查看: 1810|回复: 0
[NI软件产品] NI RFmx LTE/LTE Advanced/LTE-V2X/NB-IoT/eMTC 2022 Q3 Win11 32/64bitEng RFmx LTE演进蜂窝测试软件22.5
    昨天 15:52
  • 签到天数: 3749 天
    连续签到: 76 天
     楼主| 发表于 2022-8-18 10:50:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    RFmx LTE/LTE-Advanced
    RFmx LTE同时包含了NI RFmx LTE-V2X和NI RFmx NB-IoT/eMTC驱动程序。
    RFmx LTE-V2X
    RFmx LTE-V2X为LTE-V2X蜂窝测试应用提供信号生成和分析功能。
    RFmx LTE-V2X是RFmx LTE/LTE-Advanced测量API的驱动程序,旨在扩展NI RF仪器生成和分析基于LTE的蜂窝V2X (C-V2X)信号的能力。该软件可以通过误差矢量幅度(EVM)、相邻信道泄漏比(ACLR)、频谱发射屏蔽(SEM)等符合标准的物理层测量,对 LTE辅链路PC5信号进行分析。借助RFmx,您可通过交互式软面板快速轻松地执行和调试测量,使用RFmx Waveform Creator创建和回放开放的未锁定波形,并结合更高性能的API加快自动化测试的速度。该软件随RFmx LTE/LTE-Advanced一起安装。
    RFmx NB-IoT/eMTC
    RFmx NB-IoT/eMTC为NB-IoT和eMTC蜂窝测试应用提供信号生成和分析功能。
    RFmx NB-IoT/eMTC是RFmx LTE/LTE-Advanced测量API的驱动程序,旨在扩展NI RF仪器生成和分析NB-IoT和eMTC蜂窝信号的能力。该软件可以通过误差矢量幅度(EVM)、相邻信道泄漏比(ACLR)、频谱发射屏蔽(SEM)等符合标准的物理层测量,对LTE Cat-NB1/NB2和LTE Cat-M1/M2上行链路信号进行分析。借助RFmx,您可通过交互式软面板快速轻松地执行和调试测量,使用RFmx Waveform Creator创建和回放开放的未锁定波形,并结合更高性能的API加快自动化测试的速度。该软件随RFmx LTE/LTE-Advanced一起安装。
    发布日期:2022/7/23
    包含的版本:2022 Q3完整版,版本号22.5.0
    32/64位完整版校验和:
    文件大小: 1265305600 字节 (1.18 GB)
    修改日期: 2022-07-23 09:58
    MD5: 266db7d6cdc6a6b3c62308bff27032b4
    SHA1: 4acc122d156ed453df52a904af8c361cc3f6c4b9
    SHA256: 89019700654b5598af0bb0324efa770b32f4eed359aada109110e787815470f4
    CRC32: 1b186df3
    请注册登录视觉论坛账号,购买附件查看下载地址
    RFmx LTE22.5.txt (571 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 10 圆)
    32位运行版校验和:
    CRC32: 1b186df3
    RFmx LTE22.5RTE32.txt (604 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 5 圆)
    64位运行版校验和:
    CRC32: 1b186df3
    RFmx LTE22.5RTE64.txt (592 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 5 圆)
    RFmx LTE 2022 Q3 Readme
    July 2022
    RFmx LTE is an optimized API for performing physical layer measurements on LTE cellular standard signals. RFmx LTE is an application software that provides simple access to advanced optimization techniques such as multimeasurement parallelism and multi-DUT measurements. RFmx LTE additionally supports NB-IoT/eMTC and LTE-V2X.
    RFmx LTE 2022 Q3 includes the following new features:
    • Enhancements in LTE ModAcc to support TAE range of ± CP/2 in the intra-band contiguous CA case in uplink (TDD and FDD)
    RFmx LTE 21.3 includes the following new features:
    • Support for user-defined overlap (%) for Sequential FFT measurement method in ACP
    RFmx LTE 20.7 includes the following new features:
    • Support for IQ impairment compensation in uplink
    • Support for Time Alignment Error (TAE) measurement in downlink
    RFmx LTE 2022 Q3 supports the following 64-bit operating systems:
    Note    RFmx LTE no longer supports Windows Vista/XP/7/8.1, Windows Server 2003/2008/2012, or any 32-bit Windows operating system. RFmx LTE 2022 Q3 will not install or run on an unsupported OS. You cannot deploy or distribute applications that use RFmx LTE 2022 Q3 to an unsupported OS. Additionally, after installing RFmx LTE 2022 Q3, you cannot use any installers built on this computer with any version of LabVIEW, LabWindows™/CVI™, NI TestStand™, or Measurement Studio on an unsupported OS.
    Versions Supported by RFmx LTE
    LabVIEW2019 SP1 f3 patch, 2020 SP1, 2021 SP1 f1 patch, 2022 Q3
    Item
    Installed Location
    Import Library files
    RFmx LTE palette VIs are available from the Functions » Measurement I/O » RFmx » LTE palette.
    Documentation for RFmx LTE is located at Start » National Instruments » RFmx LTE Documentation.
    You can access all the installed RFmx LTE examples at Start » National Instruments » RFmx LTE Examples.
    The following items are the behavior changes in RFmx LTE 2022 Q3 from RFmx LTE 21.8.2
    The following items are the behavior changes in RFmx LTE 21.8 from RFmx LTE 21.5
    • Obsoleted Subblock Freq Definition property. Use Subblock Freq (Hz) property for configuring subblock frequency offset from the center frequency.
    The following items are the behavior changes in RFmx LTE 20.7 from RFmx LTE 20.6
    GMT+8, 2025-12-22 06:12
