查看: 80680|回复: 70
[手册] 【付费】LabVIEW Vision视觉模块图像处理库函数和选板汉化版,NI视觉中文版2016~2025Q3版LV+VDM+VAS+VBAI
    9 小时前
  • 签到天数: 3827 天
    连续签到: 20 天
    发表于 2021-10-17 23:19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    【付费】LabVIEW Vision视觉模块图像处理库函数和选板汉化版,NI视觉中文版2016~2025Q1版LV+VDM+VAS+VBAI
    LV2022Q3之前版本库函数汉化与选板汉化内容说明与使用方法视频教程:
    提取码:k7xb
    LV2023Q1/Q3版本视觉汉化包使用说明(2023Q1版开始有共享目录,使用方法略有不同,如果是LV2023Q1版本,参考以下视频)
    提取码:c5z0
    LV2024Q1/Q3+VDM2024Q1版本的视觉全部迁移倒LVAddons共享目录,库函数覆盖到共享目录中:
    链接:https://pan.baidu.com/s/1Ioi8D_m-TJRnKublXM5Ybg
    提取码:afp9
    LabVIEW Vision2025版库和选板汉化使用说明
    提取码:aa3t
    汉化范围:
    参考上面的视频以及后面的详细说明。主要是汉化LabVIEW编程环境右键时的选板中的内容(选板)以及即时帮助中的内容(库)。对于NI视觉中涉及到的.chm帮助文档、NI提供的视觉相关的EXE程序(如Vision Builder-VBAI、视觉助手、模板编辑、分类器训练、字符训练等)均没有汉化。NI LabVIEW打包的EXE程序没有语言资源,还没有找到可汉化的工具来汉化这些EXE程序和工具程序;而CHM帮助文档,则内容太多,汉化工作太大,翻译权也是归NI所有,这个需要NI自己来解决。
    未安装VAS/VBAI等软件驱动时,多余汉化资源的删除:
    汉化选板和库未安装相应功能时删除内容.docx (735.58 KB, 下载次数: 28)
    Bug问题修复:
    VisionRIOAddtoLineStateQueue(LowLevel)无帮助信息
    IMAQ ByteStreamtoImage无帮助信息
    MPSCI2ByteSteamtoImage无帮助信息
    IMAQ Spoke4辐条4函数官方原版的说明信息中的帮助标识符指向旧版的IMAQ_Spoke_3.html,修改为IMAQ_Spoke_4.html。VDM具体从哪个版本开始使用了Spoke4未验证,只是一个帮助的指向错误,不影响实际使用。
    IMAQ DL Model Set Input(Images)指向帮助文档为AVI_Create.html
    2022.08.10 VDM2022版IMAQ Rotate VI改为IMAQ Rotate 2 VI。旋转2官方未出帮助文档,仍然使用IMAQ Rotate VI的帮助文档,和旋转函数的差异其实只是插值类型的区域。旋转使用的是布尔量,真时为Billinear,假时为Zero-Order。而旋转2函数,则是将插值类型设置为枚举,可直接选择Bi线性和零阶。
    2023.3.7:所有汉化库版本中,Avi.llb中的IMAQ AVI2 Get Codec Names.vi和Avi2.llb中的IMAQ AVI Get Filter Names.vi两个函数的库汉化使用了“获取编译器/滤波器名字”与选板中和“获取编译器/滤波器名称”不一致,可修改库中的窗口标题为“获取编译器/滤波器名称”。其中avi.llb是现有的2代版本,而avi2.llb则是早期的一代版本,兼容以前的旧程序的。
    2023.7.18:2022版发现(或之前已经存在)只使用库函数包时,IMAQ、IMAQdx、IMAQ IO、VisionRIO、VBAI等选板的短名称不能自动更新,只能更新VDM内容中的选板
    2023.8.4:将VBAI中的Inspection单词的翻译,从之前的“检查”更新为“检测”。VBAI中的Inspection单词,在NI官方中,大部分场景翻译为检测,但是也有少量场景中翻译为检查。其实无论是检测、检查,都是差不多意思。从作者多年使用/翻译NI视觉来看,检测可能会更好一些。检测,字面意思上就包含了检查和测量的意思。从VBAI软件的功能来看,存在性的函数,实现的检查功能,也就是有没有;而像卡尺、圆直径、灰度值、颜色值这类功能函数,实现的是测试功能,也就是会得到具体值的。
    2023.8.29:2020SP1选板中将VISION RIO中的清除xxx相关的函数Flush翻译从清除更新为清空,参考NI的串口中的清空概念。Flush翻译为清空,Clear翻译为清除。
    2024.1.11:2020SP1选板中将“仪Instrument Readers仪器读取”前面多了一个仪字,Reader翻译为读取不恰当,修改为阅读器,Read翻译为读取。所以短名称改为“Instrument Readers仪器阅读器”。
    2025.1.7:IMAQ Overlay Get Overlay Properties/IMAQ Overlay Set Overlay Properties函数库说明中的transformation behavior properties翻译由原来的转变表现属性改为变换行为属性。
    2025.1.10:Classify分类函数的库的窗口标题及说明信息,与Classify Custom函数的相同,将其改回正确的窗口标签和说明。
    2025.1.11:线剖面图函数的库说明文档中ROI少了一个I;分类器类型下的创建纹理缺陷分类器、纹理缺陷分类器选项函数官方没有提供帮助文档,没有说明、窗口标题,所以没有汉化。
    2025.1.24:2020SP1选板中将所有xx到xx的选板短名称改为xx至xx,和库中的窗口标题保持一致。也就是将to的翻译由原来的到翻译为至。不影响效果和理解,只是为了统一。标定选板中的IMAQ Convert Pixel to Real World函数翻译少了一个像字,正确的是转换像素坐标至实际坐标。
    软件版本确认:
    您安装的软件的具体版本,可以在NI MAX或NI许可证管理器中查看到:
    MAX中点开软件,然后查看LV、VAS、VBAI、VDM等软件的版本。LV和VBAI可以直接看到版本号;其中VAS是查看IMAQdx、IMAQ、IMAQ IO等模块的版本号,要点开具体的树查看版本号。VDM也要点开具体的树才可以看到版本号。
    许可证管理器中,则可以直观看到相应的软件版本号。本汉化资源的版本号,需要精确到是不是包含SP#版本,对于fxPatch补丁的版本号,则不需要确认。例如LabVIEW2020SP1,以及2020SP1f1之类的,都是相同的资源,FxPatch只是小补丁修正Bug,不影响具体的功能。
    在更新2022Q3版汉化时,发现如果只使用库函数汉化包,则VAS、VBAI相关的内容,不会自动更新短名称,只更新了标题:
    VAS未更新短名称
    VBAI未更新短名称
    而VDM相关的内容,则会自动更新短名称。因为作者一直同时使用了库汉化和选板汉化,所以以前都没有发现该问题。在Vision目录下,隐藏了很多库名称关联的dll,这个dll也许是用于同步短名称的,而在Vision\VBAI,Vision\Driver所表示的VBAI、VAS目录下,则无此dll或名称没有关联,也有可能是因为有子目录的问题,这里无法找到解决办法。所以建议使用选板+库的汉化内容,汉化的更全面一些,VBAI、VAS相关的短名称是可以使用选板来汉化的。
    购买列表(已经更新到2024Q1版):
    2022Q3:
    LabVIEW Vision视觉模块图像处理库函数和选板汉化版,NI视觉中文版2022Q3版LV+VDM+VAS+VBAI(付费资源)
    2023Q1:
    LabVIEW Vision 2023 Q1视觉模块图像处理库函数和选板汉化版,NI视觉中文版版LV+VDM+VAS+VBAI(付费资源)
    2023Q3:
    【付费】LabVIEW Vision 2023 Q3视觉模块图像处理库函数和选板汉化版,NI视觉中文版LV2023Q3+VDM2023Q1+VBAI2023Q3+VAS2023Q1
    2024Q1:
    【付费】LabVIEW Vision 2024 Q1/Q3视觉模块图像处理库函数和选板汉化版,NI视觉中文版LV2024Q1/Q3+VDM2024Q1+VBAI2023Q3+VAS2023Q1
    2025Q1:
    【付费】LabVIEW Vision 2025 Q1视觉模块图像处理库函数和选板汉化版,NI视觉中文版LV2025Q1+VDM2025Q1+VBAI2023Q3F1+VAS2025Q1
    2025Q3
    【付费】LabVIEW Vision 2025 Q3视觉模块图像处理库函数和选板汉化版,NI视觉中文版LV2025Q3+VDM2025Q3+VBAI2023Q3F1+VAS2025Q3
    一个帖子能添加的附加数量有限,2022Q3/2023Q1/2023Q3/2024Q1/2025Q1版本请从上面链接购买。
    以下列表为2016~2021版本:
    VDM/VBAI/VAS版本
    LabVIEW VI版本
    选板/库/位数
    价格
    下载地址
    VDM2016/VBAI2015F2/VAS201701
    LV2016
    选板
    50
    选板2016.txt (133 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 50 圆)
    32位库
    80
    32位LV2016 VDM2016 VBAI2015F2 VAS201701.txt (163 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 80 圆)
    64位库
    80
    64位LV2016 VDM2016 VBAI2015F2 VAS201701.txt (163 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 80 圆)
    选板+32位库
    100
    选板2016 32位LV2016 VDM2016 VBAI2015F2 VAS201701.txt (300 Bytes, 下载次数: 2, 售价: 100 圆)
    选板+64位库
    100
    选板2016 64位LV2016 VDM2016 VBAI2015F2 VAS201701.txt (300 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 100 圆)
    32+64位库
    130
    32 64位LV2016 VDM2016 VBAI2015F2 VAS201701.txt (330 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 130 圆)
    选板+32+64位库
    150
    选板 32 64位LV2016 VDM2016 VBAI2015F2 VAS201701.txt (467 Bytes, 下载次数: 4, 售价: 150 圆)
    VDM2017/VBAI2015F3/VAS17.1
    LV2016
    选板
    50
    同下面LV2017版本
    32位库
    80
    32位LV2016 VDM2017 VBAI2015F3 VAS17.1.txt (161 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 80 圆)
    64位库
    80
    64位LV2016 VDM2017 VBAI2015F3 VAS17.1.txt (161 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 80 圆)
    选板+32位库
    100
    选板2017 32位LV2016 VDM2017 VBAI2015F3 VAS17.1.txt (300 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 100 圆)
    选板+64位库
    100
    选板2017 64位LV2016 VDM2017 VBAI2015F3 VAS17.1.txt (300 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 100 圆)
    32+64位库
    130
    32 64位LV2016 VDM2017 VBAI2015F3 VAS17.1.txt (328 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 130 圆)
    选板+32+64位库
    150
    选板 32 64位LV2016 VDM2017 VBAI2015F3 VAS17.1.txt (465 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 150 圆)
    LV2017
    选板
    50
    选板2017.txt (133 Bytes, 下载次数: 1, 售价: 50 圆)
    32位库
    80
    32位LV2017 VDM2017 VBAI2015F3 VAS17.1.txt (161 Bytes, 下载次数: 3, 售价: 80 圆)
    64位库
    80
    64位LV2017 VDM2017 VBAI2015F3 VAS17.1.txt (161 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 80 圆)
    选板+32位库
    100
    选板2017 32位LV2017 VDM2017 VBAI2015F3 VAS17.1.txt (300 Bytes, 下载次数: 1, 售价: 100 圆)
    选板+64位库
    100
    选板2017 64位LV2017 VDM2017 VBAI2015F3 VAS17.1.txt (300 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 100 圆)
    32+64位库
    130
    32 64位LV2017 VDM2017 VBAI2015F3 VAS17.1.txt (328 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 130 圆)
    选板+32+64位库
    150
    选板 32 64位LV2017 VDM2017 VBAI2015F3 VAS17.1.txt (465 Bytes, 下载次数: 2, 售价: 150 圆)
    VDM2017SP1/VBAI2015F3/VAS17.5
    LV2016
    选板
    50
    同下面LV2017SP1版本
    32位库
    80
    32位LV2016 VDM2017SP1 VBAI2015F3 VAS17.5.txt (164 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 80 圆)
    64位库
    80
    64位LV2016 VDM2017SP1 VBAI2015F3 VAS17.5.txt (164 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 80 圆)
    选板+32位库
    100
    选板2017SP1 32位LV2016 VDM2017SP1 VBAI2015F3 VAS17.5.txt (306 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 100 圆)
    选板+64位库
    100
    选板2017SP1 64位LV2016 VDM2017SP1 VBAI2015F3 VAS17.5.txt (306 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 100 圆)
    32+64位库
    130
    32 64位LV2016 VDM2017SP1 VBAI2015F3 VAS17.5.txt (334 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 130 圆)
    选板+32+64位库
    150
    选板 32 64位LV2016 VDM2017SP1 VBAI2015F3 VAS17.5.txt (486 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 150 圆)
    LV2017SP1
    选板
    50
    选板2017SP1.txt (136 Bytes, 下载次数: 1, 售价: 50 圆)
    32位库
    80
    32位LV2017SP1 VDM2017SP1 VBAI2015F3 VAS17.5.txt (167 Bytes, 下载次数: 3, 售价: 80 圆)
    64位库
    80
    64位LV2017SP1 VDM2017SP1 VBAI2015F3 VAS17.5.txt (167 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 80 圆)
    选板+32位库
    100
    选板2017SP1 32位LV2017SP1 VDM2017SP1 VBAI2015F3 VAS17.5.txt (309 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 100 圆)
    选板+64位库
    100
    选板2017SP1 64位LV2017SP1 VDM2017SP1 VBAI2015F3 VAS17.5.txt (309 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 100 圆)
    32+64位库
    130
    32 64位LV2017SP1 VDM2017SP1 VBAI2015F3 VAS17.5.txt (340 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 130 圆)
    选板+32+64位库
    150
    选板 32 64位LV2017SP1 VDM2017SP1 VBAI2015F3 VAS17.5.txt (492 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 150 圆)
    VDM2018/VBAI2018/VAS18.0
    LV2016
    选板
    50
    同下面LV2018版本
    32位库
    80
    32位LV2016 VDM2018 VBAI2018 VAS18.0.txt (159 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 80 圆)
    64位库
    80
    64位LV2016 VDM2018 VBAI2018 VAS18.0.txt (159 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 80 圆)
    选板+32位库
    100
    选板2018 32位LV2016 VDM2018 VBAI2018 VAS18.0.txt (298 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 100 圆)
    选板+64位库
    100
    选板2018 64位LV2016 VDM2018 VBAI2018 VAS18.0.txt (298 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 100 圆)
    32+64位库
    130
    32 64位LV2016 VDM2018 VBAI2018 VAS18.0.txt (324 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 130 圆)
    选板+32+64位库
    150
    选板 32 64位LV2016 VDM2018 VBAI2018 VAS18.0.txt (461 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 150 圆)
    LV2017SP1
    选板
    50
    同下面LV2018版本
    32位库
    80
    32位LV2017SP1 VDM2018 VBAI2018 VAS18.0.txt (162 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 80 圆)
    64位库
    80
    64位LV2017SP1 VDM2018 VBAI2018 VAS18.0.txt (162 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 80 圆)
    选板+32位库
    100
    选板2018 32位LV2017SP1 VDM2018 VBAI2018 VAS18.0.txt (301 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 100 圆)
    选板+64位库
    100
    选板2018 64位LV2017SP1 VDM2018 VBAI2018 VAS18.0.txt (301 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 100 圆)
    32+64位库
    130
    32 64位LV2017SP1 VDM2018 VBAI2018 VAS18.0.txt (330 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 130 圆)
    选板+32+64位库
    150
    选板 32 64位LV2017SP1 VDM2018 VBAI2018 VAS18.0.txt (467 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 150 圆)
    LV2018
    选板
    50
    选板2018.txt (135 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 50 圆)
    32位库
    80
    32位LV2018 VDM2018 VBAI2018 VAS18.0.txt (159 Bytes, 下载次数: 2, 售价: 80 圆)
    64位库
    80
    64位LV2018 VDM2018 VBAI2018 VAS18.0.txt (159 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 80 圆)
    选板+32位库
    100
    选板2018 32位LV2018 VDM2018 VBAI2018 VAS18.0.txt (298 Bytes, 下载次数: 21, 售价: 100 圆)
    选板+64位库
    100
    选板2018 64位LV2018 VDM2018 VBAI2018 VAS18.0.txt (298 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 100 圆)
    32+64位库
    130
    32 64位LV2018 VDM2018 VBAI2018 VAS18.0.txt (324 Bytes, 下载次数: 1, 售价: 130 圆)
    选板+32+64位库
    150
    选板 32 64位LV2018 VDM2018 VBAI2018 VAS18.0.txt (461 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 150 圆)
    VDM2018SP1/VBAI2018/VAS18.5
    LV2016
    选板
    50
    同下面LV2018SP1版本
    32位库
    80
    32位LV2016 VDM2018SP1 VBAI2018 VAS18.5.1.txt (164 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 80 圆)
    64位库
    80
    64位LV2016 VDM2018SP1 VBAI2018 VAS18.5.1.txt (164 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 80 圆)
    选板+32位库
    100
    选板2018SP1 32位LV2016 VDM2018SP1 VBAI2018 VAS18.5.1.txt (306 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 100 圆)
    选板+64位库
    100
    选板2018SP1 64位LV2016 VDM2018SP1 VBAI2018 VAS18.5.1.txt (306 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 100 圆)
    32+64位库
    130
    32 64位LV2016 VDM2018SP1 VBAI2018 VAS18.5.1.txt (334 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 130 圆)
    选板+32+64位库
    150
    选板 32 64位LV2016 VDM2018SP1 VBAI2018 VAS18.5.1.txt (474 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 150 圆)
    LV2017SP1
    选板
    50
    同下面LV2018SP1版本
    32位库
    80
    32位LV2017SP1 VDM2018SP1 VBAI2018 VAS18.5.1.txt (167 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 80 圆)
    64位库
    80
    64位LV2017SP1 VDM2018SP1 VBAI2018 VAS18.5.1.txt (167 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 80 圆)
    选板+32位库
    100
    选板2018SP1 32位LV2017SP1 VDM2018SP1 VBAI2018 VAS18.5.1.txt (309 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 100 圆)
    选板+64位库
    100
    选板2018SP1 64位LV2017SP1 VDM2018SP1 VBAI2018 VAS18.5.1.txt (309 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 100 圆)
    32+64位库
    130
    32 64位LV2017SP1 VDM2018SP1 VBAI2018 VAS18.5.1.txt (340 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 130 圆)
    选板+32+64位库
    150
    选板 32 64位LV2017SP1 VDM2018SP1 VBAI2018 VAS18.5.1.txt (480 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 150 圆)
    LV2018SP1
    选板
    50
    选板2018SP1.txt (136 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 50 圆)
    32位库
    80
    32位LV2018SP1 VDM2018SP1 VBAI2018 VAS18.5.1.txt (167 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 80 圆)
    64位库
    80
    64位LV2018SP1 VDM2018SP1 VBAI2018 VAS18.5.1.txt (167 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 80 圆)
    选板+32位库
    100
    选板2018SP1 32位LV2018SP1 VDM2018SP1 VBAI2018 VAS18.5.1.txt (309 Bytes, 下载次数: 3, 售价: 100 圆)
    选板+64位库
    100
    选板2018SP1 64位LV2018SP1 VDM2018SP1 VBAI2018 VAS18.5.1.txt (309 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 100 圆)
    32+64位库
    130
    32 64位LV2018SP1 VDM2018SP1 VBAI2018 VAS18.5.1.txt (340 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 130 圆)
    选板+32+64位库
    150
    选板 32 64位LV2018SP1 VDM2018SP1 VBAI2018 VAS18.5.1.txt (480 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 150 圆)
    VDM2019/VBAI2018SP1/VAS19.0
    LV2016
    选板
    50
    同下面LV2019版本
    32位库
    80
    32位LV2016 VDM2019 VBAI2018SP1 VAS19.0.txt (164 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 80 圆)
    64位库
    80
    64位LV2016 VDM2019 VBAI2018SP1 VAS19.0.txt (162 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 80 圆)
    选板+32位库
    100
    选板2019 32位LV2016 VDM2019 VBAI2018SP1 VAS19.0.txt (301 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 100 圆)
    选板+64位库
    100
    选板2019 64位LV2016 VDM2019 VBAI2018SP1 VAS19.0.txt (301 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 100 圆)
    32+64位库
    130
    32 64位LV2016 VDM2019 VBAI2018SP1 VAS19.0.txt (330 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 130 圆)
    选板+32+64位库
    150
    选板 32 64位LV2016 VDM2019 VBAI2018SP1 VAS19.0.txt (467 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 150 圆)
    LV2017SP1
    选板
    50
    同下面LV2019版本
    32位库
    80
    32位LV2017SP1 VDM2019 VBAI2018SP1 VAS19.0.txt (165 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 80 圆)
    64位库
    80
    64位LV2017SP1 VDM2019 VBAI2018SP1 VAS19.0.txt (165 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 80 圆)
    选板+32位库
    100
    选板2019 32位LV2017SP1 VDM2019 VBAI2018SP1 VAS19.0.txt (304 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 100 圆)
    选板+64位库
    100
    选板2019 64位LV2017SP1 VDM2019 VBAI2018SP1 VAS19.0.txt (304 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 100 圆)
    32+64位库
    130
    32 64位LV2017SP1 VDM2019 VBAI2018SP1 VAS19.0.txt (336 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 130 圆)
    选板+32+64位库
    150
    选板 32 64位LV2017SP1 VDM2019 VBAI2018SP1 VAS19.0.txt (473 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 150 圆)
    LV2018SP1
    选板
    50
    同下面LV2019版本
    32位库
    80
    32位LV2018SP1 VDM2019 VBAI2018SP1 VAS19.0.txt (165 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 80 圆)
    64位库
    80
    64位LV2018SP1 VDM2019 VBAI2018SP1 VAS19.0.txt (165 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 80 圆)
    选板+32位库
    100
    选板2019 32位LV2018SP1 VDM2019 VBAI2018SP1 VAS19.0.txt (304 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 100 圆)
    选板+64位库
    100
    选板2019 64位LV2018SP1 VDM2019 VBAI2018SP1 VAS19.0.txt (304 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 100 圆)
    32+64位库
    130
    32 64位LV2018SP1 VDM2019 VBAI2018SP1 VAS19.0.txt (336 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 130 圆)
    选板+32+64位库
    150
    选板 32 64位LV2018SP1 VDM2019 VBAI2018SP1 VAS19.0.txt (473 Bytes, 下载次数: 1, 售价: 150 圆)
    LV2019
    选板
    50
    选板2019.txt (135 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 50 圆)
    32位库
    80
    32位LV2019 VDM2019 VBAI2018SP1 VAS19.0.txt (162 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 80 圆)
    64位库
    80
    64位LV2019 VDM2019 VBAI2018SP1 VAS19.0.txt (162 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 80 圆)
    选板+32位库
    100
    选板2019 32位LV2019 VDM2019 VBAI2018SP1 VAS19.0.txt (301 Bytes, 下载次数: 3, 售价: 100 圆)
    选板+64位库
    100
    选板2019 64位LV2019 VDM2019 VBAI2018SP1 VAS19.0.txt (301 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 100 圆)
    32+64位库
    130
    32 64位LV2019 VDM2019 VBAI2018SP1 VAS19.0.txt (330 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 130 圆)
    选板+32+64位库
    150
    选板 32 64位LV2019 VDM2019 VBAI2018SP1 VAS19.0.txt (467 Bytes, 下载次数: 4, 售价: 150 圆)
    VDM2019SP1/VBAI2019/VAS19.5
    LV2016
    选板
    50
    同下面LV2019SP1版本
    32位库
    80
    32位LV2016 VDM2019SP1 VBAI2019 VAS19.5.txt (162 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 80 圆)
    64位库
    80
    64位LV2016 VDM2019SP1 VBAI2019 VAS19.5.txt (162 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 80 圆)
    选板+32位库
    100
    选板2019SP1 32位LV2016 VDM2019SP1 VBAI2019 VAS19.5.txt (304 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 100 圆)
    选板+64位库
    100
    选板2019SP1 64位LV2016 VDM2019SP1 VBAI2019 VAS19.5.txt (304 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 100 圆)
    32+64位库
    130
    32 64位LV2016 VDM2019SP1 VBAI2019 VAS19.5.txt (330 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 130 圆)
    选板+32+64位库
    150
    选板 32 64位LV2016 VDM2019SP1 VBAI2019 VAS19.5.txt (470 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 150 圆)
    LV2017SP1
    选板
    50
    同下面LV2019SP1版本
    32位库
    80
    32位LV2017SP1 VDM2019SP1 VBAI2019 VAS19.5.txt (165 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 80 圆)
    64位库
    80
    64位LV2017SP1 VDM2019SP1 VBAI2019 VAS19.5.txt (165 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 80 圆)
    选板+32位库
    100
    选板2019SP1 32位LV2017SP1 VDM2019SP1 VBAI2019 VAS19.5.txt (305 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 100 圆)
    选板+64位库
    100
    选板2019SP1 64位LV2017SP1 VDM2019SP1 VBAI2019 VAS19.5.txt (305 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 100 圆)
    32+64位库
    130
    32 64位LV2017SP1 VDM2019SP1 VBAI2019 VAS19.5.txt (336 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 130 圆)
    选板+32+64位库
    150
    选板 32 64位LV2017SP1 VDM2019SP1 VBAI2019 VAS19.5.txt (476 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 150 圆)
    LV2018SP1
    选板
    50
    同下面LV2019SP1版本
    32位库
    80
    32位LV2018SP1 VDM2019SP1 VBAI2019 VAS19.5.txt (165 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 80 圆)
    64位库
    80
    64位LV2018SP1 VDM2019SP1 VBAI2019 VAS19.5.txt (165 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 80 圆)
    选板+32位库
    100
    选板2019SP1 32位LV2018SP1 VDM2019SP1 VBAI2019 VAS19.5.txt (307 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 100 圆)
    选板+64位库
    100
    选板2019SP1 64位LV2018SP1 VDM2019SP1 VBAI2019 VAS19.5.txt (307 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 100 圆)
    32+64位库
    130
    32 64位LV2018SP1 VDM2019SP1 VBAI2019 VAS19.5.txt (336 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 130 圆)
    选板+32+64位库
    150
    选板 32 64位LV2018SP1 VDM2019SP1 VBAI2019 VAS19.5.txt (476 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 150 圆)
    LV2019SP1
    选板
    50
    选板2019SP1.txt (138 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 50 圆)
    32位库
    80
    32位LV2019SP1 VDM2019SP1 VBAI2019 VAS19.5.txt (165 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 80 圆)
    64位库
    80
    64位LV2019SP1 VDM2019SP1 VBAI2019 VAS19.5.txt (165 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 80 圆)
    选板+32位库
    100
    选板2019SP1 32位LV2019SP1 VDM2019SP1 VBAI2019 VAS19.5.txt (307 Bytes, 下载次数: 10, 售价: 100 圆)
    选板+64位库
    100
    选板2019SP1 64位LV2019SP1 VDM2019SP1 VBAI2019 VAS19.5.txt (307 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 100 圆)
    32+64位库
    130
    32 64位LV2019SP1 VDM2019SP1 VBAI2019 VAS19.5.txt (336 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 130 圆)
    选板+32+64位库
    150
    选板 32 64位LV2019SP1 VDM2019SP1 VBAI2019 VAS19.5.txt (476 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 150 圆)
    VDM2020/VBAI2020/VAS20.0(或VAS20.5)
    LV2017SP1
    选板
    50
    同下面LV2020版本
    32位库
    80
    32位LV2017SP1 VDM2020 VBAI2020 VAS20.0.txt (162 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 80 圆)
    64位库
    80
    64位LV2017SP1 VDM2020 VBAI2020 VAS20.0.txt (162 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 80 圆)
    选板+32位库
    100
    选板2020 32位LV2017SP1 VDM2020 VBAI2020 VAS20.0.txt (301 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 100 圆)
    选板+64位库
    100
    选板2020 64位LV2017SP1 VDM2020 VBAI2020 VAS20.0.txt (301 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 100 圆)
    32+64位库
    130
    32 64位LV2017SP1 VDM2020 VBAI2020 VAS20.0.txt (330 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 130 圆)
    选板+32+64位库
    150
    选板 32 64位LV2017SP1 VDM2020 VBAI2020 VAS20.0.txt (467 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 150 圆)
    LV2018SP1
    选板
    50
    同下面LV2020版本
    32位库
    80
    32位LV2018SP1 VDM2020 VBAI2020 VAS20.0.txt (162 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 80 圆)
    64位库
    80
    64位LV2018SP1 VDM2020 VBAI2020 VAS20.0.txt (162 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 80 圆)
    选板+32位库
    100
    选板2020 32位LV2018SP1 VDM2020 VBAI2020 VAS20.0.txt (301 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 100 圆)
    选板+64位库
    100
    选板2020 64位LV2018SP1 VDM2020 VBAI2020 VAS20.0.txt (301 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 100 圆)
    32+64位库
    130
    32 64位LV2018SP1 VDM2020 VBAI2020 VAS20.0.txt (330 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 130 圆)
    选板+32+64位库
    150
    选板 32 64位LV2018SP1 VDM2020 VBAI2020 VAS20.0.txt (467 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 150 圆)
    LV2019SP1
    选板
    50
    同下面LV2020版本
    32位库
    80
    32位LV2019SP1 VDM2020 VBAI2020 VAS20.0.txt (162 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 80 圆)
    64位库
    80
    64位LV2019SP1 VDM2020 VBAI2020 VAS20.0.txt (162 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 80 圆)
    选板+32位库
    100
    选板2020 32位LV2019SP1 VDM2020 VBAI2020 VAS20.0.txt (301 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 100 圆)
    选板+64位库
    100
    选板2020 64位LV2019SP1 VDM2020 VBAI2020 VAS20.0.txt (301 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 100 圆)
    32+64位库
    130
    32 64位LV2019SP1 VDM2020 VBAI2020 VAS20.0.txt (330 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 130 圆)
    选板+32+64位库
    150
    选板 32 64位LV2019SP1 VDM2020 VBAI2020 VAS20.0.txt (467 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 150 圆)
    LV2020
    选板
    50
    选板2020.txt (135 Bytes, 下载次数: 1, 售价: 50 圆)
    32位库
    80
    32位LV2020 VDM2020 VBAI2020 VAS20.0.txt (159 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 80 圆)
    64位库
    80
    64位LV2020 VDM2020 VBAI2020 VAS20.0.txt (159 Bytes, 下载次数: 5, 售价: 80 圆)
    选板+32位库
    100
    选板2020 32位LV2020 VDM2020 VBAI2020 VAS20.0.txt (298 Bytes, 下载次数: 11, 售价: 100 圆)
    选板+64位库
    100
    选板2020 64位LV2020 VDM2020 VBAI2020 VAS20.0.txt (298 Bytes, 下载次数: 7, 售价: 100 圆)
    32+64位库
    130
    32 64位LV2020 VDM2020 VBAI2020 VAS20.0.txt (324 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 130 圆)
    选板+32+64位库
    150
    选板 32 64位LV2020 VDM2020 VBAI2020 VAS20.0.txt (461 Bytes, 下载次数: 7, 售价: 150 圆)
    VDM2020SP1/VBAI2020/VAS20.6
    LV2017SP1
    选板
    50
    同下面LV2020SP1版本
    32位库
    80
    32位LV2017SP1 VDM2020SP1 VBAI2020 VAS20.6.txt (165 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 80 圆)
    64位库
    80
    64位LV2017SP1 VDM2020SP1 VBAI2020 VAS20.6.txt (165 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 80 圆)
    选板+32位库
    100
    选板2020SP1 32位LV2017SP1 VDM2020SP1 VBAI2020 VAS20.6.txt (307 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 100 圆)
    选板+64位库
    100
    选板2020SP1 64位LV2017SP1 VDM2020SP1 VBAI2020 VAS20.6.txt (307 Bytes, 下载次数: 1, 售价: 100 圆)
    32+64位库
    130
    32 64位LV2017SP1 VDM2020SP1 VBAI2020 VAS20.6.txt (336 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 130 圆)
    选板+32+64位库
    150
    选板 32 64位LV2017SP1 VDM2020SP1 VBAI2020 VAS20.6.txt (476 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 150 圆)
    LV2018SP1
    选板
    50
    同下面LV2020SP1版本
    32位库
    80
    32位LV2018SP1 VDM2020SP1 VBAI2020 VAS20.6.txt (165 Bytes, 下载次数: 1, 售价: 80 圆)
    64位库
    80
    64位LV2018SP1 VDM2020SP1 VBAI2020 VAS20.6.txt (167 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 80 圆)
    选板+32位库
    100
    选板2020SP1 32位LV2018SP1 VDM2020SP1 VBAI2020 VAS20.6.txt (307 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 100 圆)
    选板+64位库
    100
    选板2020SP1 64位LV2018SP1 VDM2020SP1 VBAI2020 VAS20.6.txt (309 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 100 圆)
    32+64位库
    130
    32 64位LV2018SP1 VDM2020SP1 VBAI2020 VAS20.6.txt (336 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 130 圆)
    选板+32+64位库
    150
    选板 32 64位LV2018SP1 VDM2020SP1 VBAI2020 VAS20.6.txt (476 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 150 圆)
    LV2019SP1
    选板
    50
    同下面LV2020SP1版本
    32位库
    80
    32位LV2019SP1 VDM2020SP1 VBAI2020 VAS20.6.txt (167 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 80 圆)
    64位库
    80
    64位LV2019SP1 VDM2020SP1 VBAI2020 VAS20.6.txt (165 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 80 圆)
    选板+32位库
    100
    选板2020SP1 32位LV2019SP1 VDM2020SP1 VBAI2020 VAS20.6.txt (307 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 100 圆)
    选板+64位库
    100
    选板2020SP1 64位LV2019SP1 VDM2020SP1 VBAI2020 VAS20.6.txt (307 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 100 圆)
    32+64位库
    130
    32 64位LV2019SP1 VDM2020SP1 VBAI2020 VAS20.6.txt (338 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 130 圆)
    选板+32+64位库
    150
    选板+32+64位LV2019SP1+VDM2020SP1+VBAI2020+VAS20.6.txt (345 Bytes, 下载次数: 1, 售价: 150 圆)
    LV2020SP1
    选板
    50
    选板2020SP1.txt (138 Bytes, 下载次数: 1, 售价: 50 圆)
    32位库
    80
    32位LV2020SP1 VDM2020SP1 VBAI2020 VAS20.6.txt (165 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 80 圆)
    64位库
    80
    64位LV2020SP1 VDM2020SP1 VBAI2020 VAS20.6.txt (165 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 80 圆)
    选板+32位库
    100
    选板2020SP1 32位LV2020SP1 VDM2020SP1 VBAI2020 VAS20.6.txt (307 Bytes, 下载次数: 9, 售价: 100 圆)
    选板+64位库
    100
    选板2020SP1 64位LV2020SP1 VDM2020SP1 VBAI2020 VAS20.6.txt (307 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 100 圆)
    32+64位库
    130
    32 64位LV2020SP1 VDM2020SP1 VBAI2020 VAS20.6.txt (336 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 130 圆)
    选板+32+64位库
    150
    选板+32+64位LV2020SP1+VDM2020SP1+VBAI2020+VAS20.6.txt (341 Bytes, 下载次数: 7, 售价: 150 圆)
    VDM2020SP2/VBAI2020/VAS20.6
    LV2017SP1
    选板
    50
    同下面LV2020SP1版本
    32位库
    80
    32位LV2017SP1 VDM2020SP2 VBAI2020 VAS20.6.txt (165 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 80 圆)
    64位库
    80
    64位LV2017SP1 VDM2020SP2 VBAI2020 VAS20.6.txt (165 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 80 圆)
    选板+32位库
    100
    选板2020SP2 32位LV2017SP1 VDM2020SP2 VBAI2020 VAS20.6.txt (307 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 100 圆)
    选板+64位库
    100
    选板2020SP2 64位LV2017SP1 VDM2020SP2 VBAI2020 VAS20.6.txt (307 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 100 圆)
    32+64位库
    130
    32 64位LV2017SP1 VDM2020SP2 VBAI2020 VAS20.6.txt (336 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 130 圆)
    选板+32+64位库
    150
    选板 32 64位LV2017SP1 VDM2020SP2 VBAI2020 VAS20.6.txt (476 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 150 圆)
    LV2018SP1
    选板
    50
    同下面LV2020SP1版本
    32位库
    80
    32位LV2018SP1 VDM2020SP2 VBAI2020 VAS20.6.txt (165 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 80 圆)
    64位库
    80
    64位LV2018SP1 VDM2020SP2 VBAI2020 VAS20.6.txt (165 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 80 圆)
    选板+32位库
    100
    选板2020SP2 32位LV2018SP1 VDM2020SP2 VBAI2020 VAS20.6.txt (307 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 100 圆)
    选板+64位库
    100
    选板2020SP2 64位LV2018SP1 VDM2020SP2 VBAI2020 VAS20.6.txt (305 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 100 圆)
    32+64位库
    130
    32 64位LV2018SP1 VDM2020SP2 VBAI2020 VAS20.6.txt (336 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 130 圆)
    选板+32+64位库
    150
    选板 32 64位LV2018SP1 VDM2020SP2 VBAI2020 VAS20.6.txt (476 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 150 圆)
    LV2019SP1
    选板
    50
    同下面LV2020SP1版本
    32位库
    80
    32位LV2019SP1 VDM2020SP2 VBAI2020 VAS20.6.txt (165 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 80 圆)
    64位库
    80
    64位LV2019SP1 VDM2020SP2 VBAI2020 VAS20.6.txt (165 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 80 圆)
    选板+32位库
    100
    选板2020SP2 32位LV2019SP1 VDM2020SP2 VBAI2020 VAS20.6.txt (307 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 100 圆)
    选板+64位库
    100
    选板2020SP2 64位LV2019SP1 VDM2020SP2 VBAI2020 VAS20.6.txt (307 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 100 圆)
    32+64位库
    130
    32 64位LV2019SP1 VDM2020SP2 VBAI2020 VAS20.6.txt (336 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 130 圆)
    选板+32+64位库
    150
    选板 32 64位LV2019SP1 VDM2020SP2 VBAI2020 VAS20.6.txt (476 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 150 圆)
    LV2020SP1
    选板
    50
    选板2020SP2.txt (138 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 50 圆)
    32位库
    80
    32位LV2020SP1 VDM2020SP2 VBAI2020 VAS20.6.txt (165 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 80 圆)
    64位库
    80
    64位LV2020SP1 VDM2020SP2 VBAI2020 VAS20.6.txt (165 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 80 圆)
    选板+32位库
    100
    选板2020SP2 32位LV2020SP1 VDM2020SP2 VBAI2020 VAS20.6.txt (307 Bytes, 下载次数: 2, 售价: 100 圆)
    选板+64位库
    100
    选板2020SP2 64位LV2020SP1 VDM2020SP2 VBAI2020 VAS20.6.txt (307 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 100 圆)
    32+64位库
    130
    32 64位LV2020SP1 VDM2020SP2 VBAI2020 VAS20.6.txt (336 Bytes, 下载次数: 1, 售价: 130 圆)
    选板+32+64位库
    150
    选板 32 64位LV2020SP1 VDM2020SP2 VBAI2020 VAS20.6.txt (476 Bytes, 下载次数: 2, 售价: 150 圆)
    VDM2021/VBAI2020/VAS21.0
    LV2018SP1
    选板
    50
    同下面LV2021版本
    32位库
    80
    32位LV2018SP1 VDM2021 VBAI2020 VAS21.0.txt (162 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 80 圆)
    64位库
    80
    64位LV2018SP1 VDM2021 VBAI2020 VAS21.0.txt (162 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 80 圆)
    选板+32位库
    100
    选板2021 32位LV2018SP1 VDM2021 VBAI2020 VAS21.0.txt (301 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 100 圆)
    选板+64位库
    100
    选板2021 64位LV2018SP1 VDM2021 VBAI2020 VAS21.0.txt (301 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 100 圆)
    32+64位库
    130
    32 64位LV2018SP1 VDM2021 VBAI2020 VAS21.0.txt (330 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 130 圆)
    选板+32+64位库
    150
    选板 32 64位LV2018SP1 VDM2021 VBAI2020 VAS21.0.txt (467 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 150 圆)
    LV2019SP1
    选板
    50
    同下面LV2021版本
    32位库
    80
    32位LV2019SP1 VDM2021 VBAI2020 VAS21.0.txt (162 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 80 圆)
    64位库
    80
    64位LV2019SP1 VDM2021 VBAI2020 VAS21.0.txt (162 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 80 圆)
    选板+32位库
    100
    选板2021 32位LV2019SP1 VDM2021 VBAI2020 VAS21.0.txt (301 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 100 圆)
    选板+64位库
    100
    选板2021 64位LV2019SP1 VDM2021 VBAI2020 VAS21.0.txt (301 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 100 圆)
    32+64位库
    130
    32 64位LV2019SP1 VDM2021 VBAI2020 VAS21.0.txt (330 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 130 圆)
    选板+32+64位库
    150
    选板 32 64位LV2019SP1 VDM2021 VBAI2020 VAS21.0.txt (467 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 150 圆)
    LV2020SP1
    选板
    50
    同下面LV2021版本
    32位库
    80
    32位LV2020SP1 VDM2021 VBAI2020 VAS21.0.txt (162 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 80 圆)
    64位库
    80
    64位LV2020SP1 VDM2021 VBAI2020 VAS21.0.txt (162 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 80 圆)
    选板+32位库
    100
    选板2021 32位LV2020SP1 VDM2021 VBAI2020 VAS21.0.txt (301 Bytes, 下载次数: 4, 售价: 100 圆)
    选板+64位库
    100
    选板2021 64位LV2020SP1 VDM2021 VBAI2020 VAS21.0.txt (301 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 100 圆)
    32+64位库
    130
    32 64位LV2020SP1 VDM2021 VBAI2020 VAS21.0.txt (330 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 130 圆)
    选板+32+64位库
    150
    选板 32 64位LV2020SP1 VDM2021 VBAI2020 VAS21.0.txt (467 Bytes, 下载次数: 1, 售价: 150 圆)
    LV2021(该版本没有VBAI适用的API函数)
    LV2021SP1(该版本仅升级了LabVIEW,VDM、VAS等均未升级,可直接在LV2021基础上升级得到,无需要新版本)
    选板
    50
    选板2021.txt (135 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 50 圆)
    32位库
    80
    32位LV2021 VDM2021 VAS21.0.txt (150 Bytes, 下载次数: 3, 售价: 80 圆)
    64位库
    80
    64位LV2021 VDM2021 VAS21.0.txt (150 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 80 圆)
    选板+32位库
    100
    选板2021 32位LV2021 VDM2021 VAS21.0.txt (289 Bytes, 下载次数: 15, 售价: 100 圆)
    选板+64位库
    100
    选板2021 64位LV2021 VDM2021 VAS21.0.txt (289 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 100 圆)
    32+64位库
    130
    32 64位LV2021 VDM2021 VAS21.0.txt (306 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 130 圆)
    选板+32+64位库
    150
    选板 32 64位LV2021 VDM2021 VAS21.0.txt (443 Bytes, 下载次数: 6, 售价: 150 圆)
    *注:仅提供上述列表中的版本配置,其它一些版本配置不再另行提供。例如说VDM等使用的是年代SP1版本,如VDM2020SP1,而LV则是使用年代版本,如LabVIEW2020,这样的配置就没有相应的,参考使用LV2020SP1+VDM2020SP1的版本。
    详细说明:
    库函数的汉化,主要是汉化了VI属性中的两个地方,一个是说明信息中的VI说明:
    VI说明进行了汉化
    VI说明进行了汉化
    VI说明进行了汉化
    另一个汉化,则是汉化了VI属性中窗口外观中的窗口标题:
    汉化了窗口标题
    汉化了窗口标题
    汉化了窗口标题
    窗口标题和VI说明的汉化,将会影响函数的即时帮助提示的功能说明:
    VI说明的汉化会表现在即时帮助的函数功能说明中
    各个位置汉化信息说明
    各个位置汉化信息说明
    各个位置汉化信息说明
    选板相关的,如选板的名称、窗口标题、选板的功能说明等,则是由选板模块来汉化的,函数本身的属性并不能影响选板。所以,库函数是汉化不了选板的。
    函数相关的,函数的短名称,是由选板来汉化的,这个汉化,只能在选板格式为图标和文件或类别(图像和文本)这样的风格中才能显示出来,必须要能显示函数的短名称,才能看到汉化效果。函数的窗口标题、函数的功能说明,则是由库函数汉化包来汉化的。这个汉化,则不受选板格式的影响,几种风格都可以显示汉化后的窗口标题。但是不能显示选板的汉化内容。
    选板的汉化,因为只修改选板,所以与LabVIEW、VDM的版本关系不大,所有版本均可读取选板,差的可能只是几个函数的不同或缺失。一般是旧版的用新版的选板,会缺少几个函数,如缺少则会不显示,如2018增加的深度学习功能,用在2017中,则不会显示。而新版的用旧版的选板,则可能仍然会使用旧的函数,而更新的函数版本,则会被隐藏掉,如2018中学习模式升级为6版,而2017-2017SP1,是5版,而2016则是4版的。如果2018环境使用的是2016的汉化选板,则仍然会显示学习模式4,使用2017的汉化选板,则显示学习模式5,只有使用2018以后的选板,才会显示学习模式6,不过这些,都是可以自行添加修改的,可以重新编辑修改选板,包含有些选板中部分内容错字(作者使用五笔,部分同码字会错误,完全不知道什么意思)、翻译错误的地方。总的来说,汉化选板的使用范围要大一些,但是只能使用两种风格。而且函数功能是没有汉化的,只有函数短名称、选板名称、选板功能说明等。
    LLB库函数的汉化,因为要修改函数的窗口标题以及VI说明,且要保存函数,所以对于版本是有要求的,低版本保存的可能还好,在高版本中还能打开,而高版本保存的,则在低版本中是无法打开的。本汉化包,是从2016版本开始汉化的,原来的VDM2016,是可以支持LabVIEW2013~LabVIEW2016之间的四个年代的版本,但是汉化后的VI库函数,则只能用于LabVIEW2016,未提供2015之前版本的VI汉化包。而重新安装了LV2017/VDM2017之后,则有提供LV2016、LV2017两个版本的汉化包;再升级VDM2017SP1后,也只有LV2016+LV2017SP1两个版本的汉化包,但是因为LV2017SP1和LV2017的VI是可以相互打开的,所以应该还是可以通用的(没有验证,但是历年的经验来看,SP版本、Fx Patch补丁版本,只是修正问题,不影响相互之间的打开)。而到了2018后,则支持2016/2017(SP1)/2018三个年代版本,到了2019后,则是2016/2017(SP1)/2018(SP1)/2019四个年代的版本,2020版,则是2017(SP1)/2018(SP1)/2019(SP1)/2020四个年代的版本,2021对应了/2018(SP1)/2019(SP1)/2020(SP1)/2021四个年代的版本。库汉化的汉化,还区分了32位和64位的版本,2018SP1之前的版本,32位和64位的LLB使用文件对比软件对比,其二进制是不一样的,差别在哪里不是很清楚,可能还是位数不同吧。2019版后,大部分的函数和LLB库的二进制是一样的,少部分如视觉助手快速函数、视觉采集软件快速VI、VBAI API等,内容不一样,因为调用的对象本身是不一样的,32位调用的是32位的视觉助手,64位调用的是64位的视觉助手。不过像这些本身也没有做汉化,在函数选板中没有出现的函数,很多都是没有汉化的。另外,32位的支持RT实时系统,而64位的则不支持,64位的会少一些函数。具体能不能互换使用,还得自行验证。
    汉化库所在位置
    汉化库所在位置
    汉化库所在位置
    汉化的库,位于LV的安装目录下的vi.lib下面,对vision和visionFPGA文件夹下的函数进行了汉化,使用汉化包前,可先备份好这两个文件夹,以便能回到原始的英文版本,汉化包的使用,只需要将汉化包解压,将其内的vision和visionFPGA文件夹复制到vi.lib目录下,替换原来的vision和visionFPGA文件夹,并替换函数即可使用。库函数的汉化内容说明:
    Vision目录下的汉化
    Vision目录下的汉化
    Vision目录下的汉化
           Vision目录下的独立函数和库,是VDM安装后有的,这里的函数大部分的都汉化了,少部分如兼容库、控件库、中间类的函数(数据转换函数,合并错误之类的)、视觉助手等,则没有汉化(文件夹下还有一些隐藏的dll,都是原版的,没有改动)。Driver文件夹下的内容,则是安装VAS视觉采集软件后的内容,这里的汉化,汉化了选板中IMAQ、IMAQdx、VisionRIO三个选板中的内容:
    Driver目录的汉化
    Driver目录的汉化
    Driver目录的汉化
    如果没有安装VAS视觉采集软件,则原版中不会出现Driver目录,汉化包中的Driver目录则需要删除掉。因为即使放进去,也没有相应的DLL可以调用,使用不了的。
    VisionBuilder AI目录的汉化
    VBAI的汉化,则只有一个API的库,里面是VBAI的接口函数。全部汉化了。请配合版本说明中的VBAI版本使用,错误的版本,可能会造成兼容性问题。如果没有安装VBAI,则删除汉化包中的该目录即可。另外2021版的LabVIEW兼容的VBAI还没有发布,所以2021的汉化包是没有VBAI目录的。
    VisionFGPA目录汉化
    VisionFGPA目录汉化
    VisionFGPA目录汉化
    VisionFPGA中的汉化,只汉化了basics下面部分函数,这些函数会出现在选板中,所以汉化了,而其它未出现在选板中的函数,未进行汉化。另外,VisionFPGA是VDM、VAS使用默认安装后的目录,如果在安装VDM时选择了安装直接支持LabVIEW的FPGA库,则内容将变多很多,不过函数选板中的可选函数的数量是一样的,增加的主要是对更多FPGA硬件的支持以及驱动。因为作者也没有使用FPGA,所以这一块没有选择安装,也没有汉化更多内容,一般使用的人也相对比较少。更多的还是使用电脑进行图像处理软件的开发。
    LabVIEW:
    LabVIEW 32中文版/64位英文版以及最新的fx patch补丁,区分各年代版本以及SP版本。
    LabVIEW的32位和64位版本的库函数是分开的,里面的库函数部分内容也是不一样的,如视觉助手的库、VBAI的API、视觉采集软件的驱动等,不能直接替换(未验证直接替换会有何影响,如果觉得可行,可自行替换试试,提前备份好相应的原版)。具体安装使用的版本如下表:
    年代版本
    库函数版本(除了区分年代版本,同时均区分32/64位版本)
    2016版
    LV2016+VDM2016+VBAI2015F2+VAS201701汉化版
    2017版
    LV2016+VDM2017+VBAI2015F3+VAS17.1汉化版
    LV2017+VDM2017+VBAI2015F3+VAS17.1汉化版
    2017SP1版
    LV2016+VDM2017SP1+VBAI2015F3+VAS17.5汉化版
    LV2017SP1+VDM2017SP1+VBAI2015F3+VAS17.5汉化版
    2018版
    LV2016+VDM2018+VBAI2018+VAS18.0汉化版
    LV2017SP1+VDM2018+VBAI2018+VAS18.0汉化版
    LV2018+VDM2018+VBAI2018+VAS18.0汉化版
    2018SP1版
    LV2016+VDM2018SP1+VBAI2018+VAS18.5.1汉化版
    LV2017SP1+VDM2018SP1+VBAI2018+VAS18.5.1汉化版
    LV2018SP1+VDM2018SP1+VBAI2018+VAS18.5.1汉化版
    2019版
    LV2016+VDM2019+VBAI2018SP1+VAS19.0.0汉化版
    LV2017SP1+VDM2019+VBAI2018SP1+VAS19.0.0汉化版
    LV2018SP1+VDM2019+VBAI2018SP1+VAS19.0.0汉化版
    LV2019+VDM2019+VBAI2018SP1+VAS19.0.0汉化版
    2019SP1版
    LV2016+VDM2019SP1+VBAI2019+VAS19.5.0汉化版
    LV2017SP1+VDM2019SP1+VBAI2019+VAS19.5.0汉化版
    LV2018SP1+VDM2019SP1+VBAI2019+VAS19.5.0汉化版
    LV2019SP1+VDM2019SP1+VBAI2019+VAS19.5.0汉化版
    2020版
    LV2017SP1+VDM2020+VBAI2020+VAS20.0.0汉化版
    LV2018SP1+VDM2020+VBAI2020+VAS20.0.0汉化版
    LV2019SP1+VDM2020+VBAI2020+VAS20.0.0汉化版
    LV2020+VDM2020+VBAI2020+VAS20.0.0(或20.5.0)汉化版
    2020SP1版
    LV2017SP1+VDM2020SP1+VBAI2020+VAS20.6.0汉化版
    LV2018SP1+VDM2020SP1+VBAI2020+VAS20.6.0汉化版
    LV2019SP1+VDM2020SP1+VBAI2020+VAS20.6.0汉化版
    LV2020SP1+VDM2020SP1+VBAI2020+VAS20.6.0汉化版
    2020SP2版
    LV2017SP1+VDM2020SP2+VBAI2020+VAS20.6.0汉化版
    LV2018SP1+VDM2020SP2+VBAI2020+VAS20.6.0汉化版
    LV2019SP1+VDM2020SP2+VBAI2020+VAS20.6.0汉化版
    LV2020SP1+VDM2020SP2+VBAI2020+VAS20.6.0汉化版
    2021版
    LV2018SP1+VDM2021+VBAI2020+VAS21.0.0汉化版
    LV2019SP1+VDM2021+VBAI2020+VAS21.0.0汉化版
    LV2020SP1+VDM2021+VBAI2020+VAS21.0.0汉化版
    LV2021+VDM2021+VAS21.0.0汉化
    表:LV/VDM/VBAI/VAS版本配置
    VDM(默认安装)
    安装VDM后,LabVIEW视觉与运动中出现视觉开发相关函数
    VBAI(默认安装)
    安装VBAI后出现Vision Builder AI相关的API接口
    VAS(默认安装)
    安装VAS后出现FPGA接口以及IMAQdx等视觉采集函数
    汉化资源说明(各个版本之间可能略有增减一两个函数,差别不大):
    模块
    汉化库或函数
    数量
    说明
    选板
    位数
    VDM
    Analysis.llb
    17
    分析
    32/64
    VDM
    Analytic.llb
    13
    几何
    32/64
    VDM
    Avi.llb
    7
    视频
    32/64
    VDM
    Avi1.llb
    3
    视频
    32/64
    VDM
    Avi2.llb
    4
    视频
    32/64
    VDM
    Basics.llb
    19
    基础
    32/64
    VDM
    Blob.llb
    1
    粒子
    32/64
    VDM
    Browser.llb
    6
    浏览器
    32/64
    VDM
    Calculate Frames per Second.vi
    1
    VDM
    Calibration.llb
    24
    标定
    32/64
    VDM
    Clamp.llb
    5
    卡尺
    32/64
    VDM
    Classification.llb
    27
    分类器
    32/64
    VDM
    Color Processing.llb
    10
    颜色处理
    32/64
    VDM
    Color.llb
    11
    颜色
    32/64
    VDM
    Complex.llb
    16
    复数FFT
    32/64
    VDM
    Contour.llb
    17
    轮廓
    32/64
    VDM
    CoordSys.llb
    4
    坐标系
    32/64
    VDM
    Deep Learning
    14
    深度学习2018
    32/64
    VDM
    Display.llb
    12
    显示
    32/64
    VDM
    Edges.llb
    7
    边缘
    32/64
    VDM
    EDVR.llb
    25
    外部数据引用
    32/64
    VDM
    Extlibsp.llb
    6
    外部库支持
    32/64
    VDM
    FeatureMatching.llb
    4
    特征匹配
    32/64
    VDM
    Files.llb
    22
    文件
    32/64
    VDM
    Files1.llb
    4
    文件
    32/64
    VDM
    FPGA Utilities.llb
    3
    FPGA
    32/64
    VDM
    Image Manipulation.llb
    15
    图像操作
    32/64
    VDM
    IMAQRT.llb
    3
    RT实时
    32
    VDM
    IMAQRTCompatibility.llb
    1
    RT实时兼容
    32
    VDM
    Inspection.llb
    2
    检查
    32/64
    VDM
    Instrument.llb
    17
    仪器读取
    32/64
    VDM
    Intensity.llb
    3
    亮度
    32/64
    VDM
    Locate.llb
    3
    定位(查找模式)
    32/64
    VDM
    Management.llb
    9
    图像管理
    32/64
    VDM
    Measure.llb
    18
    卡尺测量
    32/64
    VDM
    Morpho.llb
    15
    形态学
    32/64
    VDM
    MotionEstimation.llb
    4
    运动估计
    32/64
    VDM
    OCR.llb
    21
    字符识别
    32/64
    VDM
    Operator.llb
    13
    运算符
    32/64
    VDM
    Overlay.llb
    16
    覆盖
    32/64
    VDM
    Pattern Matching.llb
    47
    模式匹配
    32/64
    VDM
    Pixel Manipulation.llb
    9
    像素操作
    32/64
    VDM
    Process.llb
    19
    处理
    32/64
    VDM
    ROI Construct.llb
    4
    ROI构造-选择ROI
    32/64
    VDM
    ROI Conversion.llb
    9
    ROI转换
    32/64
    VDM
    ROI Display.llb
    7
    ROI显示
    32/64
    VDM
    ROI Tools.llb
    7
    ROI工具
    32/64
    VDM
    Shape Detection.llb
    4
    形状检测
    32/64
    VDM
    Stereo.llb
    16
    三维立体
    32/64
    VDM
    Texture.llb
    4
    纹理
    32/64
    VDM
    Timed Environment.llb
    5
    定时环境RT2019
    32
    VDM
    Tools Menu.llb
    5
    窗口工具菜单
    32/64
    VDM
    Tracking.llb
    13
    跟踪
    32/64
    VBAI
    Vision Builder AI\API.llb
    28
    VBAI接口
    32/64
    VAS
    driver\IMAQdx.llb
    53
    IMAQdx驱动
    32/64
    VAS
    driver\imaqhl.llb
    9
    IMAQ驱动
    32/64
    VAS
    driver\imaqll.llb
    17
    IMAQ驱动
    32/64
    VAS
    driver\imaqsignalio.llb
    17
    IMAQ驱动
    32/64
    VAS
    driver\Vision RIO.llb
    80
    VISION RIO
    32/64
    VAS
    visionFPGA\Basics\IMAQ FPGA Configure  Image Transfer from Target.vi
    1
    VisionFPGA
    32/64
    VAS
    visionFPGA\Basics\ IMAQ FPGA Configure  Image Transfer to Target.vi
    1
    VisionFPGA
    32/64
    VAS
    visionFPGA\Basics\IMAQ FPGA Image  Transfer from Target.vi
    1
    VisionFPGA
    32/64
    VAS
    visionFPGA\Basics\IMAQ FPGA Image  Transfer to Target.vi
    1
    VisionFPGA
    32/64
    VAS
    visionFPGA\Basics\IMAQ FPGA Wait for  Image Transfer Complete.vi
    1
    VisionFPGA
    32/64
    VAS
    visionFPGA\Basics\Configure Image  Transfer from Target
    4
    VisionFPGA
    32/64
    VAS
    visionFPGA\Basics\Configure Image  Transfer to Target
    4
    VisionFPGA
    32/64
    VAS
    visionFPGA\Basics\Image Transfer from  Target
    4
    VisionFPGA
    32/64
    VAS
    visionFPGA\Basics\Image Transfer to  Target
    4
    VisionFPGA
    32/64
    VAS
    visionFPGA\Basics\Wait for Image Transfer  Complete
    4
    VisionFPGA
    32/64
    对于选板的汉化,详情说明,请参考以下的链接:
    NI Vision选板汉化包 LabVIEW Vision面板中文汉化版 LabVIEW+Vision 2016+VAS2016.9+VBAI2015F2~LabVIEW+Vision 2021+VAS21.0+VBAI2021
    http://visionbbs.com/thread-26996-1-1.html
    (出处: 机器视觉论坛VISIONBBS_视觉之家VISIONHOME)
    发表于 2022-7-5 06:27:48 | 显示全部楼层 来自:江苏省 移动数据上网公共出口
    谢谢分享,NI Vision选板汉化包 LabVIEW Vision面板中文汉化版 LabVIEW+Vision 2016+VAS2016.9+VBAI2015F2~LabVIEW+Vision 2021+VAS21.0+VBAI2021
    发表于 2022-6-29 10:42:22 | 显示全部楼层 来自:浙江省金华市武义县 电信
    发表于 2022-7-1 22:26:53 | 显示全部楼层 来自:江苏省南京市浦口区 电信
    发表于 2021-10-20 09:24:02 | 显示全部楼层 来自:江苏省苏州市 电信
    昨天 20:38
  • 签到天数: 1295 天
    [LV.10]1000FPS
    发表于 2021-10-20 19:30:30 | 显示全部楼层 来自:辽宁省大连市 电信
  • 签到天数: 2 天
    连续签到: 2 天
    发表于 2021-10-23 10:58:18 | 显示全部楼层 来自:江苏省 移动数据上网公共出口
  • 签到天数: 459 天
    [LV.9]900FPS
    发表于 2021-10-23 15:36:48 | 显示全部楼层 来自:广东省东莞市 移动
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2021-10-31 15:11:23 | 显示全部楼层 来自:广东省广州市 联通
  • 签到天数: 5 天
    连续签到: 2 天
    发表于 2021-11-7 16:49:15 | 显示全部楼层 来自:广东省深圳市 联通
    发表于 2021-11-11 16:30:17 | 显示全部楼层 来自:江苏省苏州市 联通
    GMT+8, 2026-3-16 17:45
