查看: 2472|回复: 0
[LV工具模块] NI ECU Measurement and Calibration Toolkit 21.5 x64Win10 32/64bitEng NI电子控制单元测量和校准工具包ECUMC21.5
    8 小时前
  • 签到天数: 3731 天
    发表于 2022-3-8 10:14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    ECU测量和校准工具包
    ECU测量和校准(ECUMC)工具包用于为电子控制单元(ECU)设计和验证提供测量和校准。
    ECU测量和校准工具包是LabVIEW、LabWindows/CVI和Microsoft C/C ++编程环境的软件附件。该软件支持通用测量和校准协议(Universal Measurement and Calibration Protocol,XCP)及CAN校准协议(CAN Calibration Protocol,CCP),提供了许多高级且易用的函数。这些协议可让用户可根据ASAM (.A2L)数据库文件的定义,读写内部ECU变量及特性。通过(.A2L)数据库文件,工具包自动应用所有换算信息并以工程单位返回数据,便于简单地分析、演示及记录。此外,该工具包还提供了常见应用的示例,例如使用一维到三维用户界面来测量ECU变量或控制ECU特性。LabWindows标志经Microsoft公司授权使用。Windows是Microsoft公司在美国和其他国家的注册商标。
    21.5 Offline
    发布日期:
    2022/1/27
    包含的版本:
    21.5 完整版
    支持的操作系统:
    语言:
    English
    应用程序位数:
    32/64位
    文件大小: 1047500800 字节 (998.97 MB)
    修改日期: 2022-01-28 07:01
    MD5: 8c0c139485da10178609ca70fe45e6e9(官方正确)
    SHA1: cf6516d39b39a9085fd35bd9ad36cef4542d6814
    SHA256: f8336429403fba9a8b1c3a74c6a793968ed1bee7e0b95a5a6af564f579fc2e24
    CRC32: cb1e26f0
    NI-ECUMC 21.5.txt (539 Bytes, 下载次数: 1, 售价: 10 圆)
    ECU Measurement and Calibration Toolkit 21.5 Readme
    January 2022
    This file contains installation instructions and compatibility information for ECU Measurement and Calibration Toolkit.
    The ECU Measurement and Calibration Toolkit provides full-featured APIs, plus tools for viewing ASAM A2L database files and analyzing CCP and XCP communication. The ECU Measurement and Calibration APIs enable you to develop applications that are customized to your test and simulation requirements.
    ECU Measurement and Calibration Toolkit 21.5 supports the following operating systems:
    Note  ECU Measurement and Calibration no longer supports Windows Vista/XP/7/8.x, Windows Server 2003/2008/2012, or any 32-bit Windows operating system. ECU Measurement and Calibration 20.7 will not install or run on an unsupported OS. You cannot deploy or distribute applications that use ECU Measurement and Calibration 20.7 to an unsupported OS. Additionally, after installing ECU Measurement and Calibration 20.7, you cannot use any installers built on this computer with any version of LabVIEW, LabWindows™/CVI™, NI TestStand™, or Measurement Studio on an unsupported OS. For more information about the changes to our OS support, visit http://www.ni.com/r/win32bitsupport.
    ECU Measurement and Calibration Toolkit 21.5 supports the following application software versions, including service packs. If you are not using NI application software, refer to Microsoft Visual Studio Support.
    Versions Supported by ECU Measurement and Calibration Toolkit 21.5
    LabVIEW2018 SP1, 2019 SP1, 2020 SP1, and 2021 SP1
    LabVIEW Real-Time Module2018 SP1, 2019, 2020, and 2021
    LabWindows™/CVI™2015 and later
    NI VeriStand2018 SP1, 2019 R3, and 2020 R4
    Microsoft Visual C/C++2008 and later
    Note  ECU Measurement and Calibration Toolkit software does not support LabWindows™/CVI™ Real-Time Module.
    If you are using the ECU Measurement and Calibration .NET Class Library, .NET Framework 4.0 (minimum) is required. The ECU Measurement and Calibration .NET Class Library can be used with Visual C# or Visual Basic .NET in any Visual Studio version that can target .NET Framework 4.0 or .NET Framework 4.5.
    To use the .NET API, you must install the .NET class libraries or the .NET wrapper in addition to the NI device driver. For information about versions of the .NET Framework and the drivers each supports, as well as the download location of the installer files, refer to NI .NET Support.
    Download the ECU Measurement and Calibration Toolkit installer from ni.com/downloads. NI software includes NI Package Manager to handle the installation. Refer to the NI Package Manager Manual for more information about installing, removing, and upgrading NI software using NI Package Manager.
    • If applicable, install an application development environment (ADE), such as LabVIEW, LabWindows/CVI, or Microsoft Visual Studio.
    • MSVC and LabWindows/CVI users should always install the MSVC Support feature. This feature installs the CCP and XCP Demo ECUs, which may be helpful if you are running ECU MC MSVC and LabWindows/CVI examples.
    • Added support for LabVIEW 2021.
    The following list details the hardware models supported in ECU Measurement and Calibration Toolkit 21.5.
    • NI-CAN software version 18.0 or later
    • NI-CAN hardware supported by NI-CAN 18.0
    • NI-XNET software version 18.0 or later
    • NI-XNET CAN hardware supported by NI-XNET 18.0 and later1
    • NI-XNET Automotive Ethernet hardware supported by NI-XNET 19.0 and later
    • CompactRIO and R-Series hardware using NI 9852/9853 two-port CAN modules for NI CompactRIO (we recommend using NI 986x on NI CompactRIO instead of NI 985x)
    1 You can address NI-XNET Automotive Ethernet devices using their assigned IP addresses. To use a specific interface name (e.g., ENET1) together with a custom IP configuration, you can use an XNET IP Stack from ECUMC. The IP Stack feature requires NI-XNET 20.1 or later.
    Note  ECU Measurement and Calibration Toolkit software supports only NI Automotive Ethernet and CAN hardware products. For information about software for Automotive Ethernet and CAN hardware products from other vendors, refer to the documentation you received with those products.
    Refer to the ECU Measurement and Calibration Toolkit Help, accessible from \Users\Public\Documents\National Instruments\ECU Measurement and Calibration Toolkit\Documentation, for information about ECU Measurement and Calibration.
    The help includes an introduction to the CAN Calibration Protocol (CCP) and Measurement and Calibration Protocol (XCP). It also explains how to get started with application development and includes a complete reference for all ECU Measurement and Calibration Toolkit functions.
    ECU Simulator
    The ECU Measurement and Calibration Toolkit software simulates two types of ECUs. All ECU Measurement and Calibration Toolkit examples are preconfigured to communicate with the ECUMC Demo ECU XCP simulation using the ASAM 2MC XcpECU.a2l file.
    Most of the examples can be used with the ECUMC Demo ECU CCP simulation. In that case, please, use the CCPECU.A2L file and the related protocol token "CCP:CANx".
    LabVIEW users can find the ECU simulators, seedkey DLLs, and corresponding A2L files at \\examples\ECUMC. Please, use the "XCPECU.llb\ECUMC Demo ECU XCP.vi" or "CCPECU.llb\ECUMC Demo ECU CCP.vi".
    Microsoft Visual C/C++ and LabWindows/CVI users can find the ECUMC Demo ECU simulators (only 32-bit), seedkey DLLs, and corresponding A2L files at
    • "\ECU Measurement and Calibration Toolkit\ECUMC Demo ECU XCP", or
    • "\ECU Measurement and Calibration Toolkit\ECUMC Demo ECU CCP".
    LabWindows/CVI users may refer to copies of the A2L files and seedkey DLLs provided within the CVI examples folder.
    XCP/CCP Custom Device for NI VeriStand
    Refer to the XCP/CCP Custom Device online help for information about using the NI XCP/CCP Custom Device with VeriStand.
    Upgrade Note: If you are upgrading your XCP/CCP Custom Device from the already-installed NI Developer Zone download, you need to clear the XCP/CCP controls from the NI VeriStand project temporary screen files directory. VeriStand projects created with an older VeriStand version must be converted to the new version by loading the project in System Explorer and saving it. When loading an older project into a newer VeriStand revision, a message shows up informing about missing Driver VI files. This message can be ignored and skipped.
    Upgrading Existing VeriStand System Definitions from a Previous Custom Device Version: You must migrate system definitions created with an earlier version of the XCP/CCP custom device to the current version before you can use them. Therefore, open and save the system definition file in the System Explorer.
    The CCP/XCP on CAN communication introduces higher busloads on the CAN network: If you are using CCP or XCP on CAN, the NI VeriStand Custom Device can add flexible configurations for reading and writing Characteristics and Measurements from the ECU. It is allowed running multiple Characteristic as well as Measurement read or write tasks in parallel. If you set up such a complex system, every task introduces some amount of busload onto the CAN network, because those CCP/XCP commands are based on a handshake protocol. If you run the CCP/XCP on CAN a protocol to its limits, the introduced busload on the CAN network increases significantly, and the ECU may not respond in the predefined time anymore. The reason is that there may not be enough free network bandwidth. In such cases, we recommended analyzing the CAN busload on the CAN network and trying to keep CAN traffic below values of 60% to 70%, to keep the network in an operable state. A typical indicator of running into such CCP/XCP on CAN protocol limits is a timeout error when executing a Characteristic/Measurement read or write operation. Therefore, we recommend checking the XCP/CCP Custom Device error status variable, whether the error 0xFFFB67FE "A timeout occurred waiting for a response from the ECU" occurs.
    Using LabVIEW Real-Time (RT)
    To use the ECU Measurement and Calibration Toolkit on a LabVIEW RT system, you must download your ASAM 2MC database (*.A2L) file to the RT target. The LabVIEW Real-Time Engine running on a PXI or CompactRIO system supports a File Transfer Protocol (FTP) server. You can access the LabVIEW RT target FTP server using any standard FTP utility for transferring files to and from the hard drive. For further information about how to download your A2L file to the RT target, refer to LabVIEW Real-Time (RT) Configuration in the ECU Measurement and Calibration Toolkit Help.
    Using NI-XNET with the ECU Measurement and Calibration Toolkit
    If you are using NI hardware that is supported by NI-XNET, it is recommended that you use NI-XNET 19.5 or later with this version of ECU Measurement and Calibration Toolkit.
    CAN FD support with the ECU Measurement and Calibration Toolkit
    CAN FD features are only supported with NI-XNET version 17.0.1 or later.
    NI does not recommend cRIO-901x and cRIO-902x targets for CAN FD.
    Custom baud rate for CAN in NI VeriStand is only supported with NI-XNET version 18.0 or later.
    Additional Programming Topics and Known Issues
    ECU Measurement and Calibration Toolkit 18.5 supports CCP Version 2.1.
    ECU Measurement and Calibration Toolkit 18.5 does support symbolic conversion tables for reading only. Refer to mcDoubleToText for further information.
    NI-I/O Trace monitors function calls to the ECU Measurement and Calibration Toolkit API. This tool helps in debugging programming problems in the application. To launch this tool, open Tools in MAX, and select NI-I/O Trace. If more than one NI driver is installed on your computer, you can specify which APIs to trace at any time. By default, all installed APIs are enabled. To select the APIs to trace, select Tools»Options, select the View Selections tab, and select the APIs under Installed API Choices.
    The following LabVIEW example VIs do not run under LabVIEW Real-Time and LabVIEW Base Development System:
    • Edit a characteristic.vi
    • Measurement and Calibration Application.vi
    To make these examples run, remove the subVI call from 3DDisplayWrapper.vi in MCCharacteristicsEditors.llb.
    If you are using an NI USB-8473 or NI USB-8473s, the ECU Measurement and Calibration Toolkit is based internally on the NI-CAN Frame API. For this reason, the following properties are not available for the GetProperty function:
    • CRO Task (mcPropCRODAQ_DTO_Task)
    • DTO Task (mcPropDAQ_DTO_Task)
    • SamplesPending (mcPropDAQ_SamplesPending)
    The LabVIEW project examples for CompactRIO and R-Series are configured for use with NI 985x C-Series only.
    The ECU Measurement and Calibration ECU Simulators (ECU MC Demo ECU XCP or CCP) are not supported under CompactRIO.
    The Basic Examples and some advanced examples are not supported under cRIO using XCP/TCP and XCP/UDP. To use these examples, you need to modify the communication parameters such as the IP Address.
    The behavior of mcDAQListInitialize has changed. It now returns an error (NoMoreDAQLists) if the requested DAQ list cannot be assigned. Prior to this change, ECU MC attempted to automatically assign a different DAQ list, but the new DAQ list might have different properties than the requested one and thus cause undesired behavior.
    Property DAQ:XCP:Meas Split Allowed was moved to ECU:XCP:Meas Split Allowed in the Set Property and Get Property VIs. Existing VIs that use this property will continue to work without any changes.
    XCP supports only DAQ that has a CAN identifier of DTO_ID.
    The following ASAM MCD-2MC (A2L) database features are not supported:
    • Formulas in ASAM MCD-2MC version 1.6 or later. Often used formulas such as linear scaling are not affected.
    • MATRIX_DIM keyword defining multidimensional measurements.
    • MATRIX_DIM keyword defining characteristics with more than 2 dimensions.
    • MATRIX_DIM keyword in ASAM MCD-2MC version 1.7 or later.
    ECU Measurement and Calibration no longer supports Windows Vista/XP/7/8.x, Windows Server 2003/2008/2012, or any 32-bit Windows operating system. Versions of this product that ship after May 1, 2021, may not install or execute correctly on these operating systems. For detailed information about NI operating system support, visit http://www.ni.com/r/win32bitsupport.
    © 2009–2022 National Instruments Corporation. All rights reserved.
    377542H-01
    GMT+8, 2025-12-3 16:31
