查看: 3524|回复: 0
[原创] Vision Builder for Automated Inspection(VBAI) Calculator计算函数选板空白或不齐全错乱
  • 签到天数: 3810 天
    发表于 2021-4-28 10:50:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    Vision Builder for Automated Inspection(VBAI)中,有一个Calculator的计算函数,主要用于对一些变量做一些计算,如加减乘除、比较、数组索引等,具体的函数使用方法:
    NI Vision Builder for Automated Inspection入门教程(NI VBAI入门教程) - 第十一章 Use Additional Tools使用附加工具之计算Calculator
    http://visionbbs.com/thread-23177-1-1.html
    在使用计算功能时,和LabVIEW环境中类似,会调用一个函数选板,但是这个函数选板,与LabVIEW中的是不同的,可以认为是LabVIEW的选板的精简版,只支持部分功能,而且不同年代的VBAI的选板也是不一样的,越到后面的选板,支持的功能则越多一些:
    VBAI2013计算设置界面和函数选板(有布尔、比较、数值、字符串)
    [attach]13740[/attach]
    VBAI2020计算设置界面与函数选板(有布尔、比较、数值、字符串、数组、结构、修饰)
    上面的图中的函数选板,都是正常情况下的选板。但是有些时候,是会有不正常的选板的:
    [attach]13741[/attach]
    VBAI2020-64bit
    [attach]13742[/attach]
    VBAI2020-32bit
    上面的64位的VBAI、32位的VBAI,都不能正常的显示计算函数的选板。不能正常显示,也就是计算函数支持的布尔、数值、比较、字符串、数组等,都没有办法使用。这个函数也就没有作用了,连求两个值的平均值都没有办法。
    那如何解决上面出现的这种计算函数选板出现空白或不齐错乱的情况呢?请付费购买下面的解决方法:
    购买主题 本主题需向作者支付 5 圆 才能浏览
    GMT+8, 2026-2-27 11:50
