查看: 9933|回复: 16
[手册] 【付费】NI Vision 2018SP1选板汉化包 LabVIEW Vision 2018SP1面板中文汉化版20210405更新
    昨天 08:37
  • 签到天数: 3764 天
    连续签到: 15 天
    发表于 2021-4-5 23:39:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    【付费】NI Vision 2018SP1选板汉化包 LabVIEW Vision 2018SP1面板中文汉化版20210405更新(仅面板名称、函数短名称做了汉化,函数本身的文件名称、对应的即时帮助、VISION帮助文档、VISION概念手册等,均未汉化,请慎重选购
    使用视频教程百度网盘下载:
    LabVIEW2018汉化版基础上,升级安装LabVIEW 2018SP1+NI VISION 2018SP1+VAS18.5+VBAI2018,并逐个函数验证修改,已适用2018SP1版。因为2016/2017/20147SP1版没有深度学习、部分功能函数也没有(如缺陷映射等)、部分函数的数字版本要低一些,如果直接升级到2018SP1,则机器学习相关的选板需要修改,另有几个函数的版本有升级,如学习模式已经升级到6版,而2017是5版,2016则是4版;读文件、读图像视觉信息等函数,也有升级到2版,如果不修改为高版本,则仍然显示为低版本的。2018中的搜索和匹配还加入了预设参数等。在2018中,搜索和匹配、机器学习两个面板变化较大。具体变化,可以参考2018视觉的升级更新程序,里面有介绍添加了哪些功能,哪些函数有版本升级。如果已经购买了2019、2019SP1、2020、2020SP1版本的用户,可以尝试复制到2018版中,好像差别倒不是很大(如果有部分函数因版本太高,可以重新编辑修改为低版本的)。
    2018SP1版,相比于2018版,有一些更新,覆盖中添加了一个新的设置覆盖颜色的函数,图像管理中增加了一个复制视觉信息的函数。转换图像升级为2版。找边函数升级为找边2,找直边3函数升级为找直边4。详情可参考NI VDM2018SP1自述文件。另外,2018SP1版开始,原版的VDM删除了搜索和匹配选板下的几何模式匹配(基于特征)的子选板(包含了基于特征的几何模式匹配以及多模板匹配),删除原因可能是因为性能低下。 不过,我方的汉化选板,仍然添加了该选板,如果有需要仍然是可以使用的。
    LabVIEW VISION 2018SP1版支持
    以下说明信息基于LabVIEW+Vision 2019 SP1版:
    选板位置
    归属软件
    面板名称
    数量
    前面板
    VDM
    视觉
    6
    IMAQ视觉控件
    8
    机器视觉控件
    5
    程序框图
    VDM+VAS+VBAI
    视觉与运动
    8
    VAS
    IMAQ
    10
    IMAQ-低级函数
    10
    IMAQ-信号IO
    8
    IMAQ-相机控件
    5
    IMAQdx
    15
    IMAQdx-低级函数
    20
    IMAQdx-FGPA
    2
    IMAQdx-FGAP-FGAP传输
    5
    视觉RIO
    36
    视觉生成器VBAI
    22
    VDM-视觉工具
    视觉工具
    12
    图像管理
    23
    外部库支持
    6
    文件
    7
    AVI视频
    7
    外部显示
    23
    兴趣区域ROI
    7
    ROI转换
    9
    图像操作
    13
    浏览器
    6
    像素操作
    12
    覆盖
    16
    标定
    17
    颜色工具
    14
    视觉实时
    3
    FPGA传输
    5
    FGAP工具
    1
    VDM-图像处理
    图像处理
    9
    处理
    17
    滤波器
    8
    形态学
    15
    分析
    14
    颜色处理
    10
    运算符
    13
    频域
    16
    纹理
    4
    运动估计
    4
    VDM-机器视觉
    机器视觉
    18
    选择兴趣区域
    4
    坐标系
    3
    统计和测量目标
    1
    测量亮度
    3
    测量距离
    5
    定位边缘
    3
    查找模式
    1
    搜索匹配
    18
    高级几何匹配
    2
    卡尺
    11
    轮廓分析
    12
    检查
    3
    机器学习
    2
    分类
    13
    分类器类型
    14
    分类器引擎
    4
    深度学习
    5
    字符识别
    14
    仪器读取
    11
    解析几何
    13
    立体三维
    14
    跟踪
    12
    特征对应
    4
    总数
    641
    汉化与未汉化位置说明
    汉化与未汉化位置说明
    选板风格选择
    类别(图标和文本)-可显示汉化结果
    图标和文本模式-可显示汉化结果
    在本电脑系统Win7 64位环境中,验证了4年年代版本,都可以正常使用。验证了32位和64位也可以正常使用。验证系统默认安装在C盘,未验证安装在D盘等其它盘时的情况。但是从我方分析来看,因为32位的LV64位中的路径是Program Files (x86),而64位的则是Program Files,是有错差异的,但是本汉化选板中,虽然可以看到其有项路径、同步路径、帮助文档路径等,但是好像是跟随LabVIEW本身处理的,会自动变更,所以估计在安装在D盘之外也是可以正常汉化的。如果安装在纯粹的32系统中,那么程序路径也是Program Files这样的,就与64系统下一样,应该也是可以正常使用的。
    前面板-视觉
    程序框图-视觉与运动
    NI LabVIEW & Vision2019SP1 机器视觉图像处理开发必备软件LV2019SP1/LV2019SP1F1VDM2019SP1VAS19.5VBAI2019下载_编程软件下载_机器视觉教程|软件|驱动_视觉论坛VISIONBBS_视觉之家VISIONHOME_机器视觉光源_光源控制器_工业相机_工业镜头_机器视觉方案系统_图像处理教程_石鑫华视觉网_东莞市华动智能科技有限公司
    视觉生成器VBAI汉化效果
    视觉工具汉化效果
    图像处理汉化效果
    机器视觉汉化效果
    Win7下各LabVIEW版本对应的文件夹
    Win10的放置路径
    Windows10 LabVIEW2020SP1 32位汉化
    VDM2018SP1,按上面的介绍的方法,将2018SP1的选板放到2018的数据目录此电脑\文档\LabVIEW Data\2018(32-bit)或2018(64-bit)中,Palettes可以使用(如果有Palettes则合并)。LabVIEW2018SP1版与LabVIEW2018版是相同的目录,所以2018和2018SP1是不能同时安装的,会覆盖为同一目录。
    2018SP1Palettes-2018SP1Vision.rar (711.65 KB, 下载次数: 3, 售价: 50 圆)
    LabVIEW Vision各个函数中文使用方法详细介绍教程
    LabVIEW Vision函数实例详解-试读章节导航(附试读版PDF下载)_视觉开发模块VDM_图像处理|编程|机器视觉|教程_视觉论坛VISIONBBS_视觉之家VISIONHOME_机器视觉光源_光源控制器_工业相机_工业镜头_机器视觉方案系统_LabVIEW图像处理教程_石鑫华视觉网_东莞市华动智能科技有限公司
    发表于 2022-1-18 16:04:29 | 显示全部楼层 来自:越南
    拿来吧你拿来吧你拿来吧你拿来吧你拿来吧你拿来吧你
  • 签到天数: 46 天
    发表于 2022-9-25 21:42:55 | 显示全部楼层 来自:广东省中山市 移动
  • 签到天数: 13 天
    发表于 2022-9-30 16:31:08 | 显示全部楼层 来自:中国 移动数据上网公共出口
    发表于 2021-6-10 21:41:32 | 显示全部楼层 来自:福建省厦门市 电信
    发表于 2022-1-18 09:37:21 | 显示全部楼层 来自:广东省东莞市 电信
  • 签到天数: 14 天
    发表于 2022-1-27 11:51:16 | 显示全部楼层 来自:浙江省宁波市 电信
    GMT+8, 2026-1-7 06:20
