查看: 9646|回复: 12
[驱动] 大华/华睿-机器视觉工业相机客户端MVviewer Ver2.3.1(Linux x86)
  • 签到天数: 3816 天
    连续签到: 9 天
    发表于 2022-1-18 09:07:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    华睿下载地址:
    链接:https://pan.baidu.com/s/1OMYKPB49H92vL9qoET0NVg
    ■安装包说明
      1. 适用满足以下条件的32位/64位 x86平台的Linux操作系统:
         a. glibc 2.12及以上版本
         b. Linux内核版本号从2.6.32(含)到5.11.0(含)
    ■安装时注意事项
      1. 使用root权限进行安装/卸载操作
      2. 运行SDK安装run文件
      3. 安装途中,对提示的信息,建议都选择【yes】,方便安装完程序以后无需执行其他应用程序自带脚本而直接可以使用;
      4. 安装完了以后,在最下面会提示安装的路径为/opt/HuarayTech/MVviewer, 目录结构如下:
         MVviewer
           ├ bin            : GUI工具,发现、连接相机,拉流取图,设置相机属性,卸载脚本,etc
           ├ include        : SDK头文件、转码头文件
           ├ lib            : SDK动态库、第三方库、转码库
           ├ module
           │  ├ GigEDriver : GigE相机驱动程序
           │  └ USBDriver  : USB相机的驱动程序
           └ share
               ├ C          : C例程
               ├ Qt         : Qt例程
               └ Python     : Python例程
    ■运行脚本注意事项
      1. 启动相机客户端程序(MVviewer),请执行/opt/HuarayTech/MVviewer/bin目录下的run.sh脚本。
      2. 插入usb相机后请等相机指示灯变蓝后再连接相机,以免设备文件没有生成而导致连接失败。
      3. 如果在usb相机已插入的情况下安装*.run文件的话,安装完*.run文件后请插拔相机。
      4. 插入u3v相机以后但无法发现相机的情况下,请用“lsusb”确认系统有无识别相机,无识别请再次插拔相机。
      5. 在连接GigE相机前,请确保相机与网卡处于同一网段上。
    ■特别说明
      1. 因新版本的libpng对png图片的检查变得更加严格,程序运行时会出现以下日志但不会影响程序运行,
         "libpng warning: iCCP: know incorrect sRGB profile"
      2. 由于GigE/USB驱动程序是根据当前内核版本在安装SDK过程中生成的,因此如果安装SDK完成后更新了内核版本,
         驱动模块程序将无法在新内核中被加载成功,需要重新安装SDK使驱动程序重现生成后才能加载。
    -END-
    发表于 2022-1-21 17:22:10 | 显示全部楼层 来自:陕西省西安市 电信
    发表于 2024-3-16 14:28:59 | 显示全部楼层 来自:云南省昆明市 电信
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2024-2-21 15:13:44 | 显示全部楼层 来自:浙江省杭州市 电信
    发表于 2023-12-28 11:10:17 | 显示全部楼层 来自:天津市 天津师范大学
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2024-1-6 15:02:26 | 显示全部楼层 来自:日本 M247网络
    发表于 2024-2-24 10:07:00 | 显示全部楼层 来自:广东省广州市 联通
    GMT+8, 2026-3-5 13:22
