工具,无需用户编程,易操作,可广泛用于一维码/二维码读取、字符识别(OCR)、测量、校准、检测和定位等应用,适用于物流、电子元器件、半导体、汽车制造、电子设备等行业。
    产品特点
    64 位4核A53@1.2GHz
    创新型ARM+FPGA 架构,
    图形化用户界面
    通讯接口丰富
    功耗低,性价比高
    支持自定义ROI,降低分辨率可提高帧率
    自动增益、自动曝光、自动白平衡(自动白平衡功能仅对彩色相机有效)
    三种工作方式:连续采集、软触发采集、外触发采集
    内部实现UART、I/O、Ethernet等数据传输方式,自带光源控制接口,无需拓展板
    外部闪光灯接口可输出闪光灯同步信号,实现曝光与补光的精确同步
    支持单线缆传输长达100米
    内置2GB RAM和8GB闪存
    顶部设有5个指示灯,方便查看相机的网络连接、供电及工作状态
    由MERLIC作为软件驱动,提供拖拽式工具,无需用户编程
    功能分类
    功能
    PALLAS 6563M/C-M0
    全功能
    PALLAS 6563M/C-M1
    读码
    PALLAS 6563M/C-M2
    读码+OCR
    PALLAS 6563M/C-M3
    检查、计数、定位
    PALLAS 6563M/C-M4
    测量
    PALLAS 6563M/C-Mx
    3088 × 2064
    35fps
    Sony IMX178,1/1.8'' 行曝光CMOS
    像素尺寸
    2.4μm × 2.4μm
    黑白/彩色
    20μs~1s
    储存
    2GB RAM,8GB Flash
    速度
    4 × 1.2GHz
    100M/1000M 自适应以太网
    C口
    供电
    +12VDC~+24VDC(±10%) 电源
    功耗
    < 6W @ 24VDC
    3 入3 出,光耦隔离接口,1 路RS232 接口
    尺寸
    90.7×39.5×60.5 mm(不含镜头接口)
    200g
    0℃ ~ +45℃
    储存温度
    -20℃ ~ +70℃
    机械尺寸图
    网口
    外部闪光灯接口
    应用场景
    该智能相机可广泛应用于物料、食品包装、电子元器件、汽车制造等行业,适用于以下应用:
    • 读取(读码、OCR)
    • 检查
    • 缺陷检测
    • 计数
    • 测量
    • 定位
    简单的开发流程
    拖拽式开发↓
    自定义GUI↓
    管理运行
    GMT+8, 2026-3-12 22:18
