TA的每日心情 | 怒 昨天 09:21 |
签到天数: 3623 天 连续签到: 31 天 [LV.Master]2000FPS
发表于 2020-11-24 15:27:48
来自:广东省东莞市 电信
大恒MER2-2000-19U3C-W90工业相机2000万像素19帧90度转角USB3.0卷帘CMOS
水星二代(MERCURY2)家族的MER2-U3系列90度转角数字相机是大恒图像自主研发的新一代工业面阵数字相机,相比于水星一代和水星二代标准USB3.0数字相机, 配有90度转角镜头接口,安装更加灵活。MER2-U3系列90度转角数字相机采用USB3.0接口进行图像数据的传输,并集成I/O(GPIO)接口,提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性、高性价比的工业数字相机产品。
MER2-U3-W90系列相机具有高清晰度、低噪声、性能出色、安装及使用方便等特点,适用于工业检测、医疗、科研、教育以及安防等领域。
大恒水星二代MER2-U3-W90系列90度转角工业相机
水星二代MER2-U3系列90度转角数字相机是大恒图像自主研发的新一代工业面阵数字相机,相比于水星一代和水星二代标准USB3.0数字相机, 配有90度转角镜头接口,安装更加灵活,外形尺寸仅为29mm×29mm×58.8mm(含镜头接口,不含IO接口),对于安装结构和相机尺寸要求苛刻的用户将会是一个不错的选择。
MER2-2000-19U3M/C-W90采用行曝光的Sony IMX183 CMOS感光芯片,通过USB3.0数据接口进行图像数据的传输,并集成I/O (GPIO) 接口,提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性、高性价比的工业数字相机产品。
MER2-2000-19U3M/C-W90具有高清晰度、低噪声、性能出色、安装及使用方便等特点,适用于工业检测、医疗、科研、教育以及安防等领域。
规格参数 型号 | MER2-2000-19U3M-W90 | MER2-2000-19U3C-W90 | 分辨率 | 5496(H)×3672(V) | 帧率 | 19.6 fps | 传感器类型 | 1" Sony IMX183行曝光 CMOS | 像素尺寸 | 2.4μm×2.4μm | 光谱 | 黑白 | 彩色 | 图像数据格式 | Mono8/Mono12 | Bayer RG8/ Bayer RG12 | 数据接口 | USB3.0 | 功耗 | <2.7W @5V | 镜头接口 | C口 | 机械尺寸(L×W×H) | 29mm×29mm×58.8mm(包含镜头接口,不含IO接口) | 工作温度 | 0° C ~ +45° C | 存储温度 | -20℃~70℃ | 工作湿度 | 10%~80% | 重量 | 78g | 认证 | CE,RoHS , USB3 Vision,GenICam |
性能特点 可输出多种格式图像数据:Mono8 / Mono10 / Bayer RG8 / Bayer RG10
支持自定义ROI,降低分辨率可提高帧率
三种工作方式:连续采集 / 软触发采集 / 外触发采集
可输出闪光灯同步信号实现曝光与补光的精确同步
支持参数组功能
支持传输数据块可调功能,提供更好的兼容性和适应性
支持设备软复位功能
配有90 度转角镜头接口,用户在条件苛刻的安装空间下可以实现转角安装
坚固的全金属外壳和线缆锁紧装置
符合CE 和RoHS 认证
因为该系列相机支持GENICAM/GigE Vision/USB3VISION等国际标准协议,因此可以支持NI视觉软件,可以直接使用NI IMAQdx进行驱动,曝光、增益、触发等相机属性均可以自由设置,不再像水星的USB2系列一样,使用DirectShow协议,通过IMAQdx驱动时,触发等关键属性不支持,而必须使用DLL进行调用。从机器视觉论坛/机器视觉论坛购买该系列产品,免费提供NI LabVIEW下驱动程序,以及该系列相机NI环境设置视频教程。
MER2-U3-W90产品尺寸
大恒图像MER2-U3-W90系列产品尺寸图
MER2-U3-W90 IO接口
大恒图像MER2-U3-W90系列IO接口引脚与功能定义
MER2-U3-W90可选配件
USB3线缆:3米、5米、标准、高柔
IO线缆:3米、5米、标准、高柔
USB3相机使用USB3线缆供电,不需要额外的供电装备。触发、GPIO参考电压可从机台的12、24VDC上取电。
