查看: 1713|回复: 0
[LV工具模块] LabVIEW 2022 Q3 Real-Time Module Win11 32bitJpn LabVIEW2022Q3实时模块日文版下载RT22.3-32位
    昨天 10:12
  • 签到天数: 3791 天
    连续签到: 42 天
     楼主| 发表于 2022-8-9 18:09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    自2011版实时模块起,NI提供了中文、日文、英语等三个语言版。本视觉论坛提供中文和英文版,部分日文版。自RTM2021版起,有64位的RT模块(仅英文版),之前的版本,仅32位版本。
    使用LabVIEW Real-Time模块的三大理由:
    1. 将LabVIEW图形化编程扩展至独立的嵌入式系统
    2. 利用实时操作系统实现精确的定时和高可靠性
    3. 利用各类IP和实时硬件驱动
    发布日期:2022/7/23
    包含的版本:2022 Q3完整版,版本号22.3.0
    语言:日文
    应用程序位数:32位
    文件大小: 1443119104 字节 (1.34 GB)
    修改日期: 2022-07-23 09:56
    MD5: 75c9749556376621c733f93447166e09
    SHA1: 85ff1a9bb394b1998d8ffa668b0c2d1c79297580
    SHA256: a029b5281d28cf9b95787080f3856c9ca61da18a631da1eba99014e607e2dad8
    SHA512: a4b1773443571494b1f29b050b3e5f20ce5259f4174ee44c08b385a9c45da63541733b4078dfcfec35d4084533cda45d9ba870c3a26258eccf9e60c880ecf889
    RealTime2022Q3x86Jpn.txt (734 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 10 圆)
    LabVIEW 2022 Q3 Real-Timeモジュール Readme
    2022年7月
    このファイルには、LabVIEW 2022 Q3 Real-Timeモジュールのインストール手順と互換性情報が記載されています。
    リリース情報の詳細は、ni.comを参照してください。
    • LabVIEW Real-Timeモジュールリリースノート: 既知の問題、前回のリリース以降に修正されたバグ、およびこのリリースに関するその他の注意事項
    • LabVIEW Real-Timeモジュールマニュアル: 新機能、動作の変更、およびその他のドキュメント
    概要
    システム要件
    サポートされているオペレーティングシステム
    アプリケーションソフトウェアのサポート
    インストール手順
    製品のセキュリティおよび重要な更新
    ドキュメントにアクセスする
    サンプルを検索する
    NI製品のインストールを自動化する
    NIソフトウェアをMicrosoft Windows 10で使用する
    サポートされていないWindowsオペレーティングシステム
    NI、Phar Lap ETS Real-Timeオペレーティングシステムのサポートを終了
    法的情報
    概要
    Real-Timeモジュールは、信頼性の高い、スタンドアロンの組込システムをグラフィカルなプログラミング環境で作成できる包括的なソリューションです。LabVIEW開発環境へのアドオンとして、Real-Timeモジュールは、CompactRIOコントローラ、CompactRIO Single-Boardコントローラ、PXIコントローラ、またはビジョンシステムも含む組込ハードウェアデバイスでダウンロードおよび実行できる、グラフィカルな確定的アプリケーションの開発とデバッグに役立ちます。
    システム要件
    Real-Timeモジュールには以下の要件があります。
    • LabVIEW 2022 Q3開発システムまたはプロフェッショナル開発システム
    • LabVIEWで推奨される最小容量プラス200 MBのディスク容量
    その他のシステム要件とLabVIEWでサポートされているオペレーティングシステムについては、『LabVIEW Readme』を参照してください。
    メモ
    • Real-Timeモジュール (32ビット) はLabVIEW (32ビット) のみと互換性があります。そのため、64ビットのOSを使用する場合でもLabVIEW (32ビット) がインストール済みである必要があります。Real-Timeモジュール (64ビット) はLabVIEW (64ビット) のみと互換性があります。
    • ホストコンピュータのLabVIEWで設計するアプリケーションのサイズによっては、LabVIEWで推奨される最小メモリよりも多くのメモリが必要な場合があります。
    Real-Timeモジュールは、アプリケーション開発に以下のオペレーティングシステムをサポートしています。
    メモ  Microsoft Windows OSサポートの詳細については、「サポートされていないWindowsオペレーティングシステム」を参照してください。
    メモ  Real-Timeモジュールでの、Windows Vista/XP/7/8.x、Windows Server 2003/2008/2012、およびすべての32ビットWindowsオペレーティングシステムのサポートは終了しました。Real-TimeモジュールをサポートされていないOSにインストールしたり、その上で実行したりすることはできません。サポートされていないOSに、Real-Timeモジュールが使用されているアプリケーションをデプロイまたは配布することはできません。また、Real-Timeモジュールがインストールされているコンピュータで作成されたインストーラは、サポートされていないOS上で実行されている、いかなるバージョンのLabVIEW、LabWindows™/CVI™、NI TestStand™、またはMeasurement Studioとも一緒に使用することはできません。
    メモ  Real-Timeモジュールでは、NI Linux Real-Timeオペレーティングシステムがインストールされます。
    メモ  NI Linux Real-Time OSはLabVIEW機能のサブセットのみをサポートします。NI Linux Real-Time OSでサポートしていないLabVIEWの機能と注意事項のリストは、『LabVIEWヘルプ』の目次タブでReal-Timeモジュール→Real-Timeオペレーティングシステムブックを参照してください。
    メモ  VxWorks OSのサポートはLabVIEW 2021で削除されました。
    アプリケーションソフトウェアのサポート
    LabVIEW 2022 Q3 Real-Timeモジュールでは、以下のアプリケーションソフトウェアバージョン (サービスパックを含む) がサポートされています。
    アプリケーションソフトウェア
    Real-Timeモジュールでサポートされているバージョン
    LabVIEW2022 Q3
    メモ
    • LabVIEW 2022 Q3 Real-Timeモジュール (64ビット) は、Modbus IOサーバをサポートしていません。回避策として、Modbus LabVIEW APIを使用した直接通信のオプションを使用できます。
    • LabVIEW 2022 Q3 Real-Timeモジュール (32ビットおよび64ビット) でのReal-Time Trace Viewerのサポートは終了しました。代わりに、同様のオープンソースツールであるKernelSharkを使用できます。
    インストール手順
    Real-Timeモジュールのインストーラは、ni.com/downloadsからダウンロードできます。NIソフトウェアには、インストールを処理するためのNI パッケージマネージャが含まれています。NI パッケージマネージャを使用してNIソフトウェアをインストール、削除、およびアップグレードする方法については、『NI パッケージマネージャマニュアル』を参照してください。
    LabVIEWプラットフォームメディアを使用して、Real-Timeモジュールを含むすべてのLabVIEW製品をインストールすることもできます。LabVIEWプラットフォームメディアを追加注文するには、NIのWebサイトをご参照ください。
    LabVIEWプラットフォームメディアを使用してソフトウェアをインストールする場合は、LabVIEWプラットフォームメディアを挿入し、画面に表示される手順に従ってLabVIEW、モジュール、ツールキット、およびドライバをインストールします。ポップアップが表示されたら、NIユーザアカウントにログインし、NI製品をアクティブ化します。ライセンスをボリュームライセンスサーバで管理している場合は、Eメールでボリュームライセンスファイルが送付されます。
    メモ
    • Windows Updateが有効になっている場合、Windows UpdateがMicrosoft Visual C++ 2015 ランタイムのインストールと競合して、インストールプロセスが停止することがあります。この問題の詳細と解決法については、ni.com/r/exjq43を参照してください。
    • この製品をNIソフトウェアスイートまたはNI製品バンドルの一部として購入した場合は、同梱されているインストールメディアからこの製品をインストールできます。
    • ソフトウェアに含まれているシリアル番号を使用し、Advanced Signal Processingツールキットをアクティブ化します。Real-Timeモジュールのアクティブ化の詳細については、NIソフトウェアのアクティブ化を参照してください。
    RTターゲットに日本語と中国語をインストールし使用する方法
    RTターゲットにインストールして日本語および中国語を使用するには、Real-Timeモジュールを開発用コンピュータにインストール後に以下の手順を実行してください。
    • NI Measurement & Automation Explorer (NI MAX) でLabVIEW Real-Timeソフトウェアインストールウィザードを使用して、RTターゲットにLanguage Support for JapaneseまたはLanguage Support for Simplified Chineseソフトウェアコンポーネントをインストールします。LabVIEW Real-Timeソフトウェアウィザードの詳細については、『Measurement & Automation Explorerヘルプ』を参照してください。
    • システム設定タブを開き、ロケールから日本語または簡体中国語を選択します。
    メモ  RTターゲットのディレクトリ名またはファイル名に日本語または簡体字中国語を使用することはできません。
    メモ  Real-Timeモジュール (64ビット) は英語のみをサポートします。
    RTターゲットを構成する
    NI MAXを使用して、RTターゲットを構成し、ターゲットにソフトウェアとドライバをインストールします。NI MAXは、NI パッケージマネージャまたはLabVIEWプラットフォームメディアからインストールできます。
    • ネットワーク接続されたRTターゲット―MAXでヘルプ→MAXヘルプを選択して表示される『Measurement & Automation Explorerヘルプ』の「リモートシステム」ブックを参照してください。
    メモ  NI Web-Based Monitoring and ConfigurationをRTターゲットにインストールすると、Webブラウザを使用して、ターゲットで一般的な監視およびタスクの構成を行うことができます。NI Web-based Configuration & Monitoringの詳細については、『LabVIEWヘルプ』の目次タブで基本機能→プロジェクトとターゲットを操作する→操作手順→ウェブブラウザでリモートデバイスを監視および構成するを参照してください。
    製品のセキュリティおよび重要な更新
    NI製品のセキュリティに関する通知を表示または購読する方法については、ni.com/securityを参照してください。NIからの重要な更新については、「ご利用可能なNIソフトウェアの重要なアップデートおよびセキュリティアップデート」を参照してください。
    ドキュメントにアクセスする
    Real-Timeモジュールについての情報は、LabVIEWからヘルプ→LabVIEWヘルプを選択することでアクセス可能な、『LabVIEWヘルプ』を参照してください。
    サンプルを検索する
    LabVIEWからヘルプ→サンプルを検索を選択して、NI サンプルファインダを起動します。サンプルVIをアプリケーションに合わせて変更したり、自分が作成したVIにサンプルVIをコピーして貼り付けて使用することができます。
    NI製品のインストールを自動化する
    コマンドライン引数を使用してインストーラのユーザインタフェースおよびダイアログボックスの一部またはすべてを非表示にすることにより、ほとんどのNI製品のインストールを自動化することができます。
    インストールしようとしているNI製品でMicrosoft .NET 4.6.2が使用されている場合は、NIソフトウェアがインストールされる前に.NETインストーラが実行され、NIソフトウェアのインストールが開始する前にマシンの再起動が必要になることがあります。.NETによる再起動を回避するには、NIソフトウェアをインストールする前に別途.NET 4.6.2をインストールしてください。
    NI製品のインストールの自動化の詳細については、『NI パッケージマネージャマニュアル』の「インストーラを自動化する」を参照してください。
    NIのWindows 10サポートの詳細については、「Microsoft Windows 10に対するNI製品の互換性」を参照してください。
    LabVIEW Real-Timeモジュールでの、Windows Vista/XP/7/8.x、Windows Server 2003/2008/2012、およびすべての32ビットWindowsオペレーティングシステムのサポートは終了しました。この製品の2021年5月1日以降に出荷されるバージョンは、これらのOSにインストールできなかったり、正常に動作しない可能性があります。NI製品での各オペレーティングシステムのサポートについては、https://www.ni.com/r/win32bitsupportを参照してください。
    NIソフトウェアでのPhar Lap ETS Real-Timeオペレーティングシステムのサポートは終了しました。この製品の2022年5月1日以降に出荷されるバージョンは、このOSにインストールできなかったり、正常に動作しない可能性があります。Phar Lapとその代替品であるNI Linux Real-Timeのサポートの今後の予定については、ni.com/r/xf35k1を参照してください。NI Linux Real-Timeが稼働しているPXIコントローラでサポートされているハードウェアについては、ni.com/r/b7g5wiを参照してください。
    法的情報
    著作権
    © 1999-2022 National Instruments Corporation. All rights reserved.
    著作権法に基づき、National Instruments Corporationの書面による事前の許可なく、本書のすべて又は一部を写真複写、記録、情報検索システムへの保存、及び翻訳を含め、電子的又は機械的ないかなる形式によっても複製又は転載することを禁止します。
    NIは他者の知的財産を尊重しています。お客様も同様の方針に従われますようお願いいたします。NIソフトウェアは著作権法その他知的財産権に関する法律により保護されています。NIソフトウェアを用いて他者に帰属するソフトウェアその他のマテリアルを複製することは、適用あるライセンスの条件その他の法的規制に従ってそのマテリアルを複製できる場合に限り可能であるものとします。
    エンドユーザ使用許諾契約及び他社製品の法的注意事項
    エンドユーザ使用許諾契約 (EULA) 及び他社製品の法的注意事項はインストール後の以下の場所にあります。
    • 注意事項は、¥_Legal Information及びディレクトリにあります。
    • EULAは、¥Shared¥MDF¥Legal¥licenseディレクトリにあります。
    • NI製品で作成したインストーラに法的情報を組み込む方法については、¥_Legal Information.txtを確認してください。
    米国政府の権利の制限
    お客様が米国政府の機関、省又はその他の事業体 (「米国政府」と総称する) である場合、本書に記載の技術データの使用、複製、再製、公表、修正、開示又は転送は、民間機関用の連邦調達規則52.227-14と軍事機関用の国防省連邦調達規則補足252.227-7014及び252.227-7015に基づく限定権利条項の適用を受けます。
    商標
    NIの商標については、「NIのTrademarks (商標) およびロゴ使用に関するガイドライン」 (ni.com/trademarks) を参照してください。本書に記載されているその他の製品名及び会社名は、それぞれの会社の商標又は商号です。
    NIパートナーは、NIのアライアンスプログラムに参加している、NIとは独立した企業であり、NIの代理店ではありません。
    特許
    NI製品を保護する特許については、ソフトウェアで参照できる特許情報 (ヘルプ→特許)、メディアに含まれているpatents.txtファイル、又はni.com/patentsからアクセスできる「ナショナルインスツルメンツ特許情報」を参照してください。
    GMT+8, 2026-2-3 03:14
