查看: 2877|回复: 0
[共享] 主流数据库ODBC/OLEDB字符串连接方式
    昨天 10:51
  • 签到天数: 3789 天
    连续签到: 40 天
    发表于 2022-3-22 17:13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    ODBC连接
    适合数据库类型 连接方式
    access  "Driver={microsoft access  driver(*.mdb)};dbq=*.mdb;uid=admin;pwd=pass;"
    dBase  "Driver={microsoft dbase  driver(*.dbf)};driverid=277;dbq=------------;"
    oracle  "Driver={microsoft odbc for  oracle};server=oraclesever.world;uid=admin;pwd=pass;"
    MSSQL server  "Driver={sql  server};server=servername;database=dbname;uid=sa;pwd=pass;"
    MS text  "Driver={microsoft text driver(*.txt;  *.csv)};dbq=-----;extensions=asc,csv,tab,txt;Persist SecurityInfo=false;"
    Visual Foxpro  "Driver={microsoft Visual Foxpro  driver};sourcetype=DBC;sourceDB=*.dbc;Exclusive=No;"
    MySQL  "Driver={Mysql ODBC 8.0 ANSI Driver};database=yourdatabase;uid=username;pwd=yourpassword;option=16386;"
    SQLite "Driver={SQLite3 ODBC Driver};Database=D:\SQLite\*.db"
    PostgreSQL "Driver={PostgreSQL  ANSI};server=127.0.0.1;uid=admin;pwd=pass;database=databaseName"
    OLEDB连接
    适合的数据库类型 连接方式
    access  "Provider=microsoft.jet.oledb.4.0;data source=your_database_path;user id=admin;password=pass;"
    oracle  "Provider=OraOLEDB.Oracle;data source=dbname;user id=admin;password=pass;"
    MS SQL Server  "Provider=SQLOLEDB;data source=machinename;initial  catalog=dbname;userid=sa;password=pass;"
    MS text  "Provider=microsof.jet.oledb.4.0;data source=your_path;Extended Properties'text;FMT=Delimited'"
    LabVIEW环境中,使用LabSQL或者是使用NI官方的Database工具包,都是基于ODBC方式来处理的,内部是ADO连接。一般连接字符串后面中的Driver=后面直接跟驱动器名称(各个版本可能会有所不同,可以在ODBC数据源中查看具体的驱动名称),不使用{}括号也是可以驱动的。
    GMT+8, 2026-2-1 15:30
