查看: 1468|回复: 0
[面阵相机] 大恒MER2-203-30GC-P-L-F03工业相机千兆网POE200万像素30帧卷帘CMOS
  • 签到天数: 3786 天
    连续签到: 37 天
     楼主| 发表于 2022-10-13 13:25:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    水星二代(MERCURY2)家族的MER2-G-P系列面阵相机是大恒图像自主研发的新一代产品,采用GigE接口进行图像数据的传输,支持Power over Ethernet(PoE),并集成I/O(GPIO)接口,提供多种采集方式,部分型号改进了内置的图像处理(ISP)算法,支持更多功能。MER2-G-P系列相机提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性、高性价比的工业数字相机产品。
    MER2-G-P系列相机性能出色、设计小巧、价格实惠、安装、使用方便,并提供多种分辨率、帧率的相机型号,适用于工业检测、医疗、科研、教育以及安防等领域。
    大恒水星二代MER2-G系列工业相机
    水星二代MER2-G系列是大恒图像自主研发的新一代工业面阵数字相机, 延续了水星一代MER-G系列相机结构紧凑坚固等优点, 同时改进了内置的图像处理( ISP) 算法, 支持Decimation、Binning、镜像翻转和数字移位等功能, 提供多种采集方式, 可满足各种视觉应用的要求, 对于相机尺寸和性能要求苛刻的用户将会是一个不错的选择。
    MER2-203-30GC-P-L-F03采用逐行曝光的CMOS 感光芯片, 可输出高动态范围数字图像,同时支持黑白和彩色像素格式。同时相机安装带通滤色片,可通过光波范围820~860nm。相机通过GigE 数据接口进行图像数据的传输, 并且支持Power over Ethernet (PoE), 是高可靠性、高性价比的工业数字相机产品。
    MER2-203-30GC-P-L-F03具有性能出色、设计小巧、安装及使用方便等特点,适用于工业检测、医疗、科研、教育以及安防等领域。
    型号MER2-203-30GC-P-L-F03
    分辨率1600(H)×1200(V)
    帧率60fps
    传感器类型1/2.8" Rolling shutter CMOS
    像素尺寸2.9μm×2.9μm
    光谱彩色
    图像数据格式Mono8,Bayer RG8
    数据接口RJ45,带紧固螺口
    功耗<3W@24VDC;< 3.75 W @ PoE
    供电电压12~24VDC via 8-Pin or PoE
    镜头接口C口
    机械尺寸(L×W×H)29mm×29mm×40.3mm(不含镜头接口和连接件)
    工作温度0° C~+45° C
    存储温度-20℃~70℃
    工作湿度10%~80%
    重量75g
    认证CE,FCC,RoHS,GigE Vision,GenICam,IEEE802.3af
    性能特点
    支持Power over Ethernet (PoE,兼容IEEE802.3af 标准)
    支持自定义ROI,降低分辨率可提高帧率
    增益、曝光时间及白平衡可编程设置(仅彩色相机支持白平衡功能)
    自动增益、自动曝光、自动白平衡(仅彩色相机支持自动白平衡功能)
    四种工作方式:单帧采集/ 连续采集 / 软触发采集 / 外触发采集
    两种曝光时间模式:标准曝光模式/ 极小曝光模式
    支持像素抽样(Decimation)、Binning、水平镜像、垂直镜像、数字移位、黑电平和坏点校正功能
    支持Gamma 和锐化,优化采集图像的亮度和边缘清晰度
    支持查找表、参数组功能
    支持计数器和定时器
    支持降噪功能
    提供16KB 用户数据区,保存算法系数、参数配置等
    支持调节包长、包间隔、预留带宽,优化多机同时采集传输
    支持GenICam ™和GigE Vision®,可直接连接HALCON、MERLIC、LabVIEW 等第三方软件
    符合CE、KCC 和RoHS 认证
    MER2-G-P产品尺寸
    大恒图像MER2-G-P系列产品尺寸图
    大恒图像MER2-G-P接口(从相机背面看)
    大恒图像MER2-G-P系列IO电气接口
    可选配件
    网线:3米、5米、标准、高柔
    IO线:3米、5米、标准、高柔
    电源:12V
    GMT+8, 2026-1-28 12:51
