查看: 2142|回复: 0
[Patch补丁] NI LabVIEW 2020 SP1 Full/Pro Patch x64MAC LabVIEW2020SP1苹果系统版完整版/专业版补丁
  • 签到天数: 3733 天
    连续签到: 60 天
     楼主| 发表于 2022-6-21 23:56:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    从LabVIEW 2020 SP1的Linux/MAC版开始,区分社区版、完整版、专业版、运行版。其中运行版是可以在官网下载的。社区版,仅能下载当年最新的版本。完整版、专业版需要购买有效SSP才可以下载。其中运行版、社区版的Linux和MAC版本是区分安装文件的。而完整版、专业版的Linux/MAC版本,则同时集成在一个ISO文件中,其中包含了Linux的版本、MAC的版本,以及附加工具包Control Design and Simulation、MathScript RT模块。完整版一般不能生成应用程序,而专业版可以生成应用程序,即用于运行版的程序(按照Windows系统的方式是这样的,我方不玩Linux和MAC,无法验证)。关于激活,LabVIEW的运行版,好像一般都是不用钱的,Windows、Linux、MAC系统下的好像都是如此的。Windows/MAC/Linux系统下的社区版,应该都是可以通过注册NI官方个人账号,在NI官方账号中进行激活,我方有验证过Windows下的社区版的激活,可以在个人账号下激活社区版一年有效期,至于一年后,能不能续期,没有验证,可以参考“LabVIEW 2020 Community大众社区版安装教程及激活教程http://visionbbs.com/thread-23965-1-1.html?fromuid=9”。而完整版、专业版,按照官方说法,是在下载前提供正版序列号后才可下载,而下载安装后,则不需要序列号,因为在Linux、MAC下没有许可证管理器。详情参考“在Linux和macOS的系统上安装LabVIEW后未要求激活码http://visionbbs.com/thread-25198-1-1.html?fromuid=9”,关于这一点,我方未验证,如有需要,自己了解清楚。
    LabVIEW 2020 SP1
    发布日期:
    2021/1/8
    包含的版本:
    patch for 2020 SP1 Full/Pro(仅补丁升级包,不含完整安装包,请先安装2020SP1版)
    Mac OS
    语言:
    English
    校验和
    文件大小: 99068163 字节 (94.48 MB)
    修改日期: 2021-10-28 17:14
    MD5: 462fa0d1581793f3edfb5ecfdef60025(官方正确)
    SHA1: df816febdf75e5b0eb14830e41f6e0f8eb9e4abb
    SHA256: 62a26ce95dedb1fa63c5ebae1a6aa29f6ede39474602ce51bb1e8ea86a0d0713
    CRC32: 2ed02924
    注册登录视觉论坛账号,购买附件查看下载地址
    LV2020SP1FullProPatch-MAC.txt (614 Bytes, 下载次数: 1, 售价: 2 圆)
    按官方下载提示,该补丁仅适用于完整版和专业版,不适用于社区版和运行版。
    LabVIEW 2020 SP1 Readme for macOS
    January 2021
    This file contains important information about LabVIEW 2020 SP1 for macOS, including system requirements, installation instructions, known issues, and a partial list of bugs fixed. LabVIEW 2020 SP1 for macOS is available only in 64-bit.
    Supported Drivers
    LabVIEW 2020 SP1 for macOS has the following requirements:
    macOS
    ProcessorIntel-based processorIntel-based processor
    RAM256 MB2 GB
    Operating SystemmacOS 10.14 or 10.15macOS 10.14 or 10.15
    • LabVIEW 2020 SP1 for macOS is available only in 64-bit.
    Note  If you download the installation image from ni.com, you may run into a macOS warning when you double-click the installer to run. Instead, right-click the installer and select Open. When you see the warning message, click Open to run the installer and proceed with the installation.
    Refer to the LabVIEW Upgrade Notes for information about protecting existing VIs and projects before installing a new version of LabVIEW, as well as upgrade and compatibility issues and a complete list of new features in LabVIEW 2020 SP1.
    Complete the following steps to install a patch on computers with LabVIEW 2020 SP1. Replace f# with the specific patch you are installing.
    • Close all NI software.
    • Mount LabVIEW2020f#.dmg and run LabVIEW 2020 SP1 f# Patch.
    • Verify that the patch installs correctly. Select Help»About LabVIEW and look for 20.0.0f# on the right portion of the window.
    LabVIEW 2020 SP1 for macOS supports the following modules and toolkits.
    • MathScript Module2
    • VI Analyzer Toolkit3
    • Application Builder3
    Supported Drivers
    LabVIEW 2020 SP1 for macOS supports the following drivers. To use hardware with LabVIEW 2020 SP1, install the latest version of the driver for the device.
    • NI-488.2
    • NI-VISA
    Refer to the readme of each driver for more information about system requirements and installation instructions.
    You can access the software and documentation known issues list online. Visit LabVIEW 2020 SP1 Known Issues for an up-to-date list of known issues.
    You can access the software and documentation bug fix list online. Visit ni.com/r/lv2020sp1bf for an up-to-date list of bug fixes in LabVIEW 2020 SP1.
    Refer to the LabVIEW Help, accessible by selecting Help»LabVIEW Help from LabVIEW, for information about LabVIEW 2020 SP1.
    © 2004–2021 National Instruments Corporation. All rights reserved.
    374717P-01
    GMT+8, 2025-12-5 13:21
