TA的每日心情 | 怒 昨天 09:21 |
签到天数: 3623 天 连续签到: 31 天 [LV.Master]2000FPS
发表于 2021-3-24 16:28:24
来自:广东省东莞市 电信
大恒MER2-302-37GM-P工业相机千兆网POE300万像素37帧全局CMOS
水星二代(MERCURY2)家族的MER2-G-P系列面阵相机是大恒图像自主研发的新一代产品,采用GigE接口进行图像数据的传输,支持Power over Ethernet(PoE),并集成I/O(GPIO)接口,提供多种采集方式,部分型号改进了内置的图像处理(ISP)算法,支持更多功能。MER2-G-P系列相机提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性、高性价比的工业数字相机产品。
MER2-G-P系列相机性能出色、设计小巧、价格实惠、安装、使用方便,并提供多种分辨率、帧率的相机型号,适用于工业检测、医疗、科研、教育以及安防等领域。
大恒水星二代MER2-G-P系列工业相机
水星二代MER2-G-P系列是大恒图像自主研发的新一代工业面阵数字相机, 延续了水星一代MER-G-P系列相机结构紧凑坚固等优点, 同时改进了内置的图像处理 (ISP) 算法, 支持Decimation、Binning、Gamma和数字移位等功能, 提供多种采集方式, 可满足各种视觉应用的要求, 对于相机尺寸和性能要求苛刻的用户将会是一个不错的选择。
MER2-302-37GM/C-P采用全局曝光的Sony IMX265 CMOS感光芯片,通过GigE数据接口进行图像数据的传输,支持Power over Ethernet(PoE),并集成I/O(GPIO)接口,提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性、高性价比的工业数字相机产品。
MER2-302-37GM/C-P具有高清晰度、低噪声、设计小巧、安装及使用方便等特点,适用于工业检测、医疗、科研、教育以及安防等领域。
型号 | MER2-302-37GM-P | MER2-302-37GC-P | 分辨率 | 2048(H)×1536(V) | 帧率 | 37.4fps | 传感器类型 | 1/1.8" Sony IMX265全局曝光 CMOS | 像素尺寸 | 3.45μm×3.45μm | 光谱 | 黑白 | 彩色 | 图像数据格式 | Mono8 / Mono10 | Bayer RG8 / Bayer RG10 | 数据接口 | RJ45,带紧固螺口 | 功耗 | <3W@24VDC | 供电电压 | 12~24VDC via 8-Pin or PoE | 镜头接口 | C口 | 机械尺寸(L×W×H) | 29mm×29mm×40.3mm(不含镜头接口和连接件) | 工作温度 | 0° C~+45° C | 存储温度 | -20℃~70℃ | 工作湿度 | 10%~80% | 重量 | 75g | 认证 | RoHS,CE,GigE Vision,GenICam,IEEE802.3af |
性能特点
支持Power over Ethernet (PoE,兼容IEEE802.3af 标准)
支持自定义ROI,降低分辨率可提高帧率
增益、曝光时间及白平衡可编程设置(仅彩色相机支持白平衡功能)
自动增益、自动曝光、自动白平衡(仅彩色相机支持自动白平衡功能)
四种工作方式:单帧采集/ 连续采集 / 软触发采集 / 外触发采集
两种曝光时间模式:标准曝光模式/ 极小曝光模式
支持像素抽样(Decimation)、Binning、水平镜像、垂直镜像、数字移位、黑电平和坏点校正功能
支持Gamma 和锐化,优化采集图像的亮度和边缘清晰度
支持查找表、参数组功能
支持计数器和定时器
提供16KB 用户数据区,保存算法系数、参数配置等
支持调节包长、包间隔、预留带宽,优化多机同时采集传输
支持GenICam ™和GigE Vision®,可直接连接HALCON、MERLIC、LabVIEW 等第三方软件
符合CE 和RoHS 认证
因为该系列相机支持GENICAM/GigE Vision/USB3VISION等国际标准协议,因此可以支持NI视觉软件,可以直接使用NI IMAQdx进行驱动,曝光、增益、触发等相机属性均可以自由设置,不再像水星的USB2系列一样,使用DirectShow协议,通过IMAQdx驱动时,触发等关键属性不支持,而必须使用DLL进行调用。从机器视觉论坛/机器视觉论坛购买该系列产品,免费提供NI LabVIEW下驱动程序,以及该系列相机NI环境设置视频教程。
MER2-G-P产品尺寸
大恒图像MER2-G-P系列产品尺寸图
大恒图像MER2-G-P接口(从相机背面看)
大恒图像MER2-G-P系列IO电气接口
可选配件
网线:3米、5米、标准、高柔
IO线:3米、5米、标准、高柔
电源:12V
