查看: 2731|回复: 0
[NI软件套件] Embedded Control and Monitoring Software Suite 2022 Q3 Win11 32bitChn 嵌入式控制和监控软件套件2022Q3中文版ECMSS22.5
    11 小时前
  • 签到天数: 3785 天
    连续签到: 36 天
     楼主| 发表于 2022-8-11 16:31:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    Embedded Control and Monitoring Software Suite是一组用于工业设备或设计智能机器的软件和工具集合。
    Embedded Control and Monitoring Software Suite包含了LabVIEW以及推荐用于开发嵌入式控制和监测系统的附加工具。该套件可帮助您在设计周期的每个阶段,从建模和仿真到原型设计、验证和部署,都能通过一个高度优化的工具链快速响应系统不断变化的需求。
    套件包含:
    LabVIEW专业版
    LabVIEW Real-Time模块
    LabVIEW FPGA模块
    LabVIEW MathScript模块
    LabVIEW高级信号处理工具包
    LabVIEW数字滤波器设计工具包
    视觉采集软件
    视觉开发模块
    LabWindows/CVI执行评测工具包
    LabWindows/CVI Real-Time模块
    LabWindows/CVI SQL工具包
    LabWindows/CVI完整版
    Measurement Studio企业版
    发布日期:2022/7/23
    包含的版本:2022 Q3完整版,版本号22.3.0
    语言:中文Chinese
    应用程序位数:32位
    文件大小: 46718146560 字节 (43.51 GB)
    修改日期: 2022-07-23 09:54
    MD5: d778be6680477b8cf9cb755570ac9c66
    SHA1: 883ea02df258a5e5b69bf33a9276065d5af34b8e
    SHA256: bbf0bab1b2474bf9386d68449400a8d224bf6fa6e5ea71c92f2de0a21464b75d
    SHA512: cc902022093f7b13f7b692fdc7b497de29cefe1b207861c50b0eb8223c719d0d54e2d82b50408b4ffd0f8b351f0a1306d33333453badbde0040322e4a08b8724
    请注册登录视觉论坛账号,购买附件查看下载地址
    ECMSS2022Q3x86Chn.txt (863 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 40 圆)
    Embedded Control and Monitoring Software Suite 2022 Q3自述文件
    2022年7月
    本文件包含Embedded Control and Monitoring Software Suite 2022 Q3的安装说明和兼容性信息。
    您可以在ni.com上找到更多关于此次发行的信息。
    • Embedded Control and Monitoring Software Suite发行说明:已知问题,自上一发行版以来已修复的错误以及关于此次发行的说明信息。
    概述
    系统要求
    操作系统支持
    Embedded Control and Monitoring Software Suite中包含的产品
    安装说明
    IVI Compliance Package功能
    支持的硬件
    查找范例
    自动安装NI产品
    在Microsoft Windows 10中使用NI软件
    不支持的Windows操作系统
    NI不再支持Phar Lap ETS实时操作系统
    法律信息
    概述
    Embedded Control and Monitoring Software Suite是一套用于工业设备或智能机器设计的软件和工具组合。
    Embedded Control and Monitoring Software Suite中包含LabVIEW和创建嵌入式控制与监控系统专用的附加软件。使用此套件,用户可通过高度优化的单一工具链快速响应设计周期每个阶段中不断变化的系统需求,包括建模、仿真、原型构建、验证及部署。
    系统要求
    系统要求见各产品的自述文件。
    操作系统支持
    Embedded Control and Monitoring Software Suite 2022 Q3支持以下操作系统:
    注:Embedded Control and Monitoring Software Suite不再支持Windows Vista/XP/7/8.x、Windows Server 2003/2008/2012或其他32位Windows操作系统。Embedded Control and Monitoring Software Suite 2022 Q3无法在不支持的操作系统上安装或运行。如应用程序使用了Embedded Control and Monitoring Software Suite 2022 Q3,也将无法部署或发布至不支持的操作系统。此外,在当前计算机上安装Embedded Control and Monitoring Software Suite 2022 Q3后,使用任何版本的LabVIEW、LabWindows™/CVI™、NI TestStand™或Measurement Studio生成的安装程序,都无法在不支持的操作系统上运行。
    关于操作系统改动的更多信息,请访问https://www.ni.com/r/win32bitsupport
    Embedded Control and Monitoring Software Suite安装程序中包含以下产品。该表可能未包含可通过您的套件序列号激活的产品的完整列表。关于系统要求、产品安装、激活、已知问题和问题修正的更多信息,请参考具体产品的自述文件。
    应用程序软件
    产品
    版本
    位数
    LabVIEW2022 Q332位和64位
    注:本产品不再支持LabVIEW NXG。关于LabVIEW NXG生命周期日期和驱动程序版本支持的更多信息,请访问ni.com上的LabVIEW NXG。
    附加软件
    产品
    版本
    位数
    FPGA Interface C API202032位和64位
    JKI VI Package Manager2022 Q332位和64位
    LabVIEW Advanced Signal Processing工具包2022 Q332位和64位
    LabVIEW Desktop Execution Trace工具包2022 Q332位和64位
    LabVIEW Digital Filter Design工具包2022 Q332位和64位
    LabVIEW FPGA Compilation Tool for Vivado 2019.12022 Q364位
    LabVIEW FPGA Compilation Tool for Vivado 2021.112022 Q364位
    LabVIEW FPGA Compile Farm工具包2022 Q332位和64位
    LabVIEW FPGA模块2022 Q332位和64位
    LabVIEW Real-Time模块2022 Q332位和64位
    LabVIEW Unit Test Framework工具包2022 Q332位和64位
    LabVIEW VI Analyzer工具包2022 Q332位和64位
    Vision Development模块2022 Q332位和64位
    1 本版本发布时,CompactRIO设备不支持LabVIEW FPGA Compilation Tool for Vivado 2021.1。
    注:安装LabVIEW专业版开发系统会同时安装LabVIEW Database Connectivity工具包和LabVIEW Report Generation工具包。labview\readme目录下可找到这些工具包的自述文件。
    驱动程序
    产品
    版本
    位数
    FlexRIO with Integrated I/O2022 Q332位和64位
    FlexRIO with Modular I/O2022 Q332位和64位
    NI CompactRIO2022 Q332位和64位
    NI-DAQmx2022 Q332位和64位
    NI-Industrial Communications for EtherNet/IP2022 Q332位和64位
    NI-Serial21.532位和64位
    NI-Sync2022 Q332位和64位
    NI-VISA2022 Q332位和64位
    NI-XNET12022 Q332位和64位
    R系列121.5.032位和64位
    1 该产品不支持LabVIEW 2022 Q3。
    注:本版本中不包含之前版本Embedded Control and Monitoring Software Suite中包含的部分驱动程序。如需最新驱动程序版本,请访问ni.com/downloads。
    Microsoft Visual Studio支持
    如使用Embedded Control and Monitoring Software Suite .NET Class Library,至少需要.NET Framework 4.0。在面向.Net Framework 4.0或.NET Framework 4.5的Visual Studio版本中,Embedded Control and Monitoring Suite 2022 Q3 .NET Class Library可与Visual C#或Visual Basic .NET配合使用。
    如要使用.NET API,除安装NI设备驱动程序外,还必须安装.NET类库或.NET包装器。关于.NET Framework和驱动程序支持的版本信息,及安装文件的下载地址,请访问NI软硬件的.NET资源。
    安装说明
    从ni.com/downloads下载Embedded Control and Monitoring Software Suite。NI软件包含用于管理安装的NI Package Manager。关于使用Package Manager安装、移除、更新NI软件的详细信息,请参考NI Package Manager手册。
    说明
    • 使用软件附带的序列号激活Embedded Control and Monitoring Software Suite。关于Embedded Control and Monitoring Software Suite激活的更多信息,请参考激活产品。
    Embedded Control and Monitoring Software Suite不再安装IVI Compliance Package (ICP)。Embedded Control and Monitoring Software Suite支持IVI配置和运行引擎,但不再安装以下IVI组件:
    • 用于开发IVI可互换应用程序的LabVIEW和CVI IVI类驱动程序
    • IVI类仿真驱动程序
    • IVI-COM适配器
    要使用这些功能,须单独安装ICP。ICP包含在Software Platform Bundle安装盘中。独立的网络发行版可从ni.com/downloads下载。
    支持的硬件
    要查看设备信息:
    查找范例
    范例查找位置见各产品的自述文件。
    自动安装NI产品
    关于NI对Windows 10支持的详细信息,见NI产品对Microsoft Windows 10的兼容性。
    不支持的Windows操作系统
    Embedded Control and Monitoring Software Suite不再支持Windows Vista/XP/7/8.x、Windows Server 2003/2008/2012或其他32位Windows操作系统。本产品在2021年5月1日以后发行的版本可能无法在这些操作系统上正常安装和运行。关于NI操作系统支持的详细信息,请访问https://www.ni.com/r/win32bitsupport
    NI软件不再支持Phar Lap ETS实时操作系统本产品在2022年5月1日以后发行的版本可能无法在这些操作系统上正常安装和运行。有关Phar Lap及其替代产品NI Linux Real-Time的支持路线图的高层信息,请访问ni.com/r/xf35k1。如需了解运行NI Linux Real-Time的PXI控制器支持的硬件信息,请访问ni.com/r/b7g5wi。
    法律信息
    © 2013–2022 National Instruments Corporation. 版权所有
    根据版权法,未经National Instruments Corporation事先书面同意,本发行物不得以任何形式(包括电子或机械形式)进行全部或部分复制或传播,包括影印、录制、翻译,或储存于任何信息检索系统中。
    NI尊重他方的知识产权,也恳请用户能给予我们同样的尊重。NI软件受版权法及其他知识产权法的保护。在将NI软件用于复制为他方所有的软件或其他资料的任何场合,NI软件仅可用于在符合许可证或其他法律限制的情况下复制上述资料。
    美国政府的有限权利
    IVI Foundation版权声明
    关于NI商标的详细信息,请访问ni.com/trademarks,查看NI Trademarks and Logo Guidelines页面。此处提及的其他产品和公司名称均为其各自公司的商标或商业名称。
    专利信息
    关于NI产品和技术的专利权,请查看软件中的帮助»专利信息、光盘中的patents.txt文件或者ni.com/patents上的NI Patent Notice
    GMT+8, 2026-1-27 20:59
