查看: 2139|回复: 1
[光源] 康视达同轴光源CST-COS系列
  • 签到天数: 3820 天
    连续签到: 13 天
     楼主| 发表于 2022-10-31 15:10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    康视达同轴光源CST-COS系列
    同轴光源CST-COS系列产品特点
    均匀性好,亮度高,成像清晰;
    高效散热,延长寿命;
    特殊涂层分光镜,减少光损失;
    能凸显物体表面不平整,克服表面反光造成的干扰。
    同轴光源CST-COS系列应用范围
    高反光物体表面划伤、气泡等缺陷检测;
    芯片及硅晶片的破损检测;
    LED表面缺陷检测;
    Mark点定位;
    二维码识别;
    表盘角度测量;
    PCB漏铜检测;
    LED灯座定位;
    激光打标字符检测。
    同轴光源CST-COS系列基本参数
    波长/色温
    红外
    850-940nm
    红色
    620-630nm
    绿色
    520-530nm
    蓝色
    465-475nm
    紫外
    365-405nm
    白色
    6000-10000K
    使用温度/湿度
    0-40℃
    20-85%(非凝结)
    保存温度/湿度
    -20~60℃
    20-85%(非凝结)
    可选配件
    光源延长线
    适配控制器
    CST-DPS系列、CST-APS系列、CST-SPS系列(所选控制器需与光源功率匹配)
    使用寿命
    环境为25℃时,红色以50%照度连续工作60000小时,衰减量为50%;
    环境为25℃时,白色以50%照度连续工作30000小时,衰减量为50%;
    环境为25℃时,紫外以50%照度连续工作5000小时,衰减量为50%。
    品质保证
    同轴光源CST-COS系列型号规格参数
    R功率
    G/B/W功率
    发光面尺寸
    长度
    宽度
    高度
    CST-COS14-R/G/B/W
    0.9
    0.9
    16*14.6
    45
    21.6
    23
    CST-COS18-R/G/B/W
    0.9
    1.8
    19*19
    53.7
    30
    27
    CST-COS25-R/G/B/W
    1.8
    2.3
    26*25
    59.5
    32
    31
    CST-COS30-R/G/B/W
    2.7
    4.5
    30*30
    56
    38
    36
    CST-COS40-R/G/B/W
    3.6
    6.3
    39*38
    70
    46
    47
    CST-COS5540-R/G/B/W
    3.6
    4.5
    55*40
    73
    63
    45
    CST-COS60-R/G/B/W
    7.2
    7.2
    61*60
    90
    70
    70
    CST-COS7040-R/G/B/W
    5.4
    9
    70*40
    70
    78
    47
    CST-COS80-R/G/B/W
    9
    14
    80*80
    114
    90
    85.5
    CST-COS100-R/G/B/W
    17
    22
    102*100
    134
    111
    105
    CST-COS120-R/G/B/W
    23
    27
    120*120
    174
    130
    134
    CST-COS12065-R/G/B/W
    11
    18
    120*65
    111.2
    130
    70
    CST-COS140-R/G/B/W
    33
    36
    140*140
    188
    150
    146
    CST-COS180130-R/G/B/W
    40
    44
    180*130
    180
    190
    140
    同轴光源CST-COS系列产品尺寸图
    同轴光源CST-COS系列应用场景成像实例
  • 签到天数: 566 天
    [LV.9]900FPS
    发表于 2024-12-4 10:10:15 | 显示全部楼层 来自:安徽省合肥市 电信分公司IDC机房
    GMT+8, 2026-3-9 11:06
