查看: 1643|回复: 0
[新闻知识] 变焦工业镜头的特点及应用
 楼主| 发表于 2022-7-11 14:56:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
     使用变焦工业镜头进行聚焦时,最好考虑首先将影像调至最大处进行聚焦,也就是说,使用镜头的最长焦距端聚焦。然后,再把焦距变小到拍摄时所期望的焦距上。在此过程中,所有焦距上的影像始终保持清晰。
     运用这种技术,由于是在尽可能最大的影像下聚焦,所以能够更容易地观察到影像细节是否清晰,因此也是最为精确的聚焦方法。 注意,有些变焦镜头需要转动两个单独的控制环,一个环控制聚焦,另一个环控制焦距。这种结构布局的优点是一旦完成了聚焦,不会因调整焦距而意外地改变了焦点。
     当今的工业镜头运用计算机进行光学设计,已经制造出了很多非常优秀的变焦工业镜头。不少变焦工业镜头的成像已经非常清晰,而且体积也已相当小巧,在一些需要很大限度的灵活性,但不需要高分辨率的机器视觉项目中也有着不错的表现,如:工件内孔瑕疵检测、铁芯内壁瑕疵识别、标签字符检测等。
     变焦工业镜头具有改变检测视场的特点,在机器视觉项目中可以用一个镜头代替多个镜头,简化视觉系统的结构。随着镜头光学设计和生产加工技术水平的不断提高,以及机器视觉检测需求的增加,变焦工业镜头也在朝着高分辨率发展,未来在机器视觉项目中的应用会越来越多。
GMT+8, 2026-2-5 03:01
