查看: 1485|回复: 0
[面阵相机] 大恒金星VEN-302-56U3M-S板级300万像素125帧USB3.0工业相机
    15 小时前
  • 签到天数: 3704 天
    连续签到: 31 天
     楼主| 发表于 2022-10-18 16:02:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    金星(VENUS)系列是大恒图像推出的成熟的板级工业数字相机,有一体式和分体式两种类型可供选择,相机小巧轻便,部分型号采用FPC软排线连接,安装更加灵活,为有极小空间、低重量、低功耗以及低发热量等需求的用户提供了很好的选择。
    大恒金星系列分体式单目USB3.0接口板级工业相机
    金星板级系列(VEN-U3)是大恒图像自主研发的板级工业数字相机,为有极小空间、低重量、低功耗以及低发热量等需求的用户提供了很好的选择。VEN-302-56U3M-S 是单成像板相机, 采用全局曝光的Sony IMX265 CMOS 感光芯片, 通过USB3.0 数据接口进行图像数据传输,提供C-Mount 和No-Mount 两个版本可选,外壳尺寸(C-Mount)仅为29(W)×29(H)×20.2(L)mm,具有较大的安装灵活性。VEN-302-56U3M-S 具有高清晰度、低噪音、设计小巧、安装及使用方便等特点,适用于工业检测、医疗、科研、教育以及安防等领域。
    VEN-302-56U3M-S
    VEN-302-56U3C-S
    2048×1536
    56fps
    传感器类型
    SONY 1/1.8" IMX265 Global shutter   CMOS
    像素尺寸
    3.45μm×3.45μm
    图像数据格式
    Mono8/Mono10
    Bayer RG8/Bayer RG10
    USB3.0
    功耗
    <2.7W@5V
    No-mount,C
    机械尺寸(W×H ×L)
    C-Mount 尺寸:29(W) × 29(H) × 20.2(L) mm
    采集板:40 mm × 54 mm;成像板:27 mm × 26.2 mm
    0° C ~ +45° C
    -20° C ~ +70° C
    32g (C-Mount), 18g (No-Mount)
    认证
    RoHS,CE,USB3 Vision,GenICam
    性能特点
    支持自定义ROI,降低分辨率可提高帧率
    增益、曝光时间可编程设置
    自动增益、自动曝光
    三种工作方式:连续采集 / 软触发采集 / 外触发采集
    帧开始触发模式
    通过USB3.0 数据接口输出Mono8 / Mono10
    支持参数组功能
    支持Binning 功能
    支持水平镜像和垂直镜像功能
    支持定时器和计数器
    符合RoHS 认证
    免费的SDK 和丰富的二次开发实例源码
    大恒图像VEN-302-56U3M/C-S系列IO电气接口
    产品尺寸
    GMT+8, 2025-11-6 23:05
