查看: 1986|回复: 0
[LV工具模块] LabVIEW 2022 Q3 Real-Time Module Win11 32bitChn LabVIEW2022Q3实时模块中文版下载RT22.3-32位
    昨天 10:12
  • 签到天数: 3791 天
    连续签到: 42 天
     楼主| 发表于 2022-8-9 18:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    自2011版实时模块起,NI提供了中文、日文、英语等三个语言版。本视觉论坛提供中文和英文版,部分日文版。自RTM2021版起,有64位的RT模块(仅英文版),之前的版本,仅32位版本。
    使用LabVIEW Real-Time模块的三大理由:
    1. 将LabVIEW图形化编程扩展至独立的嵌入式系统
    2. 利用实时操作系统实现精确的定时和高可靠性
    3. 利用各类IP和实时硬件驱动
    发布日期:2022/7/23
    包含的版本:2022 Q3完整版,版本号22.3.0
    语言:中文
    应用程序位数:32位
    文件大小: 1442836480 字节 (1.34 GB)
    修改日期: 2022-07-23 09:56
    MD5: 80fe8a35a4e7e90bbc349f8b33c158b3
    SHA1: 315ada6176f1d935011c16464922f6b3a17609c5
    SHA256: 9b1308ce948ab1fc1828de4b236e6c533de9bfe600e14a6fd37478f1c780804f
    SHA512: 50c9671f25d195bed20661db1fc052137628ed1972ca7ee62f2438619986703b1d5a408d610bd3931a4a0980d29f75ba67ee925581d1992cd62804c150585d76
    RealTime2022Q3x86Chn.txt (743 Bytes, 下载次数: 6, 售价: 10 圆)
    LabVIEW 2022 Q3 Real-Time模块自述文件
    2022年7月
    本文件包含LabVIEW 2022 Q3 Real-Time模块的安装说明和兼容性信息:
    您可以在ni.com上找到更多关于此次发行的信息。
    • LabVIEW Real-Time模块发行说明:已知问题,自上一发行版以来已修复的错误以及关于此次发行的说明信息。
    • LabVIEW Real-Time模块手册:新功能、行为更改和其他文档
    概述
    系统要求
    操作系统支持
    应用软件支持
    安装说明
    访问文档
    查找范例
    自动安装NI产品的方法
    不支持的Windows操作系统
    NI不再支持Phar Lap ETS实时操作系统
    法律信息
    概述
    Real-Time模块为创建可靠独立的嵌入式系统提供了图形化编程的完整解决方案。作为LabVIEW开发环境的附加软件,Real-Time模块可用于开发和调试图形化的确定性实时应用程序,这些应用程序可以下载并运行于CompactRIO控制器、CompactRIO Single-Board RIO控制器、PXI控制器或视觉系统。
    系统要求
    Real-Time模块有下列要求:
    • LabVIEW 2022 Q3完整版或专业版开发系统
    • 磁盘空间比LabVIEW建议的最小值至少大200 MB
    关于LabVIEW支持的操作系统和对系统的额外要求,见LabVIEW自述文件。
    • Real-Time模块(32位)仅适用于32位LabVIEW。因此,即便使用64位操作系统也必须安装32位LabVIEW。Real-Time模块(64位)仅适用于64位LabVIEW。
    • 根据在主机LabVIEW中开发的应用程序的大小,实际所需的内存可能比建议的最小内存更多。
    操作系统支持
    Real-Time模块支持下列用于应用程序开发的操作系统:
    注:Real-Time模块不再支持Windows Vista/XP/7/8.x、Windows Server 2003/2008/2012或其他32位Windows操作系统。Real-Time模块无法在不支持的操作系统上安装或运行。如应用程序使用了Real-Time模块,也将无法部署或发布至不支持的操作系统。此外,在当前计算机上安装Real-Time模块后,使用任何版本的LabVIEW、LabWindows™/CVI™、NI TestStand™或Measurement Studio生成的安装程序,都无法在不支持的操作系统上运行。
    注:Real-Time模块安装NI Linux Real-Time操作系统。
    注:NI Linux Real-Time操作系统仅支持部分LabVIEW功能。关于NI Linux Real-Time操作系统不支持的LabVIEW功能的列表,以及特殊考虑因素,见LabVIEW帮助目录选项卡的Real-Time模块»Real-Time操作系统。
    注:LabVIEW 2021删除了对VxWorks OS的支持。
    应用软件支持
    LabVIEW 2022 Q3 Real-Time模块支持下列应用程序软件版本(包含service pack)。
    应用程序软件
    Real-Time模块支持的版本
    LabVIEW2022 Q3
    注:
    • LabVIEW 2022 Q3 Real-Time模块(64位)不支持Modbus IO Server。可选择使用Modbus LabVIEW API进行直接通信。
    • LabVIEW 2022 Q3 Real-Time模块(32位、64位)不再支持Real-Time Trace Viewer。可选择使用KernelShark,一种类似的开源工具。
    安装说明
    从ni.com/downloads下载相应的Real-Time模块安装程序。NI软件包含用于管理安装的NI Package Manager。关于使用NI Package Manager安装、移除、更新NI软件的详细信息,请参考NI Package Manager手册。
    LabVIEW开发平台光盘可用于安装包括Real-Time模块在内的全部LabVIEW产品。如需获取额外的LabVIEW开发平台安装包,请访问NI网站。
    注:
    • 使用软件附带的序列号激活Advanced Signal Processing工具包。有关Real-Time模块激活的更多信息,请参考NI软件激活。
    在RT终端上安装和使用日语和简体中文语言包
    在开发计算机上安装Real-Time模块后,可按照下列步骤在RT终端上安装和使用日语和简体中文语言包:
    • 在NI Measurement & Automation Explorer (NI MAX)中使用LabVIEW Real-Time软件向导,在RT终端上安装Language Support for Japanese或Language Support for Simplified Chinese软件组件。关于LabVIEW Real-Time软件向导的详细信息,请参考MAX帮助。
    • 打开系统设置选项卡,在语言环境中选择日语或简体中文。
    注:RT终端上不能采用日语或中文字符作为目录名或文件名。
    注:Real-Time模块(64 位)仅有英文版。
    配置RT终端
    NI MAX用于配置RT终端及在终端上安装软件和驱动程序,可通过NI Package Manager或LabVIEW开发平台光盘安装NI MAX。
    • 网络RT终端-关于配置网络RT终端的详细信息,请在MAX中单击帮助»MAX帮助,打开并查看Measurement & Automation Explorer帮助中的远程系统章节。
    注:如RT终端上安装了“NI基于Web的配置和监控”,用户可通过Web浏览器在终端上进行常见的监控和配置任务。关于“NI基于Web的配置和监控”的详细信息,请查看LabVIEW帮助目录选项卡下的基础»使用项目和终端»详解»从Web浏览器监控和配置远程设备。
    访问文档
    关于Real-Time模块的更多信息,见LabVIEW帮助(在LabVIEW中选择帮助»LabVIEW帮助)。
    查找范例
    自动安装NI产品的方法
    关于NI对Windows 10支持的详细信息,见NI产品对Microsoft Windows 10的兼容性。
    不支持的Windows操作系统
    LabVIEW Real-Time模块不再支持Windows Vista/XP/7/8.x、Windows Server 2003/2008/2012或其他32位Windows操作系统。本产品在2021年5月1日以后发行的版本可能无法在这些操作系统上正常安装和运行。关于NI操作系统支持的详细信息,请访问https://www.ni.com/r/win32bitsupport
    NI软件不再支持Phar Lap ETS实时操作系统本产品在2022年5月1日以后发行的版本可能无法在这些操作系统上正常安装和运行。有关Phar Lap及其替代产品NI Linux Real-Time的支持路线图的高层信息,请访问ni.com/r/xf35k1。如需了解运行NI Linux Real-Time的PXI控制器支持的硬件信息,请访问ni.com/r/b7g5wi。
    法律信息
    © 1999-2022 National Instruments Corporation. 版权所有
    美国政府的有限权利
    IVI Foundation版权声明
    关于NI商标的详细信息,请访问ni.com/trademarks,查看NI Trademarks and Logo Guidelines页面。此处提及的其他产品和公司名称均为其各自公司的商标或商业名称。
    NI合作伙伴(NI Partner)是独立于NI的商业实体,与NI之间不存在代理、合伙或合资关系。
    GMT+8, 2026-2-3 03:12
