查看: 4410|回复: 0
[面阵相机] 大恒ME2P-1230-9GC-P工业相机1200万像素9帧千兆网大靶面全局CMOS
    昨天 09:21
  • 签到天数: 3623 天
    连续签到: 31 天
    发表于 2020-11-24 16:42:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    水星二代(MERCURY2)Pro家族的ME2P-G-P系列面阵相机是大恒图像自主研发的新一代大靶面、高分辨率产品。ME2P-G-P系列相机通过GigE接口进行图像数据的传输,支持Power over Ethernet,集成I/O(GPIO)接口,提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,并且相机四面设有螺钉安装孔位,可以在不同结构下灵活安装,是高可靠性、高性价比的工业数字相机产品。
    ME2P-G-P系列相机性能出色、设计小巧、价格实惠、安装、使用方便,适用于工业检测、医疗、科研、教育以及安防等领域。
    大恒水星二代PRO大靶面ME2P-G-P系列工业相机
    水星二代PRO系列PoE相机(ME2P-G-P)是大恒图像最新推出的大靶面、高分辨率工业数字相机,外形尺寸仅为36mm×31mm×50.6mm,对于相机尺寸要求苛刻的用户将会是一个不错的选择。
    ME2P-1230-9GM/C-P采用Sony IMX304 CMOS 感光芯片,通过GigE数据接口进行图像数据的传输,支持Power over Ethernet,集成I/O (GPIO) 接口,提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,并且相机四面设有螺钉安装孔位,可以在不同结构下灵活安装,是高可靠性、高性价比的工业数字相机产品。
    ME2P-1230-9GM/C-P性能出色、小巧轻便、价格实惠、安装及使用方便,适用于工业检测、医疗、科研、教育以及安防等领域。
    型号ME2P-1230-9GM-PME2P-1230-9GC-P
    分辨率4096(H)×3000(V)
    帧率9 fps
    传感器类型1.1" Sony IMX304帧曝光 CMOS
    像素尺寸3.45μm×3.45μm
    光谱黑白彩色
    图像数据格式Mono8/Mono12Bayer RG8/ Bayer RG12
    数据接口GigE
    功耗<3W @24V;<3.75W @PoE
    镜头接口C口
    机械尺寸(L×W×H)36mm×31mm×50.6mm(不含镜头接口和连接件)
    工作温度0° C ~ +45° C
    存储温度-20℃~70℃
    工作湿度10%~80%
    重量75g
    认证CE , RoHS , GigE Vision , GenICam , IEEE802.3af
    性能特点
    支持Power over Ethernet(PoE,兼容IEEE802.3af标准)
    支持自定义ROI,降低分辨率可提高帧率
    三种工作方式:连续采集 / 软触发采集 / 外触发采集
    可输出多种格式图像数据:Mono8 / Mono12 / Bayer RG8 / Bayer RG12
    支持查找表、参数组功能
    支持曝光完成事件通知功能
    支持调节包长、包间隔、预留带宽,优化多机同时采集传输
    相机四面设有螺钉安装孔位,可根据使用环境灵活进行安装
    坚固的全金属外壳和线缆锁紧装置
    支持单线缆传输长达100米
    支持GenICam™和GigE Vision®,可直接连接HALCON、MERLIC、LabVIEW 等第三方软件
    符合CE 和RoHS 认证
    驱动已针对32bit / 64bit Windows 优化,并支持Linux、ARMv7 、ARMv8和Mac OS等操作系统及架构
    因为该系列相机支持GENICAM/GigE Vision/USB3VISION等国际标准协议,因此可以支持NI视觉软件,可以直接使用NI IMAQdx进行驱动,曝光、增益、触发等相机属性均可以自由设置,不再像水星的USB2系列一样,使用DirectShow协议,通过IMAQdx驱动时,触发等关键属性不支持,而必须使用DLL进行调用。从机器视觉论坛/机器视觉论坛购买该系列产品,免费提供NI LabVIEW下驱动程序,以及该系列相机NI环境设置视频教程。
    产品尺寸
    大恒图像ME2P-G-P系列产品尺寸图
    IO接口(从相机背面看)
    大恒图像ME2P-G-P系列IO电气接口
    可选配件
    千兆网线缆:3米、5米、标准、高柔
    IO线:3米、5米、标准、高柔
    ME2P-G-P系列带POE功能的,可以由支持POE功能的网卡供电。常规的网卡都不支持POE功能,所以需要使用IO线缆另外接12/24VDC电源。IO参考电压可连接机台上的12、24VDC之类的。
    GMT+8, 2025-8-14 06:05
