查看: 2923|回复: 0
[面阵相机] 大恒MER2-2000-19U3C-L工业相机2000万像素19帧USB3.0卷帘CMOS
    23 分钟前
  • 签到天数: 3750 天
    发表于 2020-11-24 12:05:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    水星二代(MERCURY2)家族的MER2-U3-L系列面阵相机是大恒图像自主研发的新一代产品,延续了水星一代MER-U3-L系列相机结构紧凑坚固等优点,部分型号改进了内置的图像处理(ISP)算法,支持更多功能,并且提供多种采集方式。MER2-U3-L系列相机采用USB3.0接口进行图像数据的传输,提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性的工业数字相机产品。相比MER2-U3系列来说,MER2-U3-L系列相机取消了I/O接口,因此,质量更轻更具性价比。
    MER2-U3-L系列相机性能出色、设计小巧、价格实惠、安装、使用方便,并提供多种分辨率、帧率的相机型号,适用于工业检测、医疗、科研、教育以及安防等领域。
    大恒水星二代MER2-U3-L系列工业相机
    水星二代MER2-U3-L系列数字相机是大恒图像自主研发的新一代工业面阵数字相机,延续了水星一代MER-U3-L系列相机结构紧凑坚固的优点,外形尺寸仅为29mm×29mm×29mm,对于相机尺寸要求苛刻的用户将会是一个不错的选择。
    MER2-630-60U3M/C-L采用行曝光的Sony IMX178 CMOS感光芯片,通过USB3.0数据接口进行图像数据的传输,提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性的工业数字相机产品。相比MER2-630-60U3M/C 型号来说,MER2-630-60U3M/C-L 型号取消了I/O 接口,因此质量更轻更具性价比。
    MER2-630-60U3M/C-L具有高清晰度、低噪声、性能出色、安装及使用方便等特点,适用于工业检测、医疗、科研、教育以及安防等领域。
    型号MER2-630-60U3M-LMER2-630-60U3C-L
    分辨率3088(H)×2064(V)
    帧率60 fps
    传感器类型1/1.8" Sony IMX178行曝光 CMOS
    像素尺寸2.4μm×2.4μm
    光谱黑白彩色
    数据接口USB3.0
    功耗<2.7W @5V
    镜头接口C口
    机械尺寸(L×W×H)29mm×29mm×29mm(不含C接口)
    工作温度0° C ~ +45° C
    存储温度-20℃~70℃
    工作湿度10%~80%
    重量61g
    认证RoHS,CE,USB3 Vision,GenICam
    性能特点
    可输出多种格式图像数据:Mono8 / Mono10 / Bayer RG8 / Bayer RG10
    支持自定义ROI,降低分辨率可提高帧率
    三种工作方式:连续采集 / 软触发采集
    支持参数组功能
    支持数字移位功能
    支持水平镜像、垂直镜像(仅黑白相机支持)
    支持传输数据块可调功能,提供更好的兼容性和适应性
    支持设备软复位功能
    坚固的全金属外壳和线缆锁紧装置
    符合CE 和RoHS 认证
    因为该系列相机支持GENICAM/GigE Vision/USB3VISION等国际标准协议,因此可以支持NI视觉软件,可以直接使用NI IMAQdx进行驱动,曝光、增益、触发等相机属性均可以自由设置,不再像水星的USB2系列一样,使用DirectShow协议,通过IMAQdx驱动时,触发等关键属性不支持,而必须使用DLL进行调用。从机器视觉论坛/机器视觉论坛购买该系列产品,免费提供NI LabVIEW下驱动程序,以及该系列相机NI环境设置视频教程。
    MER2-U3-L产品尺寸
    大恒图像MER2-U3-L系列产品尺寸图
    可选配件
    USB3线缆:3米、5米、标准、高柔
    USB3相机使用USB3线缆供电,不需要额外的供电装备。MER2-U3-L系列无IO端口,不需要另外配置IO线缆,可节约成本。
    GMT+8, 2025-12-23 08:46
