查看: 2353|回复: 0
[面阵相机] 大恒MARS-1231-46G5C-P工业相机5Gige1200万像素46帧1.1寸全局CMOS
    昨天 09:21
  • 签到天数: 3623 天
    连续签到: 31 天
    发表于 2020-11-21 18:07:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    火星5GigE(MARS-G5-P)系列是大恒图像最新推出的高传输带宽的大靶面PoE工业数字相机,具有高分辨率、高清晰度、低噪声等特点。MARS-G5-P系列相机通过5GigE数据接口进行图像数据的传输,最大传输速率可达5Gbit/s,相对于传统GigE相机,显著提高了传输带宽,支持Power over Ethernet,并集成I/O (GPIO) 接口,提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性、高性价比的工业数字相机产品。
    MARS-G5-P系列相机外形坚固、性能出色、价格实惠、安装及使用方便,适用于工业检测、轨道交通、科研、3D 重构、教育及医疗等领域。
    大恒水星MER-G5-P系列工业相机
    火星MARS-G5-P系列相机是大恒图像最新推出的高传输带宽工业数字相机,具有高分辨率、高清晰度、低噪声等特点。
    MARS-1231-46G5M/C-P采用Sony IMX253 CMOS 感光芯片,通过5GigE数据接口进行图像数据的传输,最大传输速率可达5Gbit/s,支持Power over Ethernet,并集成I/O (GPIO) 接口,提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性、高性价比的工业数字相机产品。
    MARS-1231-46G5M/C-P外形坚固、性能出色、价格实惠、安装及使用方便,适用于工业检测、轨道交通、科研、3D 重构、教育及医疗等领域。
    型号MARS-1231-46G5M-PMARS-1231-46G5C-P
    分辨率4096(H)×3000(V)
    帧率46 fps
    传感器类型1.1”Sony IMX253 全局曝光 CMOS
    像素尺寸3.45μm×3.45μm
    光谱黑白彩色
    信噪比40.68dB40.79dB
    数据接口5GigE
    功耗<9W@12VDC,<10.5W@PoE
    镜头接口C口
    机械尺寸(L×W×H53.2mm×62mm×62mm (不含C接口)
    工作温度0° C ~ +45° C
    工作湿度10% ~ 80%
    重量305g
    认证RoHS,CE,GigE Vision,GenICam
    性能特点
    支持Power over Ethernet(PoE,兼容IEEE802.3af标准)
    支持自定义ROI,降低分辨率可提高帧率
    四种工作方式:单帧采集/连续采集/ 软触发采集/ 外触发采集
    支持参数组功能
    支持像素抽样功能
    支持黑电平调节,调整图像亮
    支持坏点校正功能
    支持调节包长、包间隔、预留带宽,优化多机同时采集传输
    支持1Gbit/s、2.5Gbit/s和5Gbit/s不同传输速率切换
    符合CE和RoHS 认证
    支持GenICam™和GigE Vision®,可直接连接HALCON、MERLIC、LabVIEW 等第三方软件
    驱动已针对32bit / 64bit Windows 优化,并支持Linux、ARMv7 和ARMv8 等操作系统及架构
    因为该系列相机支持GENICAM/GigE Vision/USB3VISION等国际标准协议,因此可以完美支持NI视觉软件,可以直接使用NI IMAQdx进行驱动,曝光、增益、触发等相机属性均可以自由设置,不再像水星的USB2系列一样,使用DirectShow协议,通过IMAQdx驱动时,触发等关键属性不支持,而必须使用DLL进行调用。从机器视觉论坛/机器视觉论坛购买该系列产品,免费提供NI LabVIEW下驱动程序,以及该系列相机NI环境设置视频教程。
    MARS-G5-P产品尺寸
    大恒图像MARS-G5-P系列产品尺寸图
    大恒图像MARS-G5-P接口(从相机背面看)
    大恒图像MARS-G5-P系列IO电气接口
    可选配件
    网线:3米、5米、标准、高柔
    IO线:3米、5米、标准、高柔
    电源:12VDC适配器
    GMT+8, 2025-8-14 06:06
