查看: 3650|回复: 0
[LabVIEW] NI LabVIEW NXG 5.0.1 Community x64 LV NXG5.0.1 64位多国语言大众社区免费版NXG community_8.1.1
  • 签到天数: 3713 天
    连续签到: 40 天
    发表于 2021-2-1 23:23:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    版本:5.0.1社区
    日期:2020.5.20
    语言:中文, 德语, 日语, 法语, 英文, 韩语
    大小:4.21GB
    系统:Windows 64位
    驱动:否
    LabVIEW NXG 5.0大众社区版,这个是可以放心免费使用的,不涉及到盗版问题。但是只能是个人项目,不能用于商业项目与院校研究。看其说明信息,虽然说功能上等同于LabVIEW专业版,但是好像没有驱动支持与其它工具包的支持。所以,站在商业角度看,其实作用不大,特别是搞视觉与图像处理的,如果大众版不支持VISION、VAS、VBAI等(未验证是否支持这些工具包),那就基本上没有什么作用了。其目标应该是扩展欧美等注重版权的英语地区的新用户来学习LabVIEW。官方说明是多语言版,但是不排除只是安装界面是多语言的,开发环境仍然只有英语,具体待验证。
    NXG5.0.1社区版
    文件大小: 4521818112 字节 (4.21 GB)
    修改日期: 2020-05-20 01:24
    MD5: aeb3d14352dd070131a14b2225df771e
    SHA1: 241c1e1df775342001171b2af62e1a241f02ac73
    SHA256: 6298310ebacae724d5f7f57312aa9c6218f353d17111cb8767a6444bd7f546aa
    CRC32: c08681f9
    NI官方下载地址和百度网盘下载:
    请注册视觉论坛会员登录后购买附件下载查看
    NXG社区版5.0.1.txt (658 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 10 圆)
    LabVIEW社区版用法详细信息
    创建2020年4月27日
    概览
    LabVIEW CommunityEdition或LabVIEWNXG Community Edition仅可用于个人,非商业,非工业目的。您不得在授予学位的教育机构中使用该软件进行教学或研究。有关确切的详细信息,请参见《NI通用软件许可协议》附录F。下面提供了多个用例的通用指南。
    内容
    使用一般指南
    限制使用总指南
    经常问的问题
    使用一般指南
    非商业,非工业目的
    通常,非商业性和非工业性引用任何不旨在牟利的用例。LabVIEW Community Edition适用于个人项目。这里有些例子:
    家庭爱好者项目
    制作免费的开源项目或附件,供社区重用
    使用LabVIEW学习即将获得的认证
    在家中使用LabVIEW使技能保持精明或在工作以外尝试新想法
    K-12(中小学)用例
    可以使用LabVIEWCommunity Edition:
    对于所有中小学(K-12)
    适用于K-12教育以外的俱乐部和比赛(例如FIRST     Robotics)
    限制使用总指南
    商业,工业用途
    禁止在营业场所使用LabVIEW Community Edition或创建您打算直接或间接从中获利的测试系统,exe,工具包等。在这种情况下,必须使用LabVIEW许可证的付费版本。无法使用LabVIEW Community Edition的情况包括(但不限于)
    单独或以其他方式为您的公司完成的专业工程工作
    在家里完成专业的工程工作
    专业咨询
    为启动创建的项目
    授予学位的教育机构的教学或研究
    在学位授予机构使用LabVIEW进行教学和学术研究时,需要支付学术站点许可证或单个LabVIEW许可证。学术站点许可证还包括访问其他通常用于学术研究和教学的LabVIEW模块和工具包的权限,而LabVIEW Community Edition不包含这些模块和工具包。LabVIEW Community Edition不适用于授予学位的机构,例如大学,职业学校和认证计划。LabVIEW社区版不能用于以下用例:
    教学课程
    学术研究
    经常问的问题
    问: “我是一名中学老师,也是LabVIEW的倡导者–我创建了一些LabVIEW应用程序来帮助进行一些实验。我可以使用新的LabVIEW社区版吗?”
    答:可以。LabVIEWCommunity Edition许可允许非商业性小学/中学用途。
    问: “我是一名教授本科生信号处理课程的教授,我使用LabVIEW演示滤波概念。我要求我的学生将LabVIEW用于各种作业和实验室。他们应该安装并使用社区版吗?”
    A:否。作为大专学位授予机构,您应该具有足够的座位来覆盖课堂出席的学术站点许可证,这还允许学生通过“学生安装选项”在自己的计算机上安装/激活,并确保访问所需的模块/ toolkits未包含在LabVIEW Community Edition中。
    问: “我是我们大学校园生物医学工程俱乐部的学生主席。我们使用LabVIEW为发展中国家无偿设计和测试新的具有成本效益的设备。LabVIEW Community Edition许可证中包括该用途吗?
    答:可以。即使在大专学历授予机构中使用了该软件,该使用也不在正式的课堂环境中,也不是课程的一部分,并且用于非商业目的。
    问: “我是一名大学学生,我们被教过如何在课堂上使用LabVIEW软件。我喜欢在家中使用LabVIEW,因为它很有趣。LabVIEW Community Edition许可证中包括这种用法吗?”
    答:可以。即使在大专学历授予机构中使用了该软件,该使用也不在正式的教室环境中,并且不是课程的一部分。
    问: “我是一名大学学生,我们被教过如何在课堂上使用LabVIEW。我想使用LabVIEW来完成自己喜欢的家庭作业,但是我无法进入校园的实验室来完成这项作业。我应该使用LabVIEW社区版许可证吗?”
    答:不能。由于使用是您进入大专学位授予机构的一部分,因此您的大学应具有足够的座位来覆盖课堂出席的学术站点许可证,并允许学生通过以下方式在自己的计算机上安装/激活学生安装选件。
    问:“我是一名专业工程师,并将LabVIEW作为我在测试软件开发中日常工作的一部分。我想在周末使用LabVIEW进行有趣的家庭项目。LabVIEW Community Edition许可证中包括这种用法吗?”
    答:  是的,前提是家庭项目未与任何与工作有关的活动相关联。
    LabVIEW NXG 5.0 Readme
    May 2020
    This file contains important information about LabVIEW NXG, including system requirements, supported operating systems, and known issues for LabVIEW NXG 5.0.
    LabVIEW NXG Drops Support for Windows 7 (32- and 64-Bit), Windows Server 2008 R2, and all 32-bit Windows Operating Systems in 2021
    Use LabVIEW NXG to automate benchtop measurements using NI data acquisition hardware and benchtop instruments. Start taking measurements quickly with interactive panels to acquire and visualize data sets. When you need more customization, you can create your own applications using the graphical programming environment.
    LabVIEW NXG has the following minimum system requirements:
    • Pentium 4 G1 equivalent (Intel i5 equivalent or higher recommended)
    • 10 GB disk space (20 GB or higher recommended)
    • Installation on a solid state drive (SSD) recommended
    • 2 GB RAM (8 GB or higher recommended)
    • .NET Framework 4.6.2
    • 1024 x 768 resolution (1366 x 768 or higher recommended)
    LabVIEW NXG 5.0 supports the 64-bit version of the following operating systems:
    • Windows 10 (version 1909)/8.1 Update 11/7 SP12
    • Windows Server 2012 R21
    • Windows Server 2008 R2 SP12
    1 NI software installs VC2015 Runtime and .NET 4.6.2. Windows 8.1 requires Microsoft updates to support these items. Refer to Microsoft KB2919442 and KB2919355 for more information about how to install these updates.
    Note  Refer to LabVIEW NXG Drops Support for Windows 7 (32- and 64-bit), Windows Server 2008 R2, and all 32-bit Windows Operating Systems in 2021 for information about future OS support.
    NI installs LabVIEW NXG using NI Package Manager. If you do not already have NI software installed, LabVIEW NXG installs NI Package Manager to handle the installation of your NI software. Visit ni.com/r/NIPMDownload to download NI Package Manager. Refer to the NI Package Manager Manual for more information about installing, removing, and upgrading NI software using NI Package Manager.
    • If Windows Update is enabled, the installation process might hang if Windows Update interferes with the installation of Microsoft Visual C++ 2015 Run-Time. Visit ni.com for more information and steps to resolve this issue.
    • Use the serial number that is included with your software to activate LabVIEW NXG. For more information on LabVIEW NXG activation, refer to National Instruments Software Activation.
    LabVIEW NXG 5.0 adds new functionality to the previous release. Refer to LabVIEW NXG 5.0 New Features for a list of new features and changes.
    You can access an up-to-date list of known issues for a particular release of LabVIEW NXG on the NI website.
    Search for items using the search bar in the upper right corner of the LabVIEW window.
    View context help in LabVIEW NXG by pressing and hovering over an object. Refer to the LabVIEW NXG Manual, accessible from Help»Online Manual, for more information about LabVIEW NXG.
    To learn the theory behind the code, use interactive lessons in the Learning tab that contain example code within the environment.
    LabVIEW examples are located in the labview\examples directory. You can modify an example VI to fit an application, or you can copy and paste from one or more examples into a VI that you create.
    LabVIEW NXG Drops Support for Windows 7 and Windows Server 2008 R2 in 2021
    LabVIEW NXG will drop support for Windows 7 (32- and 64-bit), Windows Server 2008 R2, and all 32-bit Windows operating systems starting in 2021. Versions of this product that ship after May 1, 2021, may not install or execute correctly on these operating systems. For detailed information about NI operating system support, visit ni.com/r/win32bitsupport.
    © 2017-2020 National Instruments. All rights reserved.
    376808H-01
    GMT+8, 2025-11-15 11:49
