TA的每日心情 | 难过 2 小时前 |
签到天数: 3750 天 连续签到: 1 天 [LV.Master]2000FPS
发表于 2021-3-29 11:59:55
来自:广东省东莞市 电信
大恒ME2L-830-22U3C-L工业相机830万像素22帧USB3.0卷帘CMOS
水星二代(MERCURY2)Lite家族的ME2L-U3-L系列面阵相机是大恒图像自主研发的新一代产品,相比于水星一代MER-U3-L和水星二代MER2-U3-L系列相机更加小巧轻便,且性价比更高,对于需要严格控制尺寸和成本的应用来说是比较理想的选择。ME2L-U3-L系列相机采用USB3.0接口进行图像数据的传输,提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性的工业数字相机产品。相比ME2L-U3系列来说,ME2L-U3-L系列相机取消了I/O接口,因此,质量更轻更具性价比。
水星二代系列相机性能出色、设计小巧、价格实惠、安装、使用方便,适用于工业检测、医疗、科研、教育以及安防等领域。
大恒水星二代Lite高性价比ME2L-U3-L系列工业相机
水星二代ME2L-U3-L系列是大恒图像自主研发的新一代工业面阵数字相机,低成本、低重量、高性能、高可靠性,相比于水星一代MER-U3-L和水星二代MER2-U3-L系列相机更加小巧轻便(29mm×29mm×28.1mm),且性价比更高,对于相机尺寸和成本要求苛刻的用户将会是一个不错的选择。
ME2L-830-22U3M/C-L 采用逐行曝光的Sony IMX334 CMOS 感光芯片,通过USB3.0 数据接口进行图像数据的传输,提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性的工业数字相机产品。相比ME2L-830-22U3M/C 型号来说,ME2L-830-22U3M/C-L 型号取消了I/O 接口,因此质量更轻更具性价比。
ME2L-830-22U3M/C-L 具有高清晰度、低噪声、低成本、低功耗、设计小巧、安装及使用方便等特点, 适用于工业检测、医疗、科研、教育以及安防等领域。
性能特点
支持自定义ROI,降低分辨率可提高帧率
增益、曝光时间可编程设置
自动增益、自动曝光
两种工作方式:连续采集 / 软触发采集
可输出多种格式图像数据:Mono8 / Mono10
支持参数组功能
支持水平镜像和垂直镜像功能
支持传输数据块可调功能,提供更好的兼容性和适应性
提供16KB 用户数据区,保存算法系数、参数配置等
坚固的全金属外壳和线缆锁紧装置
支持GenICam™和USB3 Vision®,可直接连接HALCON、MERLIC 和LabVIEW 等第三方软件
符合CE 和RoHS 认证
因为该系列相机支持GENICAM/GigE Vision/USB3VISION等国际标准协议,因此可以支持NI视觉软件,可以直接使用NI IMAQdx进行驱动,曝光、增益、触发等相机属性均可以自由设置,不再像水星的USB2系列一样,使用DirectShow协议,通过IMAQdx驱动时,触发等关键属性不支持,而必须使用DLL进行调用。从机器视觉论坛/机器视觉论坛购买该系列产品,免费提供NI LabVIEW下驱动程序,以及该系列相机NI环境设置视频教程。
产品尺寸
大恒图像ME2L-U3-L系列产品尺寸图(单位mm)
可选配件
USB3线缆:3米、5米、标准、高柔
USB3相机使用USB3线缆供电,不需要额外的供电适配器。ME2L-U3-L系列无IO接口,不需要配置IO线缆。
