查看: 1937|回复: 0
[NI软件产品] NI DIAdem 2022 Q4 Win11 64bitJa NI数据管理软件2022Q2DIAdem22.8.0
    9 小时前
     楼主| 发表于 2022-11-22 15:32:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    从2014版起,将默认包含DAC模块,不再另外发行DAC版本的DIAdem软件。从2015版起,提供32位、64位版本,且提供英德日三种语言版本。从2018版起,放弃32位版本,仅提供64位版本,同时有英德日三种语言版本。
    DIAdem 2022Q4
    发布日期:2022/10/11
    包含的版本:2022 Q4 专业版、基本版、高级版,版本号22.8.0
    支持的操作系统:
    语言:Japanese
    文件大小: 1014358016 字节 (967.37 MB)
    修改日期: 2022-10-06 21:49
    MD5: 81fa497a0fa38f8943ea801ca21b3f31
    SHA1: aa9a42c1d7d65025cca7572f571dcd12c522441a
    SHA256: 7a0d07b9242334a852783937094aacedcea34c31b06e893ddec6aceaaafeb586
    CRC32: dade0092
    请注册登录视觉论坛用户,充值购买附件查看下载地址
    DIAdem 2022 Q4 JA.txt (548 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 10 圆)
    DIAdem 2022 Q4 Readme
    2022年10月
    このファイルには、DIAdem 2022 Q4のインストール手順と互換性情報が記載されています。
    リリース情報の詳細は、ni.comを参照してください。
    • DIAdemリリースノート: 既知の問題、前回のリリース以降に修正されたバグ、およびこのリリースに関するその他の注意事項
    • DIAdemマニュアル新機能、動作の変更、およびその他のドキュメント
    概要
    システム要件
    サポートされているオペレーティングシステム
    インストール手順
    DIAdem 2022 Q4の注意事項
    今後のDIAdemのバージョンに関する注意事項
    DIAdem 2022 Q4とDIAdem 2022 Q2の互換性について
    製品のセキュリティおよび重要な更新
    ヘルプにアクセスする
    サンプルを検索する
    NI製品のインストールを自動化する
    サポートされていないWindowsオペレーティングシステム
    法的情報
    概要
    DIAdemは、さまざまなソースからのデータを解析し、文書化するためのNIソフトウェアです。
    システム要件
    DIAdemを正しく動作させるためには、以下の最小要件を満たす必要があります。
    ハードウェア
    CPUx64互換プロセッサ、1.6 GHz以上
    メモリサイズ2 GB以上
    ハードディスク空き容量使用するOSにより、システムパーティションに最大6 GBの空き容量が必要
    グラフィックカード16ビット(High Color)以上、24ビットまたは32ビット(True Color)推奨
    画面解像度100%のスケーリングステップで1280 x 800以上
    • Windows 10 (64ビット)
    メモサーバーオペレーティングシステムの自動評価には、DIAdemの代わりにSystemLinkモジュール解析自動化を使用することをお勧めします。
    メモ WindowsのNまたはKNエディションではDIAdemは制限付きでのみ実行します。マルチメディアサポートが見つからないからです。マルチメディアサポートは、Microsoftから「メディア機能パック」をお求めになり、後にインストールすることができます。
    管理
    ファイアウォールファイアウォールは、DIAdemのインストール中および起動中に以下の理由で警告を表示します。
    usiregコンポーネントは、DataPluginのインストール時に実行されます。その後、ファイル内の検索やナビゲーションに使用するDataFinderが起動します。DIAdemの起動時には、DNSクエリにより、ライセンスをローカルで付与するかライセンスサーバーを使用するかが判定されます。
    すべてのDIAdem機能を使用できるようにするには、リスト表示されているすべてのプログラムに対して「ブロックしない」を選択することをお勧めします。これは、DIAdemの評価版を使用する場合にも適用されます。詳細については、ni.com/infoでInfo Codeに「winxpsp2」と入力して参照してください。
    Windowsのユーザ権限DIAdemおよびそのコンポーネントは基本的に、Userまたはそれ以上の権限で、また既定のMicrosoft Windowsユーザアカウントで実行可能です。DIAdemは管理者権限でインストールしてください。
    もし1台のコンピュータにバージョンが異なる複数のDIAdemがインストールされていても、管理者権限でログインするとすべての機能を使用できます。
    その他
    • DIAdemは、Python 3.8 (64ビット) のベースパッケージをインストールします。DIAdemは、Pythonバージョン3.6、3.7、3.9、および3.10 (64ビット) もサポートします。
    インストール手順
    ni.com/downloadsからDIAdemインストーラをダウンロードします。NIソフトウェアには、インストールを処理するためのNI パッケージマネージャが含まれています。NI パッケージマネージャを使用してNIソフトウェアをインストール、削除、およびアップグレードする方法については、『NI パッケージマネージャヘルプ』を参照してください。
    メモ
    • Windows Updateが有効になっている場合、Windows UpdateがMicrosoft Visual C++ 2015 ランタイムのインストールと競合して、インストールプロセスが停止することがあります。この問題を解決するための情報と手順については、 ni.com/r/exjq43をご覧ください。
    • 本製品をNI製品バンドルで購入された場合、購入時に同梱されていたインストールメディアを使用してインストールしてください。
    • ソフトウェアに付属のシリアル番号を使用してDIAdemを有効にしてください。DIAdemのアクティブ化の詳細については、『NI License Managerヘルプ』を参照してください。
    DIAdem 2022 Q4の注意事項
    • DIAdem 2019以降のバージョンでは、DIAdem VIEWのテストオブジェクトの3Dモデルへのカラーシェーディングまたは変形によるデータの投影はサポートされなくなりました。
    • DIAdem 2019をインストールした時点では、My DataFinderの64ビットバージョンが以前の32ビットインストールを置換します。My DataFinderの構成は、DIAdemバージョン2019以降で行われます。2019以降のDIAdemバージョンでは、Windowsタスクバーのトレイアイコンを使用してMy DataFinderを構成します。32ビットバージョンでのみ利用可能なC ++ データプラグインは、64ビットバージョンにアップグレードする必要があります。
    • DIAdem 2018以降、リモートコンピュータからMy DataFinderに接続できなくなりました。
    • DIAdem 2022 Q4のMyDataFinderでは、以前のDIAdemバージョンのインデックスファイルはすべて再生成する必要があります。この動作はDIAdem起動時に自動的に行われます。対象となるファイル数にもよりますが、インデックスファイルの構築には相当の時間を必要とします。
    • SystemLink解析自動化で使用するために書かれたスクリプトには、一定の制限があります。詳細については、ヘルプの 解析自動化、一般を参照してください。
    • DIAdemをアクティブ化する場合は、ni.comでNIユーザプロファイルを作成する必要があります。ユーザプロファイルがない状態で使用できる評価期間は7日間です。ユーザプロファイルを作成すると、この期間は45日間に延長されます。
    • DACブロックダイアグラムをロードする際、DIAdemは旧式のブロックが含まれていないかを確認します。旧式のブロックが含まれているブロックダイアグラムを実行することはできますが、旧式ブロックにはラベルが付きます。将来のバージョンでは、以前のブロックはサポートされなくなるため、これらを最新のブロックに置き換えてください。
    • 以下のDIAdemドライバを使用するには以下のNIソフトウェアコンポーネントをインストールする必要があります。
      ドライバ
      コンポーネント
      バージョン
      ADCSAutomotive Diagnostic Command Set>= 18.0
      DAQmxドライバNI-DAQmx>= 17.0
      ECU MCECU計測/校正ドライバ>= 18.0
      XNETNI-XNET>= 15.0
      PCMCIAバージョンのNI PCI-MIO-16XE-10やNI PCI-MIO-16XE-50、およびDAQカードとしてのNI 6533など、古いハードウェアは変更された最低要件でサポートされなくなりました。
    • 非常に古いコマンドや変数は、新しい技術によって置き換えられており、DIAdemでは廃止とマーク付けされています。これらのコマンドと変数はDIAdemの将来のバージョンではサポートされないことを意味します。DIAdemヘルプページのDIAdem→廃止コマンドと変数を検索するに、スクリプト中にある廃止された識別子をチェックするスクリプトがあります。
    • 以前廃止されたDataCheckChnlsおよびDataSelChnコマンドは、DIAdemから完全に削除されました。代わりにSelectionコレクションを使用してください。
    • DIAdemの現在のバージョンをインストールした後、DIAdemの旧バージョンをインストールすると、旧バージョンのPDFエクスポートが正しく機能しないことがあります。ファイルacfpdf*.*とcdintf*.dllを現在のDIAdemプログラムフォルダから旧バージョンのDIAdemプログラムフォルダにコピーすることで、この問題を解決できます。
    • バージョン2018以降、デフォルトでは暗号化された形式でVBSデータプラグインがインポートされます。データプラグイン設定ダイアログボックスでデータプラグインのインポートを選択した場合にのみ、暗号化されていないデータプラグインをインポートしてから処理できます。
    • Tree SUDプロパティのPictureで使用する画像の最小サイズは16×16ピクセルでなければなりません。
    • DIAdemから.NETアセンブリを必要とするVIは、LVRuntimeオブジェクトを介して使用することはできません。
    • Pythonのユーザーコマンドの名前は、ON_REPORT_LAYOUT_LOADEDのように、大文字で書かなければなりません。
    • Pythonでは、戻り値で記述されたユーザー関数のパラメータは、DIAdemで評価することができません。これらのユーザーコマンドには、VBS 構文を使用します。
    • DIAdem 2022 Q2およびDIAdem 2021 SP1と比較してSUDファイル形式に変更はありませんので、SUDダイアログはDIAdem 2022 Q2およびDIAdem 2021 SP1で読み込むことができます。
    • これまでDIAdemでは、ScriptStartコマンドやSCRIPTメニューでPythonスクリプトを起動する際に、すでにPythonライブラリimportlibを読み込んでいたため、スクリプト内でこのライブラリをインポートする必要はなかったのですが、今回のバージョンアップにより、Pythonライブラリimportlibを読み込む必要がなくなりました。DIAdem 2022 Q4では、最適化が行われた結果、このインポートが自動的に行われなくなりました。つまり、Pythonスクリプトでライブラリの機能を使用する場合は、import importlib を使ってインポートする必要があります。
    • なし
    製品のセキュリティおよび重要な更新
    NI製品のセキュリティに関する通知を表示または受信登録するには、ni.com/securityを参照してください。NIからの重要な更新の情報については、ni.com/critical-updatesを参照してください。
    DIAdem 2022 Q4の新機能DIAdem NAVIGATOR、DataFinder、Data Portal
    • スクリプト内で、Navigator.Display.CurrDataFinder.Browser.OnlyShowSearchAreasという新しいプロパティを使って、NAVIGATORのファイルブラウザでローカルファイルシステムの表示を表示/非表示にすることができるようになりました。
    DIAdem VIEW
    • 2D軸システムと同様に、XチャンネルまたはYチャンネルが時間チャンネルである場合、コンター表示はX軸またはY軸に完全な日付ラベルとして開始時間スタンプを含むようになりました。
    DIAdem REPORT
    • 機能グループバーには、3D軸系や特性図のカテゴリが新たに追加され、トリプルデータやマトリクスデータに提供されるようになりました。選択した軸系にプリセットされているこれらのバーから、表示タイプを選択できます:サーフェス、3Dカーブ、4D-6D、バー、ウォーターフォール、2Dマトリックス、ラベル付き特性図、測定点、双曲線、あるいは微分特性図などです。
    DIAdem ANALYSIS
    • 周波数重み付け(A,B,Cフィルタリング)については、必要に応じて時間重み付けを指定し、結果をdBで計算することができる。
    DIAdem SCRIPT
    • ユーザーダイアログのSUDピクチャーコントロールの画像を比例して縮小・拡大することができます。
    • また、ダイヤデムのPython環境は、Pythonバージョン3.10(64ビット)に対応しています。
    • ユーザーコマンドをPythonに対応させました。ユーザー コマンドは、Python および VBS スクリプトでイベントに対して使用したり、ユーザー ダイアログで呼び出すことができます。
    • Pythonの関数が@@で囲まれたDIAdem式で使用できるようになりました。
    • PythonEvaluateコマンド(短縮形。PyEval)を使って、VBScriptでPythonの式を評価することができます。
    プレビュー機能
    プレビュー機能は将来のバージョンに組み込まれる機能のプレビュー版です。ロックの解除が必要な機能はまだ開発中の機能であり、ユーザインタフェースやAPI、機能の範囲などが変更される可能性があります。この機能を有効にするには、設定→DIAdem設定→プレビュー機能ダイアログボックスを使用してください。
    • DIAdemは複素数チャンネルをサポートしています。複素数チャンネルをロードして保存することができます。数値チャンネルを複素数チャンネルに変換したり、複素数チャンネルを数値チャンネルに変換したりすることができます。
    ヘルプにアクセスする
    DIAdemの詳細については、ヘルプ→目次から『DIAdemヘルプ』を開いてください。
    サンプルを検索する
    DIAdemでヘルプ→サンプルを選択して、DIAdem ExampleFinderを起動します。DIAdemのサンプルは、プログラムディレクトリの下のexamplesディレクトリにあります。サンプルを必要に応じて変更したり、サンプルの一部をユーザが作成したファイルにコピーして貼り付けたりすることができます。
    NI製品のインストールを自動化する
    コマンドライン引数を使用してインストーラのユーザインタフェースおよびダイアログボックスの一部またはすべてを非表示にすることにより、ほとんどのNI製品のインストールを自動化できます。ただし、2012年8月リリース (NIインストーラのバージョン 3.1以降を使用した製品) 以降は、NIソフトウェアのサイレントインストール時またはその前に追加ステップを実行する必要がある場合があります。
    インストールしようとしているNI製品でMicrosoft .NET 4.6.2が使用されている場合は、NIソフトウェアがインストールされる前に.NETインストーラが実行され、NIソフトウェアのインストールが開始する前にマシンの再起動が必要になることがあります。.NETによる再起動を回避するには、NIソフトウェアをインストールする前に別途.NET 4.6.2をインストールしてください。
    NI製品のインストールを自動化する方法については、『NI パッケージマネージャヘルプ』の「オンラインまたはオフラインのインストーラを自動化する」を参照してください。
    DIAdemによるWindows Vista/XP/7/8.x、Windows Server 2003/2008/2012、その他すべての32ビットWindowsオペレーティングシステムのサポートは終了しました。2021年5月1日以降に出荷されるこの製品のバージョンは、これらのオペレーティングシステムに正しくインストールまたは実行されない可能性があります。NIオペレーティングシステムのサポートの詳細については、http://www.ni.com/r/win32bitsupportを参照してください。
    法的情報
    著作権
    © 2003—2022 National Instruments Ireland Resources Limited.All rights reserved.
    著作権法に基づき、National Instruments Corporationの書面による事前の許可なく、本書のすべて又は一部を写真複写、記録、情報検索システムへの保存、及び翻訳を含め、電子的又は機械的ないかなる形式によっても複製又は転載することを禁止します。これには、National Instruments Corporationの書面による事前の許可なく、すべて又は一部を写真複写、記録、情報検索システムへの保存、及び翻訳することが含まれます。
    NIは他者の知的財産を尊重しています。お客様も同様の方針に従われますようお願いいたします。NIソフトウェアは著作権法その他知的財産権に関する法律により保護されています。NIソフトウェアを用いて他者に帰属するソフトウェアその他のマテリアルを複製することは、適用あるライセンスの条件その他の法的規制に従ってそのマテリアルを複製できる場合に限り可能であるものとします。
    エンドユーザ使用許諾契約及び他社製品の法的注意事項
    エンドユーザ使用許諾契約 (EULA) 及び他社製品の法的注意事項はインストール後の以下の場所にあります。
    • 注意事項は、¥_Legal Information及びディレクトリにあります。
    • EULAは、¥Shared¥MDF¥Legal¥licenseディレクトリにあります。
    • NI製品で作成したインストーラに法的情報を組み込む方法については、¥_Legal Information.txtを確認してください。
    米国政府の権利の制限
    お客様が米国政府の機関、省又はその他の事業体 (「米国政府」と総称する) である場合、本書に記載の技術データの使用、複製、再製、公表、修正、開示又は転送は、民間機関用の連邦調達規則52.227-14と軍事機関用の国防省連邦調達規則補足252.227-7014及び252.227-7015に基づく限定権利条項の適用を受けます。
    商標
    NIの商標の詳細については、NI Trademarks and Logo Guidelines (ni.com/trademarks) を参照してください。本書中に記載されたその他の製品名及び企業名は、それぞれの企業の商標又は商号です。
    特許
    NI製品/テクノロジーを対象とする特許については、適切な場所を参照してください。ソフトウェアのHelp→Patents、メディアのpatents.txtファイル、またはni.com/patentsの「National Instruments Patent Notice」をご覧ください。
    GMT+8, 2025-12-8 19:07
