查看: 2170|回复: 0
Discuz Tag页面搜索标签字符串太长参数错误的解决方法
    14 小时前
  • 签到天数: 3765 天
    连续签到: 16 天
    发表于 2021-5-7 12:22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    在Discuz Tag页面,搜索标签时,如果字符串太长,则会出现参数错误的问题,默认是20个字符以内是可以搜索的。而超出出这个字符后,就不正常了。很多Discuz论坛里,会修改Tag的长度限制,例如说改成255,以适用长标签。这时这里的长标签搜索就会出错。
    解决方法是是修改
    ..\source\module\misc\misc_tag.php文件中的限制项:
    搜索内容
    1.   if(!preg_match('/^([\x7f-\xff_-]|\w|\s)+$/', $name) || strlen($name) > 20) {
    2.                         showmessage('parameters_error');
    复制代码
    将其修改为:
    1.   if(!preg_match('/^([\x7f-\xff_-]|\w|\s)+$/', $name) || strlen($name) > 255) {
    复制代码
    这里的strlen($name) > xx,具体要大于多少才报错,可以根据自己修改的Tag的长度来确定。如果Tag的最大长度是可以255,那这里就大于255。
    GMT+8, 2026-1-7 23:14
