查看: 1160|回复: 0
[面阵相机] 大恒ME2L-203-76U3C-L工业相机200万像素76帧USB3.0全局CMOS
    昨天 09:21
  • 签到天数: 3623 天
    连续签到: 31 天
     楼主| 发表于 2022-10-18 14:26:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    水星二代(MERCURY2)Lite家族的ME2L-U3-L系列面阵相机是大恒图像自主研发的新一代产品,相比于水星一代MER-U3-L和水星二代MER2-U3-L系列相机更加小巧轻便,且性价比更高,对于需要严格控制尺寸和成本的应用来说是比较理想的选择。ME2L-U3-L系列相机采用USB3.0接口进行图像数据的传输,提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性的工业数字相机产品。相比ME2L-U3系列来说,ME2L-U3-L系列相机取消了I/O接口,因此,质量更轻更具性价比。
    水星二代系列相机性能出色、设计小巧、价格实惠、安装、使用方便,适用于工业检测、医疗、科研、教育以及安防等领域。
    大恒水星二代Lite高性价比ME2L-U3-L系列工业相机
    水星二代Lite(MERCURY2 Lite)的ME2L-U3-L系列面阵相机是大恒图像自主研发的新一代产品,通过USB3.0接口进行图像数据的传输。ME2L-U3-L系列采用极简设计,功耗低,可以满足基本的视觉应用。此外,该系列无I/O接口,质量更轻更具性价比,对于需要严格控制尺寸和成本的应用来说是比较理想的选择。
    水星二代Lite(ME2L-U3-L)系列数字相机是大恒图像自主研发的面阵工业数字相机, 低成本、高性能、高可靠性,外形尺寸仅为 29(W)×29(H)×28.1(L) mm,对于相机成本和尺寸有严苛要求的用户将会是一个不错的选择。ME2L-203-76U3M/C-L 采用逐行曝光的CMOS 感光芯片,通过USB3.0 数据接口进行图像数据的传输,提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性的工业数字相机产品。相比ME2L-203-76U3M/C 型号来说,ME2L-203-76U3M/C-L 型号取消了I/O 接口,因此质量更轻更具性价比。ME2L-203-76U3M/C-L 具有高清晰度、低噪声、设计小巧、安装及使用方便等特点,适用于工业检测、医疗、科研、教育以及安防等领域。
    ME2L-203-76U3M-L
    ME2L-203-76U3M-L
    1920×1080
    76 fps
    传感器类型
    1/2.8" Rolling shutter CMOS
    像素尺寸
    2.9μm×2.9μm​
    图像数据格式
    Mono8/Mono10
    Bayer RG8/Bayer RG10
    USB3.0
    功耗
    <2.7W@5V
    C接口,CS接口
    机械尺寸(L×W×H)
    28.1mm×29mm×29mm (不含C接口)
    0° C ~ +45° C
    -20° C ~ +70° C
    44g
    认证
    RoHS,CE,USB3 Vision,GenICam
    性能特点
    支持自定义ROI,降低分辨率可提高帧率
    自动增益、自动曝光、自动白平衡(自动白平衡功能仅对彩色相机有效)
    支持环境光源预设功能,并提供Off 模式和四种指定常见色温光源模式(彩色相机)
    两种工作方式:连续采集 / 软触发采集
    可输出闪光灯同步信号实现曝光与补光的精确同步
    可输出多种格式图像数据:Mono8 / Mono10/ Bayer RG8/Bayer RG10
    支持参数组功能
    支持水平镜像和垂直镜像功能
    提供16KB 用户数据区,保存算法系数、参数配置等
    坚固的全金属外壳和线缆锁紧装置
    支持GenICam™和USB3 Vision®,可直接连接HALCON、MERLIC 和LabVIEW 等第三方软件
    符合CE 和RoHS 认证
    产品尺寸
    大恒图像ME2L-U3-L系列产品尺寸图
    可选配件
    USB3线缆:3米、5米、标准、高柔
    USB3相机使用USB3线缆供电,不需要额外的供电装备。ME2L-U3-L系列无IO接口,不需要配置IO线缆。
    GMT+8, 2025-8-14 06:06
