查看: 2712|回复: 0
[NI驱动程序] NI-DAQmx 2022 Q3 Win11 32/64bit多国语言 NI-DAQmx22.5
    3 小时前
  • 签到天数: 3701 天
    连续签到: 28 天
     楼主| 发表于 2022-8-22 12:16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    NI-DAQmx
    自19.0版开始,使用在线安装与离线安装版,视觉论坛仅提供离线安装版本。同时自19.0版开始,不再提供运行引擎和含配置支持的运行引擎。从20.7版本开始,仅支持Win10 64位系统(仍可支持32位的LabVIEW)。从2022Q3版开始,支持WIN11操作系统。
    发布日期:2022/7/23
    包含的版本:2022 Q3完整版,版本号22.5.0
    语言:中文, 德语, 日语, 法语, 英文, 韩语
    文件大小: 2470598656 字节 (2.30 GB)
    修改日期: 2022-07-23 09:54
    MD5: 41d4d9def1aec10f60810bf6515d1a4d
    SHA1: e27fa3962f8df228994310839344da0e6a3192f1
    SHA256: 03d44eca0b56b29b4f73887e6687ea815e69fda6e092877508cbcdb2855acd80
    CRC32: 52863b10
    注册登录视觉论坛,购买附件查看下载地址
    DAQmx22.5.txt (523 Bytes, 下载次数: 1, 售价: 10 圆)
    NI-DAQmx 2022 Q3自述文件
    2022年7月
    本文件包含NI-DAQmx的安装说明和兼容性信息。
    您可以在ni.com上找到更多关于此次发行的信息。
    • NI-DAQmx发行说明:已知问题,自上一发行版以来已修复的错误以及关于此次发行的说明信息。
    • NI-DAQmx手册:新功能、行为更改和其他文档
    概述
    系统要求
    操作系统支持
    应用软件支持
    安装说明
    新增功能
    NI-DAQmx设备支持
    查找范例
    在Microsoft Windows 10中使用NI软件
    NI不再支持Phar Lap ETS实时操作系统
    不支持的Windows操作系统
    法律信息
    概述
    NI-DAQmx软件可与NI数据采集(DAQ)设备通信并控制设备。
    系统要求
    NI-DAQmx 2022 Q3的要求如下:
    • 1 GHz或更快的64位(x64)处理器
    • 2 GB RAM
    操作系统支持
    NI-DAQmx 2022 Q3支持下列操作系统:
    • Windows Server 2016(64位)
    • Windows Server 2019(64位)
    应用软件支持
    下表为NI-DAQmx支持的应用软件。如使用非NI应用软件,请参考Microsoft Visual Studio支持。
    应用程序软件
    NI-DAQmx 2022 Q3支持的版本
    2019、2020、2021和2022 Q3
    LabVIEW Real-Time模块
    LabWindows™/CVI™
    2015、2017、2019
    LabWindows/CVI Real-Time模块
    2015、2017
    NI-DAQmx Measurement Studio集成(Measurement Studio 2019)
    Visual Studio 2015、2017、2019版本
    SignalExpress
    2015
    本产品不再支持LabVIEW NXG。关于LabVIEW NXG生命周期日期和驱动程序版本支持的更多信息,请访问ni.com上的LabVIEW NXG。
    下表为该NI-DAQmx版本支持的编程语言和Microsoft Visual Studio版本。早期版本的NI-DAQmx支持其他应用程序软件和语言版本。
    编程语言
    NI-DAQmx支持的Visual Studio版本
    ANSI C
    2012及更高版本
    .NET Framework 4.0及更高
    (Visual C# .NET, Visual Basic .NET)
    2012及更高版本
    关于Visual Studio与早期NI-DAQmx版本的兼容性信息,请访问ni.com/info并输入信息代码NETlegacydrivers查询。如需下载驱动程序的较早版本,请访问ni.com/downloads。
    关于使用NI-DAQmx和Measurement Studio的范例信息,见NI-DAQmx .NET Class Library Help中的Where to Find Examples。
    安装说明
    从ni.com/downloads下载NI-DAQmx 2022 Q3安装程序。NI软件包含用于管理安装的NI Package Manager。关于使用Package Manager安装、移除、更新NI软件的详细信息,请参考NI Package Manager手册。
    说明
    • 如已通过NI软件套件或NI产品包购买产品,请使用随附的安装盘安装产品。
    • 使用软件附带的序列号激活NI-DAQmx 2022 Q3。关于NI-DAQmx 2022 Q3激活的更多信息,请参考激活产品。
    LabVIEW兼容性政策的更新
    NI-DAQmx Support for LabVIEW程序包支持在LabVIEW 2019或更高版本中使用NI-DAQmx 2022 Q3。安装NI-DAQmx 2022 Q3时,如果已经安装了LabVIEW 2019或更高版本,建议将该程序包安装至LVAddons目录。
    LVAddons目录位置:C:\Program Files\NI\LVAddons
    新增功能
    新增对LabVIEW 2022 Q3的支持。
    增加了对以下设备的支持:
    • PXIe-4468
    NI-DAQmx设备支持
    要查看设备信息:
    额外硬件支持信息
    FieldDAQ
    • 从DAQmx 19.1开始,FieldDAQ固件随DAQmx驱动程序一起分发,并通过MAX安装。关于其他信息,请参阅Firmware Information for NI FieldDAQ Devices。
    • 要完全启用TSN同步功能,启用了TSN的机箱和设备应至少更新到固件版本20.0。
    • 部分NI Linux Real-Time控制器(包括cRIO-904x和cRIO-905x NI Linux Real-Time控制器)在DAQmx模式下支持C系列模块。
    CompactRIO控制器和CompactRIO单板控制器对于这些控制器,必须同时安装NI CompactRIO和NI-DAQmx。关于驱动程序支持的更多信息,请参考CompactRIO、CompactDAQ、单板RIO、R系列和EtherCAT设备的软件支持。
    SC Express附件各设备对SC Express接线盒和其他附件的支持见“NI硬件与操作系统的兼容性”页面的“注意”部分。
    C系列、网络DAQ和USB DAQ
    • NI-DAQmx支持NI USB-9211A和NI USB-9215A(与NI USB-9162配合使用的C系列模块)。
    • NI-DAQmx不支持NI USB-9211和NI USB-9215(与NI USB-9161配合使用的C系列模块)。
    • NI 9207、NI 9208、NI 9209、NI 9425和NI 9476的弹簧端子型号仅在NI-DAQmx 17.1及更高版本中支持。关于驱动程序支持的更多信息,请参考CompactRIO、CompactDAQ、单板RIO、R系列和EtherCAT设备的软件支持。
    • NI 9210弹簧端子型号仅在NI-DAQmx 17.1及更高版本中支持。关于驱动程序支持的更多信息,请参考CompactRIO、CompactDAQ、单板RIO、R系列和EtherCAT设备的软件支持。
    CompactDAQ机箱
    • 从DAQmx 19.1开始,CompactDAQ机箱固件随DAQmx驱动程序一起分发,并通过MAX安装。关于其他信息,请参阅Firmware Information for NI CompactDAQ Network Chassis。
    • 要完全启用TSN同步功能,cDAQ-9185/9机箱和设备应至少更新到固件版本20.0。
    • 实时控制器不支持NI cDAQ-9181、NI cDAQ-9184、NI cDAQ-9188、NI cDAQ-9188XT和NI cDAQ-9191设备。
    • 对于NI cDAQ-9185和NI cDAQ-9189机箱:仅cRIO-904x和cRIO-905x NI Linux Real-Time控制器在DAQmx模式下支持C系列模块。
    CompactDAQ控制器
    • 对于NI cDAQ-9136和NI cDAQ-9137:LabVIEW Real-Time模块2015增加了对该控制器的实时支持。
    开关对于NI-DAQmx 14.5,NI-DAQmx开关API已停用,因此不建议在新应用程序中使用开关。
    NI-DAQmx不再支持某些设备。关于指定设备及不支持的软件版本见NI-DAQmx 17.6及更高版本中不再支持的设备。
    查找范例
    关于应用程序范例的位置,见下表。
    软件应用程序
    范例位置
    LabVIEW或LabWindows/CVI帮助»查找范例
    SignalExpressProgram Files\National Instruments\SignalExpress\Examples
    ANSI C*...NI-DAQ\Examples\DAQmx ANSI C
    .NET 4.0 Framework*...NI-DAQ\Examples\DotNET 4.0
    .NET 4.5 Framework*...NI-DAQ\Examples\DotNET 4.5
    * 在Windows上,默认路径是:\Users\Public\Public Documents\National Instruments\NI-DAQ\Examples\...。
    关于NI对Windows 10支持的详细信息,见NI产品对Microsoft Windows 10的兼容性。
    NI软件不再支持Phar Lap ETS实时操作系统本产品在2022年5月1日以后发行的版本可能无法在这些操作系统上正常安装和运行。有关Phar Lap及其替代产品NI Linux Real-Time的支持路线图的高层信息,请访问ni.com/r/xf35k1。如需了解运行NI Linux Real-Time的PXI控制器支持的硬件信息,请访问ni.com/r/b7g5wi。
    不支持的Windows操作系统
    NI-DAQmx不再支持Windows Vista/XP/7/8.x、Windows Server 2003/2008/2012或其他32位Windows操作系统。本产品在2021年5月1日以后发行的版本可能无法在这些操作系统上正常安装和运行。关于NI操作系统支持的详细信息,请访问https://www.ni.com/r/win32bitsupport
    法律信息
    © 2003-2022 National Instruments Corporation. 版权所有
    美国政府的有限权利
    IVI Foundation版权声明
    GMT+8, 2025-11-3 11:36
