查看: 3416|回复: 0
[NI软件套件] NI System Driver Suite 2012.02 Win32/64Eng/Chs/Ger/Fre/Jpn/Kor NI系统驱动套件SDS-Feb12
    昨天 09:46
  • 签到天数: 3643 天
    连续签到: 5 天
    发表于 2021-7-5 16:07:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    System Driver Suite
    文件大小: 5809638503 字节 (5.41 GB)
    修改日期: 2012-02-24 09:14
    MD5: 93fc24aeb00bc818d8702a8148fbb6e7(官方正确)
    SHA1: 3196bb8f5efa5ea7e507b6fdab23549d9af1a510
    SHA256: 8baad2de8c672f5a192f6e2d988b58f302842fb74cc63d9fff026425f3e9e4c6
    CRC32: 24bd84ca
    请注册登录论坛会员,购买附件查看下载地址
    SDS2012.02.txt (455 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 30 圆)
    NI系统驱动程序集自述文件2012年2月发布专利权
    关于NI产品的专利权,请查看软件的帮助»专利信息,本文件夹中的patents.txt,或登录ni.com/patents。
    系统驱动程序集内容
    • 数据采集
      • NI-DAQmx 9.5.0
      • 传统NI-DAQ 7.4.4 (Legacy)
      • NI-435x 2.5.2
    • 仪器控制
      • NI-488.2 3.0.2
      • NI-VISA 5.1.1
      • NI-Serial 3.8.1
      • IVI Compliance Package 4.4.0
      • PXI Platform Services 3.0.2
      • NI System Monitor 1.1.1
      • NI-VXI 3.8.1
    • 模块化仪器
      • NI-Switch 4.5.0
      • NI-DMM 3.0.5
      • NI-Scope 3.8.7
      • NI-RFSA 2.5.0
      • NI PXI-5660支持
      • NI-FGEN 2.9
      • NI-DCPower 1.6.3
      • NI-RFSG 1.8
      • NI-HSDIO 1.8.1
      • NI-5690 1.1.0
      • NI-5460R 1.6
      • NI-OSI 1.1.0
      • NI-VNA 1.2.0
    • 定时和同步
      • NI-Sync 3.3.0
      • NI-TimeSync 1.1.3
      • NI-1588 Configuration 1.1.2
    • 可重配置IO
      • NI-RIO 4.1
      • CompactRIO 4.1
      • R系列4.1
      • NI-FlexRIO 2.2
        • NI FlexRIO Adapter模块支持 2.2.1
    • 运动
        NI-Motion 8.3.0
    • 视觉采集软件
      • NI-IMAQ 4.6.4
      • NI-IMAQdx 3.9.1
      • NI-IMAQ I/O 2.5.0
    • 分布式I/O
      • NI-FieldPoint 6.0.10
    • 实时和嵌入式
      • NI-488.2 3.0.0
      • NI-Serial 3.8.1
      • NI-Watchdog 5.1.0
    • 通信总线和协议
      • NI-XNET 1.4.0
      • NI-CAN 2.7.3
      • NI-DNET 1.6.6
      • NI-Industrial Communications for CANopen 1.0.1
      • NI-Industrial Communications for DeviceNet 2.0.2
    • NI LabVIEW SignalExpress 2011
    • 配置和工具
      • NI I/O Trace 3.0.1
      • NI Measurement & Automation Explorer 5.1
      • NI System Configuration 5.1
      • NI Network Browser 5.0
    安装说明
    插入光盘后,会弹出一个启动窗口。在该窗口中,单击安装设备驱动程序,即可启动安装。如未弹出启动窗口,可直接从光盘的根目录启动setup.exe。
    系统要求
    安装程序只能运行在以下Microsoft操作系统上:
    • Windows XP Service Pack 2或更高版本
    • Windows Vista x86
    • Windows Vista x64
    • Windows 7 x86
    • Windows 7 x64
    • Windows Server 2003 R2(32位)*, **
    • Windows Server 2008 R2(64位)
    *关于特定硬件平台上Windows Server 2003 R2和NI Sync软件存在的不兼容问题,请查看知识库文章54EE344Q。
    **关于Windows Server 2003 R2(32位)上使用NI驱动程序软件的已知问题,请查看知识库文章54D9I6M6。
    安装程序依赖于MSI(Windows Installer)引擎3.1版。如本机计算机上未安装3.1或更高版本的MSI,则安装程序将首先对该引擎进行自动更新,更新后可能需要重新启动计算机。
    安装特定组件的附加要求
    安装某些组件时,需满足附加要求。
    组件附加系统要求NI软件要求
    • NI-DAQmx
    • NI -488.2
    • NI-VISA
    以下产品的Visual C++ 2005支持-用于Visual Studio 2005 (Legacy):
    • NI-DAQmx
    • NI-488.2
    • NI-VISA
    Visual Studio 2005的Measurement Studio Visual C++支持
    以下产品的.NET Framework 4.0支持:
    • NI-DAQmx
    • NI-488.2
    • NI-VISA
    Microsoft .NET Framework 4.0
    以下产品的.NET Framework 3.5支持:
    • NI-DAQmx
    • NI-488.2
    • NI-VISA
    Microsoft .NET Framework 3.5
    以下产品的.NET Framework 2.0支持:
    • NI-DAQmx
    • NI-488.2
    • NI-VISA
    Microsoft .NET Framework 2.0
    以下产品的LabWindowsTM/CVITM支持:
    • NI-XNET
    8.5或更高版本的LabWindows/CVI
    • NI-DAQmx
    • NI-CAN
    • NI-DNET
    7.0或更高版本的LabWindows/CVI
    以下产品的LabVIEWTM支持:
    • NI-435x
    National Instruments LabVIEW 7.1或更高版本
    其它安装说明
    如在Windows Vista上安装NI驱动软件,必须先卸载所有比2007年2月驱动版本更早的NI软件。关于在Windows Vista上升级NI驱动软件的辅助工具以及更多信息,见ni.com/kb上的知识库文章46BH366K。如需通过网络安装NI系统驱动程序集,可将整张DVD的内容复制到一个目录,然后在该位置运行安装程序。对于NI系统驱动程序集安装包中需要安装的各个组件,还可通过编程启用或禁用,从而实现无人值守的安装。本安装程序可在spec文件生成模式下运行。在该模式下,可输入用户信息和序列号,并对需要/不需要安装的各个组件进行设置。如不进行设置,则采用默认值。执行以下命令,可使安装程序运行于spec文件生成模式:setup /generatespecfile [spec文件位置]。关于软件安装过程自动化的更多信息,请访问ni.com/info并输入信息代码'InstallerAutomation'查看。Measurement Studio 2009是支持Visual C++ MFC的最新版Measurement Studio。如开发或生成应用程序时,仍需用到Visual C++ MFC,则可使用NI Measurement Studio for Legacy Environments/Languages产品。更多信息见NI Measurement Studio发行说明
    卸载说明
    如需卸载NI设备驱动程序,可在Windows的添加/删除程序中选择NI软件。
    © 2003–2012 National Instruments Corporation.版权所有
    National Instruments公司尊重他方的知识产权,也恳请用户能给予我们同样的尊重。NI软件受版权法及其它知识产权法的保护。在将NI软件用于复制为他方所有的软件或其它资料的任何场合,NI软件仅可用于在符合许可证或其他法律限制的情况下复制上述资料。
    CVI、National Instruments、NI、ni.com和LabVIEW为National Instruments Corporation的注册商标。有关National Instruments公司商标的详细信息请参见ni.com/legal上的Terms of Use部分。
    FireWire®是Apple Inc.的注册商标。
    Handle Graphics®、MATLAB®、Real-Time Workshop®、Simulink®、Stateflow®和xPC TargetBox®是注册商标,TargetBox™、xPC TargetBox™和Target Language Compiler™是The MathWorks,Inc.的商标。
    Tektronix®是Tektronix, Inc.的注册商标。
    Bluetooth®文字标志是Bluetooth SIG, Inc.公司所有的注册商标。
    此处提及的其它产品和公司名称均为其各自公司的商标或商业名称。
    National Instruments Alliance Partner Program的成员为独立于National Instruments的商业实体,与National Instruments无代理、合伙或合资关系。
    关于NI产品和技术的专利权,请查看软件中的帮助»专利信息,光盘中的patents.txt文件,或者ni.com/patents上的National Instruments Patent Notice。
    GMT+8, 2025-9-6 03:04
