查看: 1405|回复: 0
[面阵相机] 大恒MER2-502-79U3M POL偏振工业相机500万像素79帧USB3.0全局CMOS
  • 签到天数: 3786 天
    连续签到: 37 天
     楼主| 发表于 2022-10-13 17:00:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    水星二代(MERCURY2)家族的MER2-U3系列面阵相机是大恒图像自主研发的新一代产品,延续了水星一代MER-U3 系列相机结构紧凑坚固等优点,部分型号改进了内置的图像处理(ISP)算法,支持更多功能,并且提供多种采集方式。MER2-U3系列相机采用USB3.0接口进行图像数据的传输,并集成I/O(GPIO)接口,提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性、高性价比的工业数字相机产品。
    MER2-U3系列相机性能出色、设计小巧、价格实惠、安装、使用方便,并提供多种分辨率、帧率的相机型号,适用于工业检测、医疗、科研、教育以及安防等领域。
    大恒水星二代MER2-U3系列工业相机
    MER2-502-79U3M POL 采用全局曝光的Sony IMX250 CMOS 偏振感光芯片,同时采集四个不同光线方向的图像,可以检测玻璃、金属等单色和彩色相机难以检测的反光表面。相机通过USB3.0 数据接口进行图像数据的传输,并集成I/O (GPIO) 接口,提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性、高性价比的工业数字相机产品。
    MER2-502-79U3M POL具有性能出色、设计小巧、安装及使用方便等特点,适用于工业检测、医疗、科研、教育以及安防等领域。
    型号MER2-502-79U3M POL
    分辨率2448 (H)×2048(V)
    帧率79.1fps
    传感器类型2/3" Sony IMX250 Global shutter CMOS
    像素尺寸3.45μm×3.45μm
    光谱黑白
    图像数据格式Mono8/Mono10
    数据接口USB3.0
    功耗<2.7W @5V
    镜头接口C口
    机械尺寸(L×W×H)29mm×29mm×29mm(不含C接口)
    工作温度0° C ~ +45° C
    存储温度-20℃~70℃
    工作湿度10%~80%
    重量65g
    认证RoHS,CE,USB3 Vision,GenICam
    性能特点
    可输出多种格式图像数据:Mono8 / Mono10 / Bayer RG8 / Bayer RG10
    支持自定义ROI,降低分辨率可提高帧率
    三种工作方式:连续采集 / 软触发采集 / 外触发采集
    可输出闪光灯同步信号实现曝光与补光的精确同步
    支持像素抽样(Decimation)、Binning、黑电平功能
    支持参数组功能
    支持水平镜像、垂直镜像
    支持取消参数范围限制,可扩大曝光、增益等参数的范围值
    提供16KB 用户数据区,保存算法系数、参数配置等
    坚固的全金属外壳和线缆锁紧装置
    符合CE 和RoHS 认证
    MER2-U3产品尺寸
    大恒图像MER2-U3系列产品尺寸图
    大恒图像MER2-U3接口(从相机背面看)
    大恒图像MER2-U3系列IO电气接口
    可选配件
    USB3线缆:3米、5米、标准、高柔
    IO线:3米、5米、标准、高柔
    USB3相机使用USB3线缆供电,不需要额外的供电装备。IO参考电压可连接机台上的12、24V之类的。
    GMT+8, 2026-1-28 12:50
