查看: 1800|回复: 0
[NI软件产品] NI RFmx LTE/LTE Advanced/LTE-V2X/NB-IoT/eMTC 2022 Q4 Win11 64bitEng RFmx LTE演进蜂窝测试软件22.8
    10 小时前
     楼主| 发表于 2022-11-24 11:24:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    RFmx LTE/LTE-Advanced
    RFmx LTE同时包含了NI RFmx LTE-V2X和NI RFmx NB-IoT/eMTC驱动程序。
    RFmx LTE-V2X
    RFmx LTE-V2X为LTE-V2X蜂窝测试应用提供信号生成和分析功能。
    RFmx LTE-V2X是RFmx LTE/LTE-Advanced测量API的驱动程序,旨在扩展NI RF仪器生成和分析基于LTE的蜂窝V2X (C-V2X)信号的能力。该软件可以通过误差矢量幅度(EVM)、相邻信道泄漏比(ACLR)、频谱发射屏蔽(SEM)等符合标准的物理层测量,对 LTE辅链路PC5信号进行分析。借助RFmx,您可通过交互式软面板快速轻松地执行和调试测量,使用RFmx Waveform Creator创建和回放开放的未锁定波形,并结合更高性能的API加快自动化测试的速度。该软件随RFmx LTE/LTE-Advanced一起安装。
    RFmx NB-IoT/eMTC
    RFmx NB-IoT/eMTC为NB-IoT和eMTC蜂窝测试应用提供信号生成和分析功能。
    RFmx NB-IoT/eMTC是RFmx LTE/LTE-Advanced测量API的驱动程序,旨在扩展NI RF仪器生成和分析NB-IoT和eMTC蜂窝信号的能力。该软件可以通过误差矢量幅度(EVM)、相邻信道泄漏比(ACLR)、频谱发射屏蔽(SEM)等符合标准的物理层测量,对LTE Cat-NB1/NB2和LTE Cat-M1/M2上行链路信号进行分析。借助RFmx,您可通过交互式软面板快速轻松地执行和调试测量,使用RFmx Waveform Creator创建和回放开放的未锁定波形,并结合更高性能的API加快自动化测试的速度。该软件随RFmx LTE/LTE-Advanced一起安装。
    发布日期:2022/10/12
    包含的版本:2022 Q4完整版/运行版,版本号22.8.0
    64位完整版校验和:
    文件大小: 1139415040 字节 (1.06 GB)
    修改日期: 2022-10-13 09:53
    MD5: 2b5a52ebe4f8e8bea6c2531a89b4a2af
    SHA1: 4b33b83632aceb5b06c559f019d04c16c36872cf
    SHA256: e9b63388125e88141164c09e1ab6ca6d74126b301c63577ec855d944ddc2acb1
    CRC32: 24344828
    请注册登录视觉论坛账号,购买附件查看下载地址
    RFmx LTE 2022Q4Full.txt (568 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 10 圆)
    64位运行版校验和:
    文件大小: 620658688 字节 (591.91 MB)
    MD5: 1c73e382980d0b810e277a9661e9dc42
    SHA1: d4140b4affc19d4aa656f9300ff4ed6d7a35a15a
    SHA256: 76c5e2ad9697893ab590ca3cf1ee8df27016ad1fbc8d9935724ff4de468f2b9b
    CRC32: eab9b2d9
    RFmx LTE 2022Q4RTE.txt (592 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 5 圆)
    RFmx LTE 2022 Q4 Readme
    October 2022
    RFmx LTE is an optimized API for performing physical layer measurements on LTE cellular standard signals. RFmx LTE is an application software that provides simple access to advanced optimization techniques such as multimeasurement parallelism and multi-DUT measurements. RFmx LTE additionally supports NB-IoT/eMTC and LTE-V2X.
    RFmx LTE 2022 Q4 includes the following new feature:
    • Support for PXIe-5842
    RFmx LTE 2022 Q3 includes the following new features:
    • Enhancements in LTE ModAcc to support TAE range of ± CP/2 in the intra-band contiguous CA case in uplink (TDD and FDD)
    RFmx LTE 21.3 includes the following new features:
    • Support for user-defined overlap (%) for Sequential FFT measurement method in ACP
    RFmx LTE 2022 Q4 supports the following 64-bit operating systems:
    Note RFmx LTE no longer supports any 32-bit Windows operating system. Refer to Unsupported Windows Operating Systems for more information about support for Microsoft Windows OSes.
    Versions Supported by RFmx LTE (64-bit only)
    LabVIEW2019 SP1 f3 patch, 2020 SP1, 2021 SP1 f1 patch, 2022 Q3
    Item
    Installed Location
    Import Library files
    RFmx LTE palette VIs are available from the Functions » Measurement I/O » RFmx » LTE palette.
    Documentation for RFmx LTE is located at Start » National Instruments » RFmx LTE Documentation.
    You can access all the installed RFmx LTE examples at Start » National Instruments » RFmx LTE Examples.
    The following items are the behavior changes in RFmx LTE 2022 Q4 from RFmx LTE 2022 Q3
    • RFmx LTE drops support for 32-bit user mode.
    The following items are the behavior changes in RFmx LTE 2022 Q3 from RFmx LTE 21.8.2
    The following items are the behavior changes in RFmx LTE 21.8 from RFmx LTE 21.5
    • Obsoleted Subblock Freq Definition property. Use Subblock Freq (Hz) property for configuring subblock frequency offset from the center frequency.
    GMT+8, 2026-4-23 18:51
