LabVIEW 2021 Real-Time Module x64Win10 32bitChn LabVIEW2021实时模块中文版下载RT2021
自2011版实时模块起,NI提供了中文、日文、英语等三个语言版。本视觉论坛提供中文和英文版,部分日文版。自RTM2021版起,有64位的RT模块(仅英文版),之前的版本,仅32位版本。
使用LabVIEW Real-Time模块的三大理由:
1. 将LabVIEW图形化编程扩展至独立的嵌入式系统
2. 利用实时操作系统实现精确的定时和高可靠性
3. 利用各类IP和实时硬件驱动
LabVIEW 2021 Real-Time模块
发布日期
2021/8/13
包含的版本
2021
受支持的操作系统
语言
中文
校验和
32CHN
文件大小: 2437337088 字节 (2.27 GB)
修改日期: 2021-08-12 06:07
MD5: 112c822528d6b225abd91d4d59408ac0
SHA1: 19c25fdc933f2954cf9d9d5573b36e4de429a0bf
SHA256: a96d0e2b2e99ae55d8e4a437ce66b1ac92ecdb7fa157eb15a918d2b90d2c3a2c
CRC32: 554258c7
RTM2021x86CHN.txt
(644 Bytes, 下载次数: 6, 售价: 10 圆)
LabVIEW 2021 Real-Time模块自述文件2021年7月 该文件包含LabVIEW Real-Time模块安装说明和兼容性信息。 您可以在ni.com上找到更多关于此次发行的信息。 - LabVIEW Real-Time模块发行说明:已知问题,自上一发行版以来已修复的错误以及关于此次发行的说明信息。
- LabVIEW Real-Time模块手册:新功能、行为更改和其他文档
概述 系统要求 操作系统支持 应用软件支持 安装说明 产品安全及关键更新 打开帮助文件 查找范例 自动安装NI产品的方法 在Microsoft Windows 10中使用NI软件的方法 不支持的Windows操作系统 NI软件将于2022年停止对Phar Lap ETS Real-Time操作系统的支持 法律信息 概述Real-Time模块为创建可靠独立的嵌入式系统提供了图形化编程的完整解决方案。作为LabVIEW开发环境的附加软件,Real-Time模块可用于开发和调试图形化的确定性实时应用程序,这些应用程序可以下载并运行于CompactRIO控制器、CompactDAQ控制器、CompactRIO Single-Board RIO控制器、PXI控制器或视觉系统。 系统要求Real-Time模块有下列要求: - LabVIEW 2021完整版或专业版开发系统。
- 磁盘空间比LabVIEW建议的最小值至少大200 MB
关于LabVIEW支持的操作系统和对系统的额外要求,见LabVIEW自述文件。 注: - Real-Time模块(32位)仅适用于32位LabVIEW。因此,即便使用64位操作系统也必须安装32位LabVIEW。Real-Time模块(64位)仅适用于64位LabVIEW。
- 根据在主机LabVIEW中开发的应用程序的大小,实际所需的内存可能比建议的最小内存更多。
操作系统支持Real-Time模块支持下列用于应用程序开发的操作系统: - Windows 10
- Windows Server 2019
- Windows Server 2016
注:关于Microsoft Windows操作系统支持的更多信息,见不支持的Windows操作系统。 注:Real-Time模块不再支持Windows Vista/XP/7/8.x、Windows Server 2003/2008/2012或其他32位Windows操作系统。Real-Time模块无法在不支持的操作系统上安装或运行。如应用程序使用了Real-Time模块,也将无法部署或发布至不支持的操作系统。此外,在当前计算机上安装Real-Time模块后,使用任何版本的LabVIEW、LabWindows™/CVI™、NI TestStand™或Measurement Studio生成的安装程序,都无法在不支持的操作系统上运行。 Real-Time模块安装下列实时操作系统(RTOS)。关于终端使用的RTOS的详细信息,见具体RT终端的硬件文档。 - NI Linux Real-Time
- Phar Lap ETS
- VxWorks
注:每种RTOS仅支持一部分LabVIEW功能。关于每种RTOS不支持的LabVIEW功能的列表,以及特殊考虑因素,见LabVIEW帮助目录选项卡的Real-Time模块»Real-Time操作系统。 应用软件支持LabVIEW 2021 Real-Time模块支持下列应用程序软件版本(包含service pack)。 应用程序软件 | Real-Time模块支持的版本 | | LabVIEW | 2021 | 安装说明从ni.com/downloads下载相应的Real-Time模块安装程序。NI软件包含用于管理安装的NI Package Manager。关于使用NI Package Manager安装、移除、更新NI软件的详细信息,请参考NI Package Manager手册。 LabVIEW开发平台光盘可用于安装包括Real-Time模块在内的全部LabVIEW产品。如需获取额外的LabVIEW开发平台安装包,请访问NI网站。 如果使用LabVIEW安装盘进行安装,请插入LabVIEW开发平台安装盘,并按照屏幕上的说明,安装LabVIEW、模块、工具包及驱动程序。出现提示时,登录您的NI用户账号激活您的NI产品。如果使用批量许可证服务器管理您的许可证,您将通过电子邮件接收批量许可证。 注: - 如启用Windows更新,安装过程可能会由于Windows更新和安装Microsoft Visual C++ 2015运行引擎的冲突而挂起。关于解决该问题的详细步骤,请访问ni.com/r/exjq43。
- 如已通过NI软件套件或NI产品包购买产品,请使用随附的安装光盘安装产品。
- 使用软件附带的序列号激活Advanced Signal Processing工具包。有关Real-Time模块激活的更多信息,请参考NI软件激活。
在RT终端上安装和使用日语和简体中文语言包在开发计算机上安装Real-Time模块后,可按照下列步骤在RT终端上安装和使用日语和简体中文语言包: - 在NI Measurement & Automation Explorer (NI MAX)中使用LabVIEW Real-Time软件向导,在RT终端上安装Language Support for Japanese或Language Support for Simplified Chinese软件组件。关于LabVIEW Real-Time软件向导的详细信息,请参考MAX帮助。
- 打开系统设置选项卡,在语言环境中选择日语或简体中文。
注:RT终端上不能采用日语或中文字符作为目录名或文件名。 配置RT终端NI MAX用于配置RT终端及在终端上安装软件和驱动程序,可通过NI Package Manager或LabVIEW开发平台光盘安装NI MAX。 - 网络RT终端-关于配置网络RT终端的详细信息,请在MAX中单击帮助»MAX帮助,打开并查看Measurement & Automation Explorer帮助中的远程系统章节。
- 台式机终端-关于将台式机配置为网络RT终端的详细信息,请查看将台式计算机作为RT终端与Real-Time模块配合使用文档。打开labview\manuals目录,双击RT_Using_PC_as_RT_Target.pdf查看文档。
注:如RT终端上安装了“NI基于Web的配置和监控”,用户可通过Web浏览器在终端上进行常见的监控和配置任务。关于“NI基于Web的配置和监控”的详细信息,请查看LabVIEW帮助目录选项卡下的基础»使用项目和终端»详解»从Web浏览器监控和配置远程设备。 产品安全及关键更新访问ni.com/security查看和订阅NI产品的安全通知。访问ni.com/r/critical-updates了解NI关键更新的详细信息。 打开帮助文件关于Real-Time模块的更多信息,见LabVIEW帮助(在LabVIEW中选择帮助»LabVIEW帮助)。 查找范例选择帮助»查找范例,打开NI范例查找器。Real-Time模块的LabVIEW范例位于labview\examples\Real-Time Module目录。用户可依据应用程序修改范例,或在创建的VI中添加范例。 自动安装NI产品的方法大多数NI产品都可通过命令行自动安装,通过设置命令行参数完成安装程序用户界面或对话框的设置。 如待安装的NI产品依赖于Microsoft .NET 4.6.2,则安装NI软件之前,.NET安装程序会首先启动并在完成后提示重启。为了避免重启计算机,建议在安装NI软件之前单独安装.NET 4.6.2。 关于自动安装NI产品的详细信息,见NI Package Manager手册中的自动化安装程序主题。 在Microsoft Windows 10中使用NI软件的方法Microsoft Windows 10是最新版本的Windows操作系统,与早期版本相比有重大改进。Windows 10引入了多种全新功能,并融合了Windows 7和Windows 8的特色。关于NI支持Windows 10的详细信息,请访问ni.com/windows10。 不支持的Windows操作系统Real-Time模块不再支持Windows Vista/XP/7/8.x、Windows Server 2003/2008/2012或其他32位Windows操作系统。本产品在2021年5月1日以后发行的版本可能无法在这些操作系统上正常安装和运行。关于NI操作系统支持的详细信息,请访问 http://www.ni.com/r/win32bitsupport。 NI软件将于2022年停止对Phar Lap ETS Real-Time操作系统的支持NI软件将于2022年停止对Phar Lap ETS Real-Time操作系统的支持。本产品在2022年5月1日以后发行的版本可能无法在这些操作系统上正常安装和运行。有关Phar Lap及其替代产品NI Linux Real-Time的支持路线图的高层信息,请访问ni.com/r/xf35k1。如需了解运行NI Linux Real-Time的PXI控制器支持的硬件信息,请访问ni.com/r/b7g5wi。 法律信息版权 © 1999-2021 National Instruments Corporation. 版权所有 根据版权法,未经National Instruments公司事先书面同意,本发行物不得以任何形式(包括电子或机械形式)进行全部或部分复制或传播,包括影印、录制、翻译,或储存于任何信息检索系统中。 National Instruments公司尊重他方的知识产权,也恳请用户能给予我们同样的尊重。NI软件受版权法及其他知识产权法的保护。在将NI软件用于复制为他方所有的软件或其他资料的任何场合,NI软件仅可用于在符合许可证或其他法律限制的情况下复制上述资料。 最终用户许可协议和第三方法律声明 安装结束后,可在下列位置找到最终用户许可协议(EULA)和第三方法律声明: - 法律声明位于\_Legal Information和目录下。
- 最终用户许可协议(EULA)位于\Shared\MDF\Legal\license目录下。
- 关于在使用NI产品生成的安装程序中包含法律信息的内容,请查阅\_Legal Information.txt。
美国政府的有限权利 如果客户隶属于美国政府的一个机构、部门、或其他单位,则本手册所涵盖的技术信息的使用、拷贝、复制、发布、修改、披露或传递应当受到适用于民间机构的联邦采购条例52.227-14和适用于军用机构的联邦国防采购条例补充规定252.227-7014和252.227-7015中有限权利条款的约束。 IVI Foundation版权声明 Content from the IVI specifications reproduced with permission from the IVI Foundation. The IVI Foundation and its member companies make no warranty of any kind with regard to this material, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. The IVI Foundation and its member companies shall not be liable for errors contained herein or for incidental or consequential damages in connection with the furnishing, performance, or use of this material. 商标 关于NI商标的详细信息,请访问ni.com/trademarks的NI Trademarks and Logo Guidelines页面。此处提及的其他产品和公司名称均为其各自公司的商标或商业名称。 专利权 关于NI产品和技术的专利权,请查看软件中的帮助»专利信息、光盘中的patents.txt文件或ni.com/patents上的National Instruments Patent Notice。 374714M-0118
