查看: 2150|回复: 0
[数字控制器] 康视达标准数字控制器CST-DPS-B系列
    昨天 08:14
  • 签到天数: 3701 天
    连续签到: 28 天
     楼主| 发表于 2022-11-10 16:45:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    注:该系列为旧版B款,无网口通信,PWM频率较低,最大只有4通道,外触发电压范围为DV12V~24V,不推荐使用。常规使用请考虑CST-DPS-C系列的新版C款。
    标准数字控制器CST-DPS-B系列产品特点
    集常亮发光、ON/OFF发光、频闪发光于一体;
    数字显示,易于确认设定值;
    通信方式:RS232通信;
    安装方式:螺丝安装或DIN导轨安装;
    外触发输入采用高速光耦设计,高速可靠。
    标准数字控制器CST-DPS-B系列适用光源范围
    控制器类型
    适用光源范围
    迷你模拟控制器CST-MAPS
    标准模拟控制器CST-APS
    大功率模拟控制器CST-HAPS
    迷你数字控制器CST-MDPS
    标准数字控制器CST-DPS
    标准频闪控制器CST-SPS
    PCIE光源控制卡CST-PCIE
    POE光源控制模块CST-POE
    点光控制器CST-CPL
    标准型点光源CST-SPL、结构光源CST-LT
    标准恒流控制器CST-CPL
    大功率恒流控制器CST-CPL
    可编程恒流控制器CST-CPL
    标准爆闪控制器CST-BPS
    爆闪光源、针脚检测光源CST-PDL
    分时线扫光源控制器CST-TPS
    分时线扫光源CST-LPG
    多路时序光源控制器
    多路时序光源CST-HRM
    标准数字控制器CST-DPS-B系列型号规格参数
    CST-DPS2460B-4TD
    CST-DPS24120B-4TD
    CST-DPS24200B-4TD
    驱动方式
    恒压
    调光方式
    0-255PWM控制,面板按键手动控制/RS232程序控制
    PWM频率
    188KHz
    输入电压
    AC100~240V 50/60Hz
    通道数量
    4
    输出电压
    DC 24V
    最大输出电流
    2.5A(单通道电流2.5A
    5A(单通道电流3A
    8.3A(单通道电流3A
    总功率
    60W
    120w
    200w
    外触发电压
    DC12V~24V(电流约5.6mA
    触发延迟
    <15us
    输出端口
    SMP-03V-BC1:输出正,2NC3:输出负)
    使用温湿度
    温度:0~40℃,湿度:20~85%RH(非凝结)
    保存温度
    温度:-20~60℃,湿度:20~85%RH(非凝结)
    冷却方式
    风扇强制冷却
    外形尺寸
    116*114.4*164.8mm
    标准数字控制器CST-DPS-B系列面板示意图
    标准数字控制器CST-DPS-B系列产品尺寸图
    标准数字控制器CST-DPS-B系列产品触发说明和接线方式
    GMT+8, 2025-11-4 05:09
