查看: 2829|回复: 0
[NI软件套件] NI System Driver Suite 2015.08 Win32/64Eng/Chs/Ger/Fre/Jpn/Kor NI系统驱动套件SDS-Aug15
  • 签到天数: 3538 天
    连续签到: 8 天
    发表于 2021-7-5 16:52:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    System Driver Suite
    文件大小: 10923406955 字节 (10.17 GB)
    修改日期: 2015-08-28 04:47
    MD5: 56364a208d362dcee129367a4317227f(官方正确)
    SHA1: 51f8038f58385878420e29919b46ecbe3366b7b5
    SHA256: f15211e7f99a34c27070415fc20d78b6baf41e83f58f8cc317bd4631b71c8c39
    CRC32: 18981bc8
    请注册登录论坛会员,购买附件查看下载地址
    SDS2015.08.txt (457 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 30 元)
    NI系统驱动程序集自述文件2015年8月系统驱动程序集内容
    • 数据采集
      • NI-DAQmx 15.1
      • 传统NI-DAQ 7.4.4 (Legacy)
    • 仪器控制
      • NI-488.2 15.0
      • NI-VISA 15.0
      • NI-Serial 15.0
      • IVI Compliance Package 15.0
      • NI-PXImc 14.0
      • PXI Platform Services 15.0.1
      • NI-VXI 3.9
    • 模块化仪器
      • NI-Switch 15.1
      • NI-DMM 15.1
      • NI-Scope 15.0
      • NI-RFSA 15.0
      • NI PXI-5660支持
      • NI-FGEN 15.0
      • NI-DCPower 15.1
      • NI-RFSG 15.0
      • NI-HSDIO 15.0
      • NI-5690 15.0
      • NI-OSI 2.1
      • NI-VNA 15.0
    • 定时和同步
      • NI-Sync 15.0
      • NI-TimeSync 15.0
      • NI 1588-2008 Network Management 15.0
    • 可重配置IO
      • CompactRIO 15.0
      • R系列15.0
      • NI-FlexRIO 15.0
        • NI FlexRIO Adapter模块支持15.0
    • 运动
      • NI-Motion 15.0
    • 视觉采集软件
      • NI-IMAQ 15.0
      • NI-IMAQdx 15.0
    • 分布式I/O
      • NI-FieldPoint 15.0
      • NI-WSN 1.5
    • 实时和嵌入式
      • NI-488.2 15.0
      • NI-Serial 15.0
      • NI-Watchdog 15.0
    • 通信总线和协议
      • NI-XNET 15.0
      • NI-CAN 15.0
      • NI-Industrial Communications for CANopen 15.0
      • NI-Industrial Communications for DeviceNet 15.0
      • NI-Industrial Communications for EtherCAT 15.0
    • 配置和工具
      • NI I/O Trace 15.0
      • NI Measurement & Automation Explorer 15.0
      • NI系统配置15.0
    安装说明
    插入安装盘后,出现NI设备驱动程序窗口。在该窗口中,单击安装软件,即可启动安装。如NI设备驱动程序窗口未粗线,从安装盘或安装文件夹的根目录运行setup.exe。
    系统要求
    安装程序只能运行在以下Microsoft操作系统上:
    • Windows XP Service Pack 3
    • Windows Vista x86
    • Windows Vista x64
    • Windows 7 x86
    • Windows 7 x64
    • Windows 8 x86
    • Windows 8 x64
    • Windows Server 2003 R2(32位) *, **
    • Windows Server 2008 R2(64位)
    * 关于某些硬件平台上Windows Server 2003 R2和NI Sync软件存在的不兼容问题,请查看知识库文章54EE344Q。
    ** 关于在Windows Server 2003 R2(32位)上使用NI设备驱动程序的已知问题,请查看知识库文章54D9I6M6。
    安装之前必须保证计算机上已安装MSI (Windows Installer) Engine 3.1。如未安装MSI 3.1或更高版本,安装程序自动更新MSI,并会提醒计算机重启。
    安装特定组件的附加要求
    安装某些组件时,需满足附加要求。
    组件附加系统要求NI软件要求
    Visual Studio 2008的Measurement Studio Visual C++支持(Legacy):
    • NI-DAQmx
    • NI-488.2
    • NI-VISA
    • NI-DAQmx
    • NI-488.2
    • NI-VISA
    Visual Studio 2005的Measurement Studio Visual C++支持
    以下产品的NET Framework 4.5支持:
    • NI-DAQmx
    • NI-488.2
    • NI-VISA
    Microsoft .NET Framework 4.5
    以下产品的.NET Framework 4.0支持:
    • NI-DAQmx
    • NI-488.2
    • NI-VISA
    Microsoft .NET Framework 4.0
    以下产品的.NET Framework 3.5支持:
    • NI-DAQmx
    • NI-488.2
    • NI-VISA
    Microsoft .NET Framework 3.5
    以下产品的.NET Framework 2.0支持:
    • NI-DAQmx
    • NI-488.2
    • NI-VISA
    Microsoft .NET Framework 2.0
    以下产品的LabWindows™/CVI™支持:
    • NI-XNET
    LabWindows/CVI 8.5或更高版本
    • NI-DAQmx
    • NI-CAN
    • NI-DNET
    LabWindows/CVI 7.0或更高版本
    以下产品的LabVIEW支持:
    • NI-435x
    National Instruments LabVIEW 7.1或更高版本
    其他安装说明
    • 如在Windows Vista上安装NI驱动软件,必须先卸载所有比2007年2月驱动版本更早的NI软件。关于在Windows Vista操作系统上安装NI驱动程序的详细信息和工具,请访问ni.com/info,并输入信息代码NIDriversVista。
    • 如需通过网络安装NI系统驱动程序集,可将整张DVD的内容复制到一个目录,然后在该位置运行安装程序。
    • Measurement Studio 2009是支持Visual C++ MFC的最新版Measurement Studio。如开发或生成应用程序时,仍需用到Visual C++ MFC,则可使用NI Measurement Studio for Legacy Environments/Languages产品。更多信息见NI Measurement Studio发行说明。
    卸载说明
    如需卸载NI设备驱动程序,可在Windows的添加/删除程序中选择NI软件。
    在Microsoft Windows 8.x上使用NI软件的方法
    在Microsoft Windows 8.x上安装NI软件时,应用视图上会增加一些磁贴,作为指向NI LabVIEW、Measurement & Automation Explorer (MAX)、NI启动器等NI应用程序的快捷方式。
    NI启动器用法
    “NI启动器”可用于定位和启动计算机上已安装的NI产品。“NI启动器”可用于定位和启动计算机上已安装NI产品。其功能类似于Microsoft Windows操作系统中的“开始”菜单。在应用程序试图中单击NI启动器,即可打开NI启动器。“NI启动器”将启动桌面并打开一个菜单,其中包含一系列NI产品。单击产品名称可启动NI产品。
    注:  在Microsoft Windows 8.x中,桌面上不再包括NI MAX快捷方式。可通过应用视图或NI启动器启动NI MAX。
    固定常用应用程序至桌面
    为方便使用,可根据需要将常用的NI应用程序(例如,MAX)固定至“开始”屏幕或桌面任务栏:
    当前应用程序环境图标位置固定应用
    Windows 8.x桌面开始屏幕右键单击应用程序,选择固定到开始屏幕。
    查找所有程序
    如需在“开始”屏幕中查找特定的应用程序或相关文件(例如,文档),可通过应用视图查看全部已安装文件。要打开“应用”视图,可右键单击“开始”屏幕任意位置并选择所有应用(Windows 8.0)或点击屏幕左下角的向下箭头(Windows 8.1)。
    关于NI对Windows 8.x平台的支持信息,请访问ni.com/windows8。
    自动安装NI产品的方法
    大多数NI产品都可通过命令行自动安装,通过设置命令行参数完成安装程序用户界面或对话框的设置。从2012年8月发行的版本(NI Installers 3.1或更高版本)开始,实现无人值守的NI软件安装时需要作一些额外的设置。
    更多详细信息,见下列知识库文章:
    • 关于在无人值守的情况下安装单个NI产品的详细信息,见知识库文章4CJDP38M (Automating the Installation of a Single Installer)。
    • 关于在无人值守的情况下,安装套件(例如,NI Developer Suite)中NI产品的详细信息,见知识库文章4GGGDQH0 (Automating the Installation of a Suited Installer)。
    • 要查看产品包含的NI启动器版本,请参考知识库文章KB 4CJDR18M (How Can I Determine the Type and Version of My National Instruments Installer?)。
    2016年起NI系统驱动程序集将不再支持Microsoft Windows Vista,Windows XP和Windows Server 2003
    2016年7月1日起,NI系统驱动程序集将不再支持Microsoft Windows Vista,Windows XP和Windows Server 2003。2016年7月1日以后发布的新版本NI系统驱动程序集将无法在Windows Vista,Windows XP或Windows Server 2003上安装运行。关于NI应用程序软件产品生命周期的更多信息,请访问ni.com/info并输入以下信息代码:
    产品信息代码
    NI LabVIEWlifecycle
    NI TestStandtslcp
    NI DIAdemddlcp
    NI SignalExpressselcp
    NI VeriStandnivslifecycle
    法律信息
    © 2003-2015 National Instruments. 版权所有
    National Instruments尊重他方的知识产权,也恳请用户能给予我们同样的尊重。NI软件受版权法及其他知识产权法的保护。在将NI软件用于复制为他方所有的软件或其他资料的任何场合,NI软件仅可用于在符合许可证或其他法律限制的情况下复制上述资料。
    美国政府的有限权利
    IVI Foundation版权声明
    关于National Instruments商标信息,请访问ni.com/trademarks的NI Trademarks and Logo Guidelines页面。此处提及的其他产品和公司名称均为其各自公司的商标或商业名称。
    375163A-0118
    GMT+8, 2025-5-14 04:38
