查看: 3385|回复: 0
[面阵相机] 大恒ME2L-161-61U3C工业相机160万像素61帧USB3.0全局CMOS
    昨天 09:21
  • 签到天数: 3623 天
    连续签到: 31 天
    发表于 2021-3-29 09:39:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    水星二代(MERCURY2)Lite家族的ME2L-U3系列面阵相机是大恒图像自主研发的新一代产品,相比于水星一代MER-U3和水星二代MER2-U3系列相机更加小巧轻便,且性价比更高,对于需要严格控制尺寸和成本的应用来说是比较理想的选择。ME2L-U3系列相机采用USB3.0接口进行图像数据的传输,并集成I/O(GPIO)接口,提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性的工业数字相机产品。
    水星二代系列相机性能出色、设计小巧、价格实惠、安装、使用方便,适用于工业检测、医疗、科研、教育以及安防等领域。
    大恒水星二代Lite高性价比ME2L-U3系列工业相机
    水星二代ME2L-U3系列是大恒图像自主研发的新一代工业面阵数字相机,低成本、低重量、高性能、高可靠性,相比于水星一代MER-U3和水星二代MER2-U3系列相机更加小巧轻便(29mm×29mm×28.1mm),且性价比更高,对于相机尺寸和成本要求苛刻的用户将会是一个不错的选择。
    ME2L-161-61U3M/C采用全局曝光的Sony IMX296 CMOS感光芯片,通过USB3.0数据接口进行图像数据的传输,并集成I/O (GPIO)接口,提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性的工业数字相机产品。
    水星二代ME2L-U3系列相机具有高清晰度、低噪声、性能出色、安装及使用方便等特点,适用于工业检测、医疗、科研、教育以及安防等领域。
    性能特点
    支持自定义ROI,降低分辨率可提高帧率
    增益、曝光时间可编程设置
    自动增益、自动曝光
    三种工作方式:连续采集 / 软触发采集 / 外触发采集
    可输出闪光灯同步信号实现曝光与补光的精确同步
    可输出多种格式图像数据:Mono8 / Mono10
    支持参数组功能
    支持水平镜像和垂直镜像功能
    支持传输数据块可调功能,提供更好的兼容性和适应性
    提供16KB 用户数据区,保存算法系数、参数配置等
    坚固的全金属外壳和线缆锁紧装置
    支持GenICam™和USB3 Vision®,可直接连接HALCON、MERLIC 和LabVIEW 等第三方软件
    符合CE 和RoHS 认证
    因为该系列相机支持GENICAM/GigE Vision/USB3VISION等国际标准协议,因此可以支持NI视觉软件,可以直接使用NI IMAQdx进行驱动,曝光、增益、触发等相机属性均可以自由设置,不再像水星的USB2系列一样,使用DirectShow协议,通过IMAQdx驱动时,触发等关键属性不支持,而必须使用DLL进行调用。从机器视觉论坛/机器视觉论坛购买该系列产品,免费提供NI LabVIEW下驱动程序,以及该系列相机NI环境设置视频教程。
    产品尺寸
    大恒图像ME2L-U3系列产品尺寸图
    IO接口(从相机背面看)
    大恒图像ME2L-U3系列IO电气接口
    可选配件
    USB3线缆:3米、5米、标准、高柔
    IO线:3米、5米、标准、高柔
    USB3相机使用USB3线缆供电,不需要额外的供电装备。IO参考电压可连接机台上的12、24VDC之类的。
    GMT+8, 2025-8-14 06:04
