查看: 2925|回复: 0
[NI软件套件] NI System Driver Suite 2016.05 Win32/64Eng/Chs/Ger/Fre/Jpn/Kor NI系统驱动套件SDS-May16
  • 签到天数: 3538 天
    连续签到: 8 天
    发表于 2021-7-5 16:57:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    System Driver Suite
    文件大小: 11102157978 字节 (10.34 GB)
    修改日期: 2016-05-26 04:13
    MD5: 07ab6d93e82d99e7920768eef217975c(官方正确)
    SHA1: 512db280678982ae14af1f0f35cc3675640c6ae9
    SHA256: e433b2adf53d8a2f7e3954e6a1b95a5b8092faf59bde24b0c4278eb72172186a
    CRC32: e0458aab
    请注册登录论坛会员,购买附件查看下载地址
    SDS2016.05.txt (456 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 30 元)
    NI系统驱动程序集自述文件2016年5月系统驱动程序集内容
    • 数据采集
      • NI-DAQmx 15.5
      • 传统NI-DAQ 7.4.4 (Legacy)
    • 仪器控制
      • NI-488.2 15.5
      • NI-VISA 15.5
      • NI-Serial 15.0
      • IVI Compliance Package 15.0
      • NI-PXImc 14.0
      • PXI Platform Services 15.1
      • NI-VXI 3.9
    • 模块化仪器
      • NI-Switch 15.1.1
      • NI-DMM 15.2
      • NI-SCOPE 15.1.1
      • NI-RFSA 15.6
      • NI PXI-5660支持
      • NI-FGEN 15.0
      • NI-DCPower 15.1
      • NI-RFSG 15.0.3
      • NI-HSDIO 15.0
      • NI-5690 15.0
      • NI-OSI 2.1
      • NI-VNA 15.0
    • 定时和同步
      • NI-Sync 15.0.2
      • NI-TimeSync 15.0
      • NI 1588-2008 Network Management 15.0
    • 可重配置I/O
      • CompactRIO 15.5
      • R系列15.5
      • NI-FlexRIO 15.5
        • NI FlexRIO Adapter模块支持 15.1
    • 运动
      • NI-Motion 15.0
    • Vision Acquisition软件
      • NI-IMAQ 15.5
      • NI-IMAQdx 15.5
    • 分布式 I/O
      • NI-FieldPoint 15.5
      • NI-WSN 15.0
    • 实时和嵌入式
      • NI-488.2 15.5
      • NI-Serial 15.0
      • NI-Watchdog 15.0
    • 通信总线和协议
      • NI-XNET 15.5
      • NI-CAN 15.0
      • NI-Industrial Communications for CANopen 15.0
      • NI-Industrial Communications for DeviceNet 15.0
      • NI-Industrial Communications for EtherCAT 15.0
    • 配置和工具
      • NI I/O Trace 15.0
      • NI Measurement & Automation Explorer 15.3
      • NI系统配置15.3
    安装说明
    插入安装盘后,出现NI系统驱动程序集窗口。在该窗口中,单击安装软件,即可启动安装。如未弹出NI系统驱动程序集窗口,可直接从安装盘的根目录启动setup.exe。
    系统要求
    安装程序只能运行在以下Microsoft操作系统上:
    • Windows 7 SP1 x86
    • Windows 7 SP1 x64
    • Windows 8.1 Update 1 x86
    • Windows 8.1 Update 1 x64
    • Windows 10 x86
    • Windows 10 x64
    • Windows Server 2008 R2 SP1(64位)
    • Windows Server 2012 R2(64位)
    安装程序依赖于MSI(Windows Installer)引擎3.1版。如本机计算机上未安装MSI 3.1或更高版本,则安装程序将首先对该引擎进行自动更新,更新后可能需要重新启动计算机。
    安装特定组件的附加要求
    安装某些组件时,需满足附加要求。
    组件附加系统要求NI软件要求
    • NI-DAQmx
    • NI-488.2
    • NI-VISA
    以下产品的Visual C++ 2005支持-用于Visual Studio 2005 (Legacy):
    • NI-DAQmx
    • NI-488.2
    • NI-VISA
    Visual Studio 2005的Measurement Studio Visual C++支持
    以下产品的.NET Framework 4.5支持:
    • NI-DAQmx
    • NI-488.2
    • NI-VISA
    Microsoft .NET Framework 4.5
    以下产品的.NET Framework 4.0支持:
    • NI-DAQmx
    • NI-488.2
    • NI-VISA
    Microsoft .NET Framework 4.0
    以下产品的.NET Framework 3.5支持:
    • NI-DAQmx
    • NI-488.2
    • NI-VISA
    Microsoft .NET Framework 3.5
    以下产品的.NET Framework 2.0支持:
    • NI-DAQmx
    • NI-488.2
    • NI-VISA
    Microsoft .NET Framework 2.0
    以下产品的LabWindows™/CVI™支持:
    • NI-XNET
    8.5或更高版本的LabWindows/CVI
    • NI-DAQmx
    • NI-CAN
    • NI-DNET
    7.0或更高版本的LabWindows/CVI
    其它安装说明
    • 如需通过网络安装NI系统驱动程序集,可将整张DVD的内容复制到一个目录,然后在该位置运行安装程序。
    • Measurement Studio 2009是支持Visual C++ MFC的最新版Measurement Studio。如开发或生成应用程序时,仍需用到Visual C++ MFC,则可使用NI Measurement Studio for Legacy Environments/Languages产品。更多信息见NI Measurement Studio发行说明。
    卸载说明
    如需卸载NI系统驱动程序集,可在Windows的添加/删除程序中选择NI软件。
    自动安装NI产品
    如安装的的产品使用了Microsoft .NET Framework 4.0,.NET Framework 4.0的安装程序会在NI软件安装之前运行。开始安装NI软件之前可能需要重启计算机。为了避免重启计算机,建议在安装NI软件之前单独安装.NET Framework 4.0。
    详细信息见下列知识库文章:
    • 关于在无人值守的情况下安装单个NI产品的详细信息,见知识库文章4CJDP38M:Automating the Installation of a Single Installer
    • 关于在无人值守的情况下,安装NI Developer Suite之类产品套件的详细信息,见知识库文章4GGGDQH0,Automating the Installation of a Suited Installer。
    • 如需确定当前产品NI Installer的版本,见知识库文章4CJDR18M,How Can I Determine the Type and Version of My National Instruments Installer?。
    2016年起NI系统驱动程序集将不再支持Microsoft Windows Vista,Windows XP和Windows Server 2003
    NI系统驱动程序集已不再支持Microsoft Windows Vista、Windows XP、Windows Server 2003。
    法律信息
    © 2003–2016 National Instruments. 版权所有
    National Instruments公司尊重他方的知识产权,也恳请用户能给予我们同样的尊重。NI软件受版权法及其它知识产权法的保护。在将NI软件用于复制为他方所有的软件或其它资料的任何场合,仅可在具有相关许可证或符合相关法律规定的情况下使用NI软件复制上述资料。
    美国政府的有限权利
    IVI Foundation版权声明
    关于National Instruments商标信息,请访问ni.com/trademarks的NI Trademarks and Logo Guidelines页面。此处提及的其他产品和公司名称均为其各自公司的商标或商业名称。
    关于NI产品和技术的专利权,请查看软件中的帮助»专利信息、光盘中的patents.txt文件,或ni.com/patents上的National Instruments Patent Notice。
    375163A-0118
    GMT+8, 2025-5-14 04:41
