查看: 2530|回复: 0
[NI软件产品] NI Automotive Diagnostic Command Set Toolkit 21.5 Win32/64Eng 汽车诊断命令集工具包ADCS21.5
    昨天 08:40
  • 签到天数: 3765 天
    连续签到: 16 天
    发表于 2022-5-17 17:10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    汽车诊断命令集工具包Automotive Diagnostic Command Set Toolkit
    汽车诊断命令集工具包为ECU生产测试设计和开发汽车诊断应用程序。
    汽车诊断命令集(ADCS)工具包是LabVIEW、LabWindows/CVI和Microsoft Visual Studio的软件附件。该附件适用于一系列汽车诊断应用,通常包括读取和写入参数、访问故障诊断代码(DTC)、闪存ECU固件以及启动ECU诊断测试模式。借助ADCS工具包,您可以开发单个应用程序,并根据需要随时进行部署,而无需额外部署或runtime许可证。该附件与许多NI汽车接口设备兼容,可简化各种便携式和车载诊断应用的开发,并提供对UDS、OBD、WWH-OBD等协议的支持。LabWindows标志经Microsoft公司授权使用。Windows是Microsoft公司在美国和其他国家的注册商标。
    ADCS21.5
    发布日期
    2022/1/27
    包含的版本
    21.5.0完整版
    受支持的操作系统
    语言
    English
    应用程序位数
    32/64位
    文件大小: 1076215808 字节 (1.00 GB)
    修改日期: 2022-01-28 07:01
    MD5: 09356b84d36ae717e976b830d908eb52(官方正确)
    SHA1: a9d6bdb809c4530145d819a4205ed06fd6c85f8c
    SHA256: 8c05c9a8a289c51a7d9b4723154c0df3eeda17c45cb76d87153bbf429b1ea3cd
    CRC32: 2fbe7bac
    请注册登录视觉论坛账号,购买附件查看下载地址
    ACDS21.5.txt (519 Bytes, 下载次数: 3, 售价: 10 圆)
    Automotive Diagnostic Command Set Toolkit 21.5 Readme
    January 2022
    This file contains installation instructions and compatibility information for Automotive Diagnostic Command Set Toolkit.
    • Automotive Diagnostic Command Set Toolkit Release Notes: Known issues, bugs fixed since the last release, and other notes about this release
    • Automotive Diagnostic Command Set Toolkit Manuals: New features, behavior changes, and other documentation
    ECU Simulator
    Using NI-XNET with the Automotive Diagnostic Command Set Toolkit
    Additional Programming Topics and Known Issues
    The Automotive Diagnostic Command Set Toolkit helps you design and implement automotive diagnostic applications for ECU production test.
    Automotive Diagnostic Command Set Toolkit 21.5 supports the following operating systems:
    Note  Automotive Diagnostic Command Set Toolkit no longer supports Windows Vista/XP/7/8.x, Windows Server 2003/2008/2012, or any 32-bit Windows operating system. Automotive Diagnostic Command Set Toolkit 21.5 will not install or run on an unsupported OS. You cannot deploy or distribute applications that use Automotive Diagnostic Command Set Toolkit 21.5 to an unsupported OS. Additionally, after installing Automotive Diagnostic Command Set Toolkit 21.5, you cannot use any installers built on this computer with any version of LabVIEW, LabWindows™/CVI™, NI TestStand™, or Measurement Studio on an unsupported OS.
    Automotive Diagnostic Command Set Toolkit 21.5 supports the following application software versions, including service packs. If you are not using NI application software, refer to Microsoft Visual Studio Support.
    Versions Supported by Automotive Diagnostic Command Set Toolkit 21.5
    LabVIEW2018 SP1, 2019 SP1, 2020 SP1, and 2021 SP1
    LabVIEW Real-Time Module2018 SP1, 2019, 2020, and 2021
    LabWindows™/CVI™2015 and later
    Microsoft Visual C/C++2008 and later
    Note  Automotive Diagnostic Command Set Toolkit software does not support LabWindows™/CVI™ Real-Time Module.
    If you are using the Automotive Diagnostic Command Set Toolkit .NET Class Library, .NET Framework 4.0 (minimum) is required. The Automotive Diagnostic Command Set Toolkit 21.5 .NET Class Library can be used with Visual C# or Visual Basic .NET in any Visual Studio version that can target .NET Framework 4.0 or .NET Framework 4.5.
    Download the Automotive Diagnostic Command Set Toolkit installer from ni.com/downloads. NI software includes NI Package Manager to handle the installation. Refer to the NI Package Manager Manual for more information about installing, removing, and upgrading NI software using Package Manager.
    • If applicable, install an application development environment (ADE), such as LabVIEW, LabWindows/CVI, or Microsoft Visual Studio.
    • MSVC and LabWindows/CVI users should always install the MSVC Support feature.
    • Added support for LabVIEW 2021.
    • Added support to always pad CAN frames to the length of Max DLC.
    • Added support for configuring DoIP Acknowledgement behavior.
    • Added support to set the TCP and UDP ports to use for DoIP.
    The following list details the hardware models supported in Automotive Diagnostic Command Set Toolkit 21.5.
    • NI-CAN software version 18.0 or later
    • NI-CAN hardware supported by NI-CAN 18.0
    • NI-XNET software version 18.0 or later
    • NI-XNET CAN hardware supported by NI-XNET 18.0 and later1
    • NI-XNET Automotive Ethernet hardware supported by NI-XNET 19.0 and later
    • CompactRIO and R-Series hardware using NI 9852/9853 two-port CAN modules for NI CompactRIO (we recommend using NI 986x on NI CompactRIO instead of NI 985x)
    1 You can address NI-XNET Automotive Ethernet devices using their assigned IP addresses. To use a specific interface name (e.g., ENET1) together with a custom IP configuration, you can use an XNET IP Stack from ADCS. The IP Stack feature requires NI-XNET 20.1 or later.
    Note  Automotive Diagnostic Command Set Toolkit software supports only NI Automotive Ethernet, CAN, and LIN hardware products. For information about software for Automotive Ethernet, CAN, and LIN hardware products from other vendors, refer to the documentation you received with those products.
    Refer to the Automotive Diagnostic Command Set Toolkit Help, accessible from \Users\Public\Documents\National Instruments\Automotive Diagnostic Command Set\Documentation, for information about Automotive Diagnostic Command Set.
    The help includes an introduction to diagnostic protocols. It also explains how to get started with application development and includes a complete reference for all Automotive Diagnostic Command Set Toolkit functions.
    ECU Simulator
    The Automotive Diagnostic Command Set Toolkit software provides an ECU simulation for CAN and LIN. All examples of the Automotive Diagnostic Command Set Toolkit are preconfigured to communicate with the ECU simulation.
    LabVIEW users can find the ECU simulator under \\examples\Automotive Diagnostic Command Set\ADCS Demo ECUs.llb.
    Microsoft Visual C/C++ and LabWindows/CVI users can find the ECU simulators at
    • \Users\Public\Documents\National Instruments\Automotive Diagnostic Command Set\Examples\MS Visual C\ADCS Demo ECU CAN Ethernet, or
    • \Users\Public\Documents\National Instruments\Automotive Diagnostic Command Set\Examples\MS Visual C\ADCS Demo ECU LIN.
    The Automotive Diagnostic Command Set Toolkit software installs the necessary C/C++ support files in the following locations:
    • The typical path to the C examples folder is \Users\Public\Documents\National Instruments\Automotive Diagnostic Command Set\Examples\MS Visual C.
    • The header file for Visual C/C++ 2008 and 2015 is in the Program Files\National Instruments\Shared\ExternalCompilerSupport\C\include folder.
    • The library file is in the Program Files\National Instruments\Shared\ExternalCompilerSupport\C\lib32\msvc folder.
    Using the VW Transport protocol with NI-XNET:
    • If you are using the VW Transport Protocol on NI-XNET hardware, we suggest using the Frame Stream Input and Output Mode. Example: CAN1@ni_genie_nixnet uses CAN interface 1 on NI-XNET with Frame Stream Mode.
    Automotive Diagnostic Command Set Toolkit 20.0 has fixed parameter lists and calling conventions of a subset of functions introduced with Automotive Diagnostic Command Set Toolkit 19.0. Requires recompiling all C/C++/CVI applications built with Automotive Diagnostic Command Set 19.0 and using one of the following functions:
    • ndDoIPSendVehicleIdentReqEIDAllVersions
    • ndDoIPSendVehicleIdentRequestAllVersions
    • ndDoIPSendVehicleIdentReqVINAllVersions
    • ndDoIPGetEntitiesAllVersions
    • ndDoIPConnectVersion
    If you are using NI hardware that is supported by NI-XNET, it is recommended that you use NI-XNET 19.0 or later with this version of Automotive Diagnostic Command Set Toolkit.
    CAN FD support with the Automotive Diagnostic Command Set Toolkit
    CAN FD features are only supported with NI-XNET version 17.0.1 or later.
    Recommended Maximum Message Length for CAN FD
    NI recommends the following maximum message length for CAN FD based on the system RAM size.
    System RAM Size
    ≤512 MB8 MB
    512 MB – 3.5 GB64 MB
    >3.5 GB256 MB
    Automotive Diagnostic Command Set Toolkit no longer supports Windows Vista/XP/7/8.x, Windows Server 2003/2008/2012, or any 32-bit Windows operating system. Versions of this product that ship after May 1, 2021, may not install or execute correctly on these operating systems. For detailed information about NI operating system support, visit https://www.ni.com/r/win32bitsupport.
    © 2009–2022 National Instruments Corporation. All rights reserved.
    375413H-01
    GMT+8, 2026-1-8 06:01
