查看: 3218|回复: 0
[NI软件套件] NI System Driver Suite 2016.02 Win32/64Eng/Chs/Ger/Fre/Jpn/Kor NI系统驱动套件SDS-Feb16
  • 签到天数: 3538 天
    连续签到: 8 天
    发表于 2021-7-5 16:55:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    System Driver Suite
    文件大小: 10948375082 字节 (10.20 GB)
    修改日期: 2016-02-26 18:14
    MD5: 4158413f3bb37631545e27e154abd8a0(官方正确)
    SHA1: 30a461b5b39514e658b269f93eec8db4caf0c189
    SHA256: 40f244d61f47daa4df5da69a68699dcbd9557bc2cbaca5195016d1e5ea8d1486
    CRC32: 31fbff02
    请注册登录论坛会员,购买附件查看下载地址
    SDS2016.02.txt (457 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 30 元)
    NI系统驱动程序集自述文件2016年2月系统驱动程序集内容
    • 数据采集
      • NI-DAQmx 15.5
      • 传统NI-DAQ 7.4.4 (Legacy)
    • 仪器控制
      • NI-488.2 15.5
      • NI-VISA 15.5
      • NI-Serial 15.0
      • IVI Compliance Package 15.0
      • NI-PXImc 14.0
      • PXI Platform Services 15.0.2
      • NI-VXI 3.9
    • 模块化仪器
      • NI-Switch 15.1.1
      • NI-DMM 15.1
      • NI-SCOPE 15.1.1
      • NI-RFSA 15.0.2
      • NI PXI-5660支持
      • NI-FGEN 15.0
      • NI-DCPower 15.1
      • NI-RFSG 15.0.2
      • NI-HSDIO 15.0
      • NI-5690 15.0
      • NI-OSI 2.1
      • NI-VNA 15.0
    • 定时和同步
      • NI-Sync 15.0.1
      • NI-TimeSync 15.0
      • NI 1588-2008 Network Management 15.0
    • 可重配置IO
      • CompactRIO 15.5
      • R系列15.5
      • NI-FlexRIO 15.5
        • NI FlexRIO Adapter模块支持 15.1
    • 运动
      • NI-Motion 15.0
    • Vision Acquisition软件
      • NI-IMAQ 15.5
      • NI-IMAQdx 15.5
    • 分布式 I/O
      • NI-FieldPoint 15.5
      • NI-WSN 15.0
    • 实时和嵌入式
      • NI-488.2 15.5
      • NI-Serial 15.0
      • NI-Watchdog 15.0
    • 通信总线和协议
      • NI-XNET 15.0
      • NI-CAN 15.0
      • NI-Industrial Communications for CANopen 15.0
      • NI-Industrial Communications for DeviceNet 15.0
      • NI-Industrial Communications for EtherCAT 15.0
    • 配置和工具
      • NI I/O Trace 15.0
      • NI Measurement & Automation Explorer 15.3
      • NI系统配置15.3
    安装说明
    插入安装盘后,出现NI设备驱动程序窗口。在该窗口中,单击安装软件,即可启动安装。如未弹出NI设备驱动程序窗口,可直接从安装盘的根目录启动setup.exe。
    系统要求
    安装程序只能运行在以下Microsoft操作系统上:
    • Windows XP Service Pack 3
    • Windows Vista x86
    • Windows Vista x64
    • Windows 7 x86
    • Windows 7 x64
    • Windows 8 x86
    • Windows 8 x64
    • Windows 10 x86
    • Windows 10 x64
    • Windows Server 2003 R2(32位)*, **
    • Windows Server 2008 R2(64位)
    *关于特定硬件平台上Windows Server 2003 R2和NI Sync软件存在的不兼容问题,请查看知识库文章54EE344Q。
    **关于Windows Server 2003 R2(32位)上使用NI驱动程序软件的已知问题,请查看知识库文章54D9I6M6。
    安装程序依赖于MSI(Windows Installer)引擎3.1版。如本机计算机上未安装MSI 3.1或更高版本,则安装程序将首先对该引擎进行自动更新,更新后可能需要重新启动计算机。
    安装特定组件的附加要求
    安装某些组件时,需满足附加要求。
    组件附加系统要求NI软件要求
    • NI-DAQmx
    • NI-488.2
    • NI-VISA
    以下产品的Visual C++ 2005支持-用于Visual Studio 2005 (Legacy):
    • NI-DAQmx
    • NI-488.2
    • NI-VISA
    Visual Studio 2005的Measurement Studio Visual C++支持
    以下产品的.NET Framework 4.5支持:
    • NI-DAQmx
    • NI-488.2
    • NI-VISA
    Microsoft .NET Framework 4.5
    以下产品的.NET Framework 4.0支持:
    • NI-DAQmx
    • NI-488.2
    • NI-VISA
    Microsoft .NET Framework 4.0
    以下产品的.NET Framework 3.5支持:
    • NI-DAQmx
    • NI-488.2
    • NI-VISA
    Microsoft .NET Framework 3.5
    以下产品的.NET Framework 2.0支持:
    • NI-DAQmx
    • NI-488.2
    • NI-VISA
    Microsoft .NET Framework 2.0
    以下产品的LabWindows™/CVI™支持:
    • NI-XNET
    8.5或更高版本的LabWindows/CVI
    • NI-DAQmx
    • NI-CAN
    • NI-DNET
    7.0或更高版本的LabWindows/CVI
    其它安装说明
    • 如在Windows Vista上安装NI驱动软件,必须先卸载所有比2007年2月驱动版本更早的NI软件。关于在Windows Vista上升级NI驱动软件的辅助工具以及更多信息,请登录ni.com/info并输入信息码NIDriversVista。
    • 如需通过网络安装NI系统驱动程序集,可将整张DVD的内容复制到一个目录,然后在该位置运行安装程序。
    • Measurement Studio 2009是支持Visual C++ MFC的最新版Measurement Studio。如开发或生成应用程序时,仍需用到Visual C++ MFC,则可使用NI Measurement Studio for Legacy Environments/Languages产品。更多信息见NI Measurement Studio发行说明。
    卸载说明
    如需卸载NI设备驱动程序,可在Windows的添加/删除程序中选择NI软件。
    在Microsoft Windows 8.x上使用NI软件的方法
    在Microsoft Windows 8.x上安装NI软件时,应用视图上会增加一些磁贴,作为指向LabVIEW、Measurement & Automation Explorer (NI MAX)、NI启动器等应用程序的快捷方式。
    使用NI启动器
    NI启动器有助于查找和启动计算机上安装的NI产品。其功能类似于Microsoft Windows较早版本的“开始”菜单。如需使用“NI启动器”,可在应用视图中单击NI启动器磁贴。“NI启动器”将启动桌面并打开一个菜单,其中包含一系列NI产品。单击产品名称可启动NI产品。
    注: 在Microsoft Windows 8.x中,桌面上不再包括NI MAX快捷方式。可通过应用视图或NI启动器启动NI MAX。
    固定常用应用程序
    为方便起见,可将最常用的NI应用程序(比如MAX)固定至“开始”屏幕或桌面任务栏:
    当前应用程序环境图标位置固定应用
    Windows 8.x桌面开始屏幕右键单击应用程序并选择固定到开始屏幕
    查找所有程序
    如需在开始屏幕中查找特定的应用程序或相关文件(例如文档),可通过应用视图查看全部已安装文件。右键单击“开始”屏幕任意位置,选择所有应用(Windows 8.0),或在屏幕左下方单击向下箭头(Windows 8.1)可进入“应用”视图。
    关于Windows 8.x系统NI支持的更多信息,见ni.com/windows8。
    自动安装NI产品
    如安装的的产品使用了Microsoft .NET Framework 4.0,.NET Framework 4.0的安装程序会在NI软件安装之前运行。开始安装NI软件之前可能需要重启计算机。为了避免重启计算机,建议在安装NI软件之前单独安装.NET Framework 4.0。
    详细信息见下列知识库文章:
    • 关于在无人值守的情况下安装单个NI产品的详细信息,见知识库文章4CJDP38M:Automating the Installation of a Single Installer
    • 关于在无人值守的情况下,安装NI Developer Suite之类产品套件的详细信息,见知识库文章4GGGDQH0,Automating the Installation of a Suited Installer。
    • 如需确定当前产品NI Installer的版本,见知识库文章4CJDR18M,How Can I Determine the Type and Version of My National Instruments Installer?。
    2016年起NI系统驱动程序集将不再支持Microsoft Windows Vista,Windows XP和Windows Server 2003
    2016年7月1日起,NI系统驱动将不再支持Microsoft Windows Vista、Windows XP、Windows Server 2003。2016年7月1日以后发布的NI系统驱动将无法在Windows Vista、Windows XP、Windows Server 2003上安装和运行。关于NI应用程序软件产品生命周期的更多信息,请访问ni.com/info并输入以下信息代码:
    产品信息代码
    NI LabVIEWlifecycle
    NI TestStandtslcp
    NI DIAdemddlcp
    NI SignalExpressselcp
    NI VeriStandnivslifecycle
    法律信息
    © 2003–2016 National Instruments. 版权所有
    美国政府的有限权利
    IVI Foundation版权声明
    关于National Instruments商标信息,请访问ni.com/trademarks的NI Trademarks and Logo Guidelines页面。此处提及的其他产品和公司名称均为其各自公司的商标或商业名称。
    关于NI产品和技术的专利权,请查看软件中的帮助»专利信息,光盘中的patents.txt文件,或ni.com/patents上的National Instruments Patent Notice。
    375163A-0118
    GMT+8, 2025-5-14 04:21
