查看: 1651|回复: 0
[面阵相机] 大恒ME2P-2621-15U3M NIR近红外工业相机2600万像素15帧USB3.0大靶面全局CMOS
    昨天 08:12
  • 签到天数: 3740 天
    连续签到: 67 天
     楼主| 发表于 2022-10-17 16:09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    水星二代PRO 系列USB3.0 相机(ME2P-U3)是大恒图像最新推出的大靶面、高分辨率工业数字相机,结构紧凑,小巧轻便,对于相机尺寸要求苛刻的用户将是一个不错的选择。ME2P-U3系列相机内置改进的图像处理(ISP)算法,支持多种功能,并且提供多种采集方式,四面设有螺钉安装孔位,在不同结构下可以灵活安装。ME2P-U3系列相机通过USB3.0 数据接口进行图像数据的传输,集成I/O (GPIO)接口,提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性、高性价比的工业数字相机产品。
    ME2P-U3系列相机性能出色、小巧轻便、价格实惠、安装及使用方便,适用于工业检测、医疗、科研、教育以及安防等领域。
    大恒水星二代PRO大靶面ME2P-U3系列工业相机
    水星二代PRO 系列USB3.0 相机(ME2P-U3)是大恒图像最新推出的大靶面、高分辨率工业数字相机,尺寸仅为36mm×31mm×38.8mm,对于相机尺寸要求苛刻的用户将是一个不错的选择
    水星二代PRO 系列USB3.0 相机(ME2P-U3)是大恒图像最新推出的大靶面、高分辨率近红外工业数字相机。ME2P-2621-15U3M NIR 支持Gamma、像素抽样、坏点校正和平场校正等多种功能,此外还增加降噪和锐化,提高输出图像的质量,可以满足各种视觉应用的要求。ME2P-2621-15U3M NIR 采用GMAX0505 CMOS 感光芯片,尺寸仅为36mm×31mm×38.8mm,四面设有螺钉安装孔位,可以在不同结构下灵活安装,通过USB3.0 数据接口进行图像数据的传输,集成I/O (GPIO)接口,提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性、高性价比的工业数字相机产品。ME2P-2621-15U3M NIR 性能出色、小巧轻便、价格实惠、安装及使用方便,适用于工业检测、医疗、科研、教育以及安防等领域。
    型号ME2P-2621-15U3M NIR
    分辨率5120×5120
    帧率15.1fps
    传感器类型Gpixel 1.1” GMAX0505 Global shutter CMOS
    像素尺寸2.5μm×2.5μm
    光谱黑白,近红外优化
    图像数据格式Mono8/Mono10
    数据接口USB3.0
    功耗<3.5W @5V
    镜头接口C接口,CS接口
    机械尺寸(L×W×H)36mm×31mm×38.8mm (不含C接口)
    工作温度0° C ~ +45° C
    存储温度-20℃~70℃
    工作湿度10%~80%
    重量66g
    认证RoHS,CE,USB3 Vision,GenICam
    性能特点
    支持自定义ROI,降低分辨率可提高帧率
    四种工作方式:单帧采集/ 连续采集/ 软触发采集/ 外触发采集
    支持水平/垂直翻转、黑电平、平场校正功能
    支持Gamma、Binning、像素抽样(Decimation)、数字移位功能
    彩色相机支持环境光源预设、颜色转换、饱和度功能
    支持色彩增强,提高采集图像的色彩还原度(仅对彩色相机有效)
    支持锐化、降噪功能
    支持查找表、参数组、计数器、定时器功能
    提供16KB 用户数据区,保存算法系数、参数配置等
    符合CE 和RoHS 认证
    免费的SDK 和丰富的二次开发实例源码规格参数(华动/华视/石鑫华视觉网/视觉论坛/视觉商城可提供LabVIEW驱动源代码、NI环境设置视频)
    因为水星系列相机支持GENICAM/GigE Vision/USB3VISION等国际标准协议,因此可以支持NI视觉软件,可以直接使用NI IMAQdx进行驱动,曝光、增益、触发等相机属性均可以自由设置,不再像水星的USB2系列一样,使用DirectShow协议,通过IMAQdx驱动时,触发等关键属性不支持,而必须使用DLL进行调用。从东莞华视自动化科技有限公司/东莞市华动智能科技有限公司购买该系列产品,免费提供NI LabVIEW下驱动程序,以及该系列相机NI环境设置视频教程。
    大恒图像ME2P-U3产品尺寸
    大恒图像ME2P-U3系列产品尺寸图
    大恒图像ME2P-U3 IO接口(从相机背面看)
    大恒图像ME2P-U3系列IO电气接口
    可选配件
    USB3线缆:3米、5米、标准、高柔
    IO线:3米、5米、标准、高柔
    USB3相机使用USB3线缆供电,不需要额外的供电装备。IO参考电压可连接机台上的12、24VDC之类的。
    GMT+8, 2025-12-13 01:32
