查看: 3033|回复: 0
[NI软件套件] NI System Driver Suite 2019.04 Win32/64Eng/Chs/Ger/Fre/Jpn/Kor NI系统驱动套件SDS-Apr19
  • 签到天数: 3538 天
    连续签到: 8 天
    发表于 2021-7-5 17:08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    System Driver Suite
    文件大小: 15807130741 字节 (14.72 GB)
    修改日期: 2019-04-29 21:47
    MD5: 4c79943a4693123ac392104b7b40ead4(官方正确)
    SHA1: 3cd90475e4bbcbd35f67bae6b976a427c93f1614
    SHA256: 2dc67c90f87e682a4ac8abb4c87d950ddaf4a3e99243074bf16f6a6eeeafac2f
    CRC32: 8cc620b4
    请注册登录论坛会员,购买附件查看下载地址
    SDS2019.04.txt (468 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 30 元)
    NI系统驱动程序集自述文件2019年4月系统驱动程序集内容
    • 数据采集
      • NI-DAQmx 18.6
    • 仪器控制
      • NI-488.2 18.5
      • NI-VISA 18.5
      • NI-Serial 18.5
      • IVI Compliance Package 18.0
      • NI-PXImc 18.0
      • PXI Platform Services 18.5
      • NI-VXI 16.0
    • 模块化仪器
      • NI-Switch 18.5.1
      • NI-DMM 18.5
      • NI-Scope 18.7
      • NI-RFSA 18.1
      • NI-FGEN 18.5
      • NI-DCPower 18.5.1
      • NI-RFSG 18.1
      • NI-HSDIO 18.5
      • NI-5690 18.0
      • NI-VNA 18.0
      • NI-Digital Pattern Driver 18.5
    • 定时和同步
      • NI-Sync 18.6
      • NI-TimeSync 18.1.1
      • NI 1588-2008 Network Management 18.1
    • 可重配置IO
      • CompactRIO 18.5
      • R系列18.5
      • NI-FlexRIO 18.7
        • NI FlexRIO Adapter模块支持 18.1
    • 运动
      • NI-Motion 18.0
    • Vision Acquisition软件
      • NI-IMAQ 18.5
      • NI-IMAQdx 18.5
    • Real-Time和嵌入式
      • NI-488.2 18.5
      • NI-Serial 18.5
      • NI-Watchdog 18.5
    • 通信总线和协议
      • NI-XNET 18.5
      • NI-CAN 18.5
      • NI-Industrial Communications for CANopen 18.0
      • NI-Industrial Communications for DeviceNet 18.0
      • NI-Industrial Communications for EtherCAT 18.0
    • 配置与工具
      • NI I/O Trace 18.5
      • NI Measurement & Automation Explorer 18.5
      • NI系统配置18.5
    返回顶部
    系统要求
    安装程序只能运行在以下Microsoft操作系统上:
    • Windows Server 2008 R2(64位)
    • Windows Server 2012 R2(64位)
    • Windows 7 SP1 x86
    • Windows 7 SP1 x64
    • Windows 8 x86
    • Windows 8 x64
    • Windows 8.1 x86
    • Windows 8.1 x64
    • Windows 10 x86
    • Windows 10 x64
    安装程序依赖于MSI (Windows Installer)引擎3.1版。如本机计算机上未安装MSI 3.1或更高版本,则安装程序将首先对该引擎进行自动更新,更新后可能需要重新启动计算机。
    返回顶部
    安装特定组件的附加要求
    安装某些组件时,需满足附加要求。
    组件附加系统要求NI软件要求
    • NI-DAQmx
    • NI-488.2
    • NI-VISA
    以下产品的.NET Framework 4.5.1支持:
    • NI-DAQmx
    • NI-488.2
    • NI-VISA
    Microsoft .NET Framework 4.5.1
    以下产品的.NET Framework 4.5支持:
    • NI-DAQmx
    • NI-488.2
    • NI-VISA
    以下产品的.NET Framework 4.0支持:
    • NI-DAQmx
    • NI-488.2
    • NI-VISA
    Microsoft .NET Framework 4.0或NET Framework 4.5
    以下产品的.NET Framework 3.5支持:
    • NI-DAQmx
    • NI-488.2
    • NI-VISA
    Microsoft .NET Framework 3.5
    以下产品的LabWindows™/CVI™支持:
    • NI-XNET
    8.5或更高版本的LabWindows/CVI
    • NI-DAQmx
    • NI-CAN
    • NI-DNET
    7.0或更高版本的LabWindows/CVI
    Measurement Studio 2009是支持Visual C++ MFC的最新版Measurement Studio。如要继续使用Visual C++ MFC生成或开发应用程序,请订购Measurement Studio 2009产品。更多信息,见ni.com/mstudio/legacysupport。
    返回顶部
    安装说明
    插入安装盘后,出现NI系统驱动程序集窗口。单击安装软件。如未弹出NI系统驱动程序集窗口,可直接从安装盘的根目录启动setup.exe。
    如需通过网络安装NI系统驱动程序集,可将整个NI系统驱动程序集光盘的内容复制到一个文件夹,然后在该位置运行安装程序。
    返回顶部
    卸载说明
    如需卸载NI系统驱动程序集,可在Windows的程序和功能程序中选择NI软件,并选择卸载。
    返回顶部
    自2016年起,NI系统驱动程序集不再支持Microsoft Windows 7 RTM、Windows Vista、Windows XP和Windows Server 2003
    NI系统驱动程序集不再支持Microsoft Windows 7 RTM(无service pack)、Windows Vista、Windows XP和Windows Server 2003。NI系统驱动程序集(2017.05)无法在不支持的操作系统上安装或运行。如应用程序中使用了NI系统驱动程序集(2017.05)及其后续版本,无法将应用程序部署或发布至不支持的操作系统。此外,在当前计算机上安装NI系统驱动程序集(2017.05)及其后续版本,使用任何版本LabVIEW、LabWindows™/CVI™、NI TestStand™或Measurement Studio生成的安装程序,都无法在不支持的操作系统上运行。
    关于2016操作系统支持的改动,见KB 79UC78LS (Why Does my LabVIEW, LabWindows/CVI, Measurement Studio, or TestStand Built Installer Fail on Windows XP/Vista and Server 2003?)。
    返回顶部
    如需查看并订阅NI产品的安全通知,请访问ni.com/security。关于来自NI的关键更新,请访问ni.com/critical-updates。
    返回顶部
    自动安装NI产品的方法
    如安装的产品使用了Microsoft .NET Framework 4.0,.NET Framework 4.0的安装程序会在NI软件安装之前运行。开始安装NI软件之前可能需要重启计算机。为了避免重启计算机,建议在安装NI软件之前单独安装.NET Framework 4.0。
    关于自动安装NI产品的详细信息,见下列知识库文章:
    • 关于在无人值守的情况下安装单个NI产品的详细信息,见KB 4CJDP38M(Customize and Automate Installation of a Single Installer)。
    • 关于在无人值守的情况下,安装NI Developer Suite等产品套件的详细信息,见KB 4GGGDQH0 (Customize and Automate Installation of a Suited Installer)。
    • 如需确定产品包含的NI Installer的版本,见KB 4CJDR18M (Determine Type and Version of My National Instruments Installer)。
    在Microsoft Windows 10中使用NI软件
    返回顶部
    在Microsoft Windows 8.1中使用NI软件
    返回顶部
    驱动程序版本命名变化
    驱动程序版本和NI应用程序软件产品的主要版本保持一致。该命名方式可以让用户明确知道驱动程序的发布年份,以及驱动程序适用的最新软件的版本。驱动程序版本现以年份(两位数)开头:<产品名称><基于年份的版本>。例如,NI-DAQmx 14.0.0是与LabVIEW 2014同时发布的版本。最后一个采取旧命名方式的版本是NI-DAQmx 9.9。第一个采取新命名方式的版本是NI-DAQmx 14.0.0。
    返回顶部
    法律信息
    © 2002-2019 National Instruments. 版权所有
    美国政府的有限权利
    如果客户隶属于美国政府的某机构、部门、或其他单位,则本手册所涵盖的技术信息的使用、拷贝、复制、发布、修改、披露或传递应当受到适用于民间机构的联邦采购条例52.227-14和适用于军用机构的联邦国防采购条例补充规定252.227-7014和252.227-7015中有限权利条款的约束。
    IVI Foundation版权声明
    关于National Instruments商标信息,请访问ni.com/trademarks的NI Trademarks and Logo Guidelines页面。此处提及的其他产品和公司名称均为其各自公司的商标或商业名称。
    关于NI产品和技术的专利权,请查看软件中的帮助»专利信息,光盘中的patents.txt文件,或ni.com/patents上的National Instruments Patent Notice。
    返回顶部
    GMT+8, 2025-5-13 13:49
